8mm filmiprojektor
Kas kellelgi oleks üleliigne 8mm filmiprojektor. Oleksin huvitatud sellisest riistapuustSmile
http://nagi.ee/photos/pildidplatsil/1491...et/240872/
Selline Tallinnas...kummirihm vajab vahetust.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Moens.
Kas kellelgi on 8 mm projektorit varuosadeks? Mind huvitab nimelt lindi veoratas/tähik/hammasratas. See peab olema mõeldud "Regular 8" ehk "Standard 8" filmile. Filmilintide erinevust selgitab järgnev joonis:
[Pilt: R8-S8ScaleUpdate.jpg]
Minul on projektor "Луч-2". Praegusel veorattal on 16 hammast, välja näeb selline nagu alloleval joonisel ja on mõeldud "Super 8" filmile. Seega mulle ei sobi...
[Pilt: 16hammast.JPG]
Tänan!
Vastus meili või PM.
Kunagi kauges tulevikus jääb mul vabaks russ 2 projektor. Enne tahaks kogu materjali digisse saada. Mul on 8 ja s8 filme mõlemaid. Laenata praegu ei saa ja kas lutšil on sama kinnitus kahe ümarotsaga tiftiga?
Tihvte ei ole, ratta mõlemad küljed on siledad. Võllile kinnitub ta väikese radiaalse seadekruviga, keermestatud ava on joonisel näha.
Leidub karbitäis eeldatavasti Russ projektori varuosasid, sai varajases loomeeas uuritud, mis karu kõhus. Nv viskan pilgu peale, kas ka veotähik alles.
Pärnu oomipoes avastasin 12V 100W projektoripirni. Kas Russ 2-le sobib veel ei tea. Muidu 2 jalaga on küll.
Võibolla OT aga paari vana 8mm filmirulli digitaliseerimiseks on olemas lihtsamaid meetodeid, kui ise mingi aparaadi ehitamine.
Oma kogemustest võin öelda, et:
* Kinolinalt maha filmimine on s***
* Telecine ehk umbes täpselt läbi mingi läätsede-peeglite komplekti otse salvestavasse kaamerasse tulistamine on parem. Seda tegi vanasti Filmiarhiiv (Tallinnas Ristiku tn.) üsna mõistliku hinnaga.
* Kaaderhaaval skännimine on kõige parem ja kallim. Kaadrisagedust saab väga lihtsalt hiljem modifitseerida ilma kvaliteedikadudeta. Seda teeb Tallinnas asutus nimega Momentor(.ee). Hind oli võrdlemisi kallis aga mõne ketta digitaliseerimise puhul oli lihtsam osta teenus sisse, kui ise aparaati ehitada. Saab tellida video pakkimata kujul, kui on omal oskusi sellega hiljem edasi toimetada.
Näidiseid näeb sinutorus, kui otsingusse tulistada "isandpauk 8mm".
Kellel raha vähe aga filmid head, võtke ühendust ETV-s jooksva "8mm elu" tegelastega.
Kas 16 mm. filmi ka kuskil saab ümber digitaliseerida? Mul ka sahtlis oma pere kohta tehtud mõned filmirullid...
Tänan.
Seni kasutasin freemake nimelist vabavara programmi. Lihtne aga nüüd uude arvutisse installisin ja paneb oma logod peale. No see ei sobi üldse. Peale lõikamise-liitmise ja teisendamise telekasse näitamiseks pole seal mulle vajalikku heleduse muutmise võimalust. Otsustasin leida miskit muud, kus firma logo ei oleks nähtaval ja saaks kasvõi heledust ja värve veidi kohendada. Inglise keelt peale yes-no ja on-off eriti  ei oska. Üks projekt pidi juba üleeilseks valmis saama aga häda pärast kannatab ka enne 10 aug teha. 8mm lindilt saan küll ühe vana kaameraga pildi kätte aga edasi.....?
Kas keegi on kursis praegu netist leitavate videotöötluse programmidega, et soovitaks miskit.
Davinci Resolve
https://www.blackmagicdesign.com/product...ciresolve/
Lehekülje lõpus pakub nelja valikut. Kaks neist tasulised ja kaks vabavarana. kasutan versiooni 15
Vabavara vesimärki peale ei pane ja enamus lihtsamaid asju saab tehtud(stäkkamine, värv, gamma, stabiliseerimine, heli jne.). Kui väga süviti vaja minna, siis hakkab raha välja meelitama. Kui Video materjal enamvähem, siis ei ole mul tasulist osa vaja läinud.
Youtubes hulganisti näiteid kuidas midagi teha. Oska ainult küsida.
Arvutit nõuab korralikku, a see kõigi video asjadega ja vähem korraliku kui Adobe Pr.
Algul vajavad mõningad nipid teadmist kuidas aeglase arvutiga teha. Sealt edasi on ainult klõbistamise vaev.
Alla laadimisel küsib mõningaid andmeid. Sisestasin need täitsa ausalt ja siiani ei ole kordagi tüüdanud.
Aitähh, proovin ära.
