Postitused: 2,680
Teemad: 268
Liitus: Mar 2004
Kiilu koht on võimalik teha uude kohta, näiteks 180 kraadi pöörata, aga siis tuleb ka hoorattale uus kiilu koht teha. Kodus põlve otsas seda tööd ei tee. Vaja oleks freespinki. Ma arvan, et lihtsam on sinna uus väntvõll hankida. Kui on kuldsed käed, siis võid üritada minifreesiga selle vana pesa laiemaks teha ja siis sinna sobiva kiilu teha. Siis hooratas montaažiliimiga otsa ja ehk toimib. Aga pesa ja kiil ja hooratas peavad väga täpselt saama tehtud, et ei loksuks.
Postitused: 1,856
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Punnvõrri aegadest on jäänud meelde, et loksuv magneeto südamik sai kinnitatud nii, et puuriti kiilu ja magneeto ühenduskohta auk, keermestati see ja keerati väljast kruvi sisse ja kestis küll. Meetodi sobivust antud teemasse ei oska kahjuks hinnata.
Postitused: 2,138
Teemad: 91
Elektroodiga keevitus peaks kindlasti toimima. ma olen teinud sarnaselt TZ-4K-14 väntvõllile. Samuti hooratas oli end kuidagi lahti logistanud ja kiilusoon oli mõlema asja küljes tuksis. Mina aga keevitasin kiilu väntvüllile kinni, relakaga lihvisin vormi ja uuesti kokku. Esimene katse töötas umbes 5h. Teisel katsel käitusin samamoodi, aga hooratta liimisin omakorda kahe komponentse vedel metall liimiga otsa ja ptüi ptüi ptüi aastast 2005 kuni siiani on kestnud. Vahepeal olen juba portsu uusi juppe varunud, et kui uuesti läheb, siis saab osad ringi tõsta. Seega peaks toimima see minu variant ka sinu probleemi korral.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 52
Teemad: 12
Liitus: May 2012
Tänud kõiki vastanuid.
saarrand: see keevitamise variant oleks tehtav, aga selle hammasratta liimimisega on nii, et zid mootoril on kontaktid selle taga mis tahavad vahetevahel puhastamist. Ja kui see kinni liimida siis hiljem vist seda naljalt enam lahti ei saa. Muidu rikkutud detailid olid siis väntvõllil see mis piltidel ja kiil. Hooratas jäi terveks.
Postitused: 52
Teemad: 12
Liitus: May 2012
Tükkaega möödas juba, aga sai midagi tehtud. Tegin uue kiilu ja keevitasin selle väntvõlli külge kinni ja käiasin ülejäänu ära et hooratas peale läheks. Liimi ega midagi vahele ei pannud (kuna seal hoorata taga igasugu kontaktid jne... mida on vaja puhastada kui mootor pikemalt seisab). Panin kõik kokku ja tõmbasin põka auto taga tööle. Läks aga oli kuulda kohe ka mingit kõrvalheli mida ennem ei olnud. Seisma jättes oli hoorattal jällegi loks sees.
Lahti ei ole veel jõudnud võtta et milles täpselt viga on, et kas andis keevitatud kiil järele või keeras see mutter lihtsalt jälle lahti.
Nüüd ei teagi, peab vist uut mootorit otsima hakkama. Kui kellegil midagi välja pakkuda siis võib PS-i saata.
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
ma jantisin ilmatuma aja oma УД2-ga sama asjus. Sain kokku ja töölegi võõras hääl sees nu n....i ei saa aru proovin siis asju järele. Hooratas oli lahti ja kiilupesa lõhkunud, mitte nii hullult kui piltidelt näha oli. Mis teha???? Viisin kogu mootori sõbra juurde keevitasime tunde järgi uue kihi väntvõlli ja poole kiilusoone kohale ning pärast käiasime enam vähem mõõtu hooratas külge js tundub et peab. äkki on sul mutikas lahti ja kas kontraseib või mis ta nimi ongi ikka olemas on, no see mille painutad mutri peale!!!!
Veel pole maha löödud
Postitused: 343
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Oi, oi.
Silmaga on näha, et koonuspinna on ära loperdanud ja sinna peale ventikat pidama saada on väga raske. Nõuka ajal oleks uus mootor selle asemel laost välja kirjutatud ja asi korras. Sellega on variant väntvõll välja võtta ja mõne kogenid treiali kätte viia, kes teeks võllile väiksema läbimõõduga koonuse ja ventikale koonuspuksi sisse, keevitaks selle ventika sisse kinni ja teeks 180 kraadi peale uued kiilusooned. Palju mängimist ja kulukas lugu, kui üldse teha võetakse.
Tervitades, IP
Postitused: 52
Teemad: 12
Liitus: May 2012
Keerasin hoorata uuesti maha ja oligi kiil keevitusest lahti tulnud. Mõtlesin seda liimi panemist ka, et pärast kui vaja äkki lahti saada uuesti et siis peab kuumaks laskma et liim üles sulatada. Aga küsimus et kas see võllile ei hakka mõjuma et siis kuumutada teda aegajalt.
Postitused: 205
Teemad: 10
Liitus: Dec 2012
Keevitamisega keerad asja kapitaalselt p..
keevitamine tähendab ka kuumutamist st ka mingil määral võlli karastmist ja see teeb metalli kokkuvõttes ka hapraks, kiilusoone oleks pidanud freesima laiema kiilu peale kui saab.
Freesimisega selline lugu, et võlli peale saad kiilusoone küll aga hooratta sisse uut teha sellist frespinki igal pool ei ole ja läheb kulukamaks kokku kui vist uus mootor osta.
Liigub vahest 20-150eur neid turul..
Võlli otsa saaks teha nn vööpuksi aga vaheta väntvõll koos hoorattaga pigem välja.
Ju siis hooratas pole korralikult kinni olnud, et soone ära loksutab nii
Postitused: 52
Teemad: 12
Liitus: May 2012
Arvan ise ka et tuleks midagi muud sinna peale vaadata. Aga kuna see praegune nagunii ei tööta siis proovida ikka võib.
Kui kellegil seisab kuskil mõni mootor kuskil ülearu siis võib teada anda. Hind muidugi mida odavam seda parem.
Postitused: 1,589
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Anna teada, mis piirkonnas asud, siis mõni ikka leiaks sulle midagi. Sedasi ei hakka keegi pakkuma, pärast mängi lolli ja transpordi teise oblastisse veel oma kulu ja kirjadega.
Postitused: 52
Teemad: 12
Liitus: May 2012
Asukohaks on Saaremaa/Kuressaare.
Postitused: 1,589
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Mõnel saarlasel kindlasti vedeleb kusagil kuuri taga vana ZID-i rape. Mul ka vedeleb, aga saaremaale tuua natuke kauge ja smartpost vist ei võta sellist kolakat oma kappi. Vahetama pead väntvõlli koos hooratta-tiivikuga. Ei mäleta enam, kas kepsupeal olid peilid vahel, et saaks kulumisel lõtku likvideerida.
