Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
23-05-2013, 17:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-05-2013, 17:49 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Safety first! Ega mingi augu pärast tasu vastutulijaga kokku põrutada või naaberrajal liikujat küljelt rammida. Aga võimalust mööda katsub ikka laveerida nii et väga autot ei lõhu. Sealjuures ikka pilk enne peeglitest läbi, et mis ümberringi toimub ja siis aegsasti ning sujuvalt trajektoor paika. Kui sõidad igapäevast trassi, on kõik augud ju peas. Kui näen auku liiga hilja, siis pigem sõidan sellest hooga läbi kui et kukun tõmblema ja järske ootamatuid liigutusi tegema.
Sillad on minu autodel väga hästi vastu pidanud. Aastaid käivad samad liigendid. Eks mu läbisõit ole ka suht väike... Jutt käib siis sõidukatest.
Postitused: 4,649
Teemad: 39
Basiliga nõus, vastu ja taganttulijate puudusel laveerin. Tundmatus kohas ootamatu augu puhul ei keera rooli kui liiga hilja on ja augus võib auto kalle või ratas külg ees auku läbida. Kaldes on ju suurem osa raskusest just aku läbival rattal. Sel juhul otse läbi ja kindlasti enne auku pidurid vabaks.
Tavaliselt püüan mitte pritsida jala kõndijaid, selleks valin ka trajektoori ja valiku võimatusel vähendan kiirust ja läbin lombi nii, et kõnniteele ei satuks piiskagi. Sama ratturitega. Üldse olen selle poolt, et ratturid sõidaksid sõiduteel, mitte kõnniteel.
Postitused: 3,195
Teemad: 38
Liitus: Jan 2012
nagu ütlesin siis ise panen otse
jah tundmatutes lompides võtan rahulikult ehk võimalusel väldin
aga kuivaga pole pisike auk augu järel ja lohk/muhk suur probleem
autol on 215+ kellal ja puksid/asjad on suures enamuses kõik originaalid jah rooliotsasid on vaheatatud vist kord või paar.
samas mõtlen, et selline pidev laveerimine/slaalom ei ole ju mitte väiksemate kuludega ?
põhimõtteliselt peaks rehv rohkem kuluma, rooliotasd ja üldse rooli-mäng samuti mängivad ju ka kõik muud veermiku puksid kaasa ka pööramisel.
jalakaijate ja ratturitega on vihmaga ja vihmajärgselt üks rist ja viletsus vähemalt Tallinnas - pole võimalik normaalselt liigelda sest teed on rööpas ja vett täis. paar väiksemat pritsimist on vist üldse juhtunud aastate jooksul aga ei miskit suurt kindlasti mitte.
samas on saanud kindlasti kastetud mõned majaseinad, aiad ja parkivad autod.
tihti saan ise ja vahest anda ka teistele "tasuta autopesu" kui liikled mitmes reas ja rööpad on vett täis. aga seda püüan ka esimesel võimalusel vältida kui kannatab rööpast välja tulla.
Postitused: 1,852
Teemad: 30
Liitus: Apr 2003
24-05-2013, 13:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-05-2013, 13:33 PM ja muutjaks oli
Sillu.)
Värskelt "paigatud" koht teel (mis ka ei pruugi alati ülejäänud teeosaga ideaalselt tasa olla), sujuvam lohk, +-1cm kaevukaas - neist sõidan ikka otse üle/läbi kiirust (üldreeglina) nimetamisväärselt vähendamata, ehkki olen näinud küll selliste "takistuste" pärast pidevalt ühest teeservast teise laveerivaid sõidukeid. Selline laveerimine aga tekitab minu meelest pigem segadust - üldreeglina lastakse siis ka kiirus rohkem alla kui otseselt vaja oleks jne.
Väiksemat löökauku liiga hilja märgates, kui kõrvale pöörata enam ei jõua või pole see teiste liiklejate olemasolu tõttu võimalik, siis pidurdan nii kaua kui võimalik ning enne auku lasen piduri vabaks.
Jutt siis ikka sõiduautoga liiklemisest.
Jalakäijate pritsimist püüan loomulikult vältida, ehkki neil on millegipärast ka vahel komme näiteks otse lombi kõrvale juttu ajama jääda selle asemel, et mõni samm lombist eemale astuda.
