Postitused: 1,245
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Oskab keegi öelda, kust saaks CK tihendit mõõduga 50*72,5?
Alas Kuulis oli olemas 50*72, aga see läks näpuga vägagi kergesti pessa. Kummi ja terast vist eriti ei kannata liimida ka millegiga või siiski?
Järgmine mõõt on juba 50*75, aga seda ilmselt enam ilma tihendit vigastamata pessa ei pressi.
Muidugi, eks saab vaherõnga terasest ka treida ja selle komamõõdu kaotada. Näiteks kasvõi tihend 50*65 ja siis sobiv vaherõngas. Aga treimistööst esialgu hoiduks ja otsiks lihtsamat lahendust.
Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Dec 2011
nissan patroli vahekasti tihend 3314201J01 peaks seda mõõtu olema aga hind on kole soolane.
Postitused: 6,702
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Plekiriba...
Postitused: 6,702
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Plekiriba pannakse korpuse ja simmeri vahele enne simmeri sissepanekut. Servad töödelda, fikseerimiseks laagri ja puksiliim. Tüütult täpne töö on otste kokkusobitamine, aga teostatav. Psotsessi õnnestumise eelduseks on, et simmeri pesa on konkreetse randiga põhjas, mitte ühe mõõduga läbiv.
Postitused: 2,533
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
Kui pesa mõõt on 72.5 ja simmeri mõõt on 72, siis plekiriba peaks olema 0.25 milli. Ei ole neid plekiribasid ka nii vabalt saada igas mõõdus. Lehtkaliibri komplektist saab ühe riba, aga nii suure simmeri jaoks tuleb mitu kaliibri komplekti laiali lüüa.
Postitused: 6,702
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
See protseduur ei olegi igale lukksepale jõukohane.
Ja kui algseade on selline peas, et nagunii ei õnnestu, pole vaja alustadagi. Kilukarbist peaks midagi saama lõigata.
Postitused: 5,279
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
09-06-2013, 13:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-06-2013, 22:32 PM ja muutjaks oli
Talupoeg taluja.)
Kui kellegil vaja SK-tihendit mõõdus 12,5 x 28 x7 siis neid on piisavalt. Samuti 52x72x10 koodiga-12-2401060-B
Postitused: 598
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Selle teema vahekokkuvõtteks oleks, et igal remondimehel on tuttav treial või oma treipink.Mina ei hakkaks oma aega sellise "nikerdamise"peale raiskama,kuna tulemus on küsitav.
Postitused: 3,285
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Siin on tekkinud olukord,millest päästab välja treial. Sai neid simmereid küll paika pandud mille välismõõt oli võiksem. Vaja pronksist või alumiiniumist lasta treipingis puks kaela ja mure murtud. Põhiline tingimus on, et võru peab olema pehmest materjalist ja normaalse istuga, siis ei hakka õli mööda puksi välja ronima. Rauast puksid kippusid hiljem "higistama", kui mitte suisa jooksma.
Postitused: 1,705
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
Kuna võimaliku materjalina mainiti alumiiniumi, siis on kogemus tööstusseadmete/tootmisliinide vallast, kus kauguste/kõrguste sobitamiseks sai kasutatud alumiiniumist ventilatsiooniteipi, mis on 0,05 mm paksusega.
Postitused: 5,774
Teemad: 732
Liitus: Apr 2002
09-06-2013, 20:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-06-2013, 20:34 PM ja muutjaks oli
Aspelund.)
Varuosakoodiga 20-xxxxx tihend näib olevat kuidagi seotud automobiiliga GAZ-20 ja tema esirattaga? Selle koodiga annab Google Venemaalt mustmiljon vastet.
Suisa meie kodumaal pakub keegi soomlastele:
http://fotoalbum.ee/photos/Pobeednik/53354737
Venemaal 40 rubla:
http://retroparts.7910.org/product_info....ts_id=1024
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Võtke oma tihend näpuvahele ja minge sellega
Kavial'i. Kui seda kusagil maailmas toodetakse, siis on see neil 99% olemas. Maksab selline tavaliselt mõned eurod. Ma just viskasin pilgu nende mingisse kataloogi ja seal suisa mitu erinevat, 50x72 mõõdus.
Postitused: 764
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Paar aastat tagasi oli vaja simmerlingi välismõõduga 112,5mm. Mõistliku hinnaga oli võimalik saada mõõdus 112mm.
Mõned elektrikuteibid on sellised, mida kannatab peale pannes venitada ning mis püüavad siis algkuju taastada. Saigi sellist teipi peale keritud (venitades) niipalju, et simmerling läks tunde järgi nii paraja istuga paika. Siiamaani on pidanud õnneks.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Kas keegi oskab öelda, kust võiks saada õhusüteemile selliseid simmeri laadseid tihendeid? Tegemist peaks olema sellise pehmema, U kujulise ristlõikega simmeriga, mis käib ümber (edasi-tagasi)liikuva võlli ja hoiab seal õhusurvet. Ma panen hiljem ka pildi üles.
