Postitused: 2,686
Teemad: 268
Liitus: Mar 2004
09-06-2013, 19:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-06-2013, 19:43 PM ja muutjaks oli
Raudpats.)
Ei saa nendest piltidest hästi aru, aga tundub et pedaali vabakäik on liiga suur. Lülituskahvel ei ulatu üldse vastu survelaagri puki kõrvasid. Vaata sealt luugist sisse ja vajuta samal ajal tasakesi sidurit - ehk leiad selle õige koha üles , kus lõtk liiga suur on. Lülituskahvli otsad peaks olema kergelt vastu laagripuki kõrvasid vabas asendis ja laager ise käppadest eemal umbes 1-1,5 mm. Raske on selle pildi järgi midagi täpselt öelda, aga tundub et pedaali vabakäik on liiga suur. Seda saab varda pikkust muutes väiksemaks reguleerida. Kui seal ikka ülejäänud jubinad terved ja korras on.
Ja võibolla pilt petab, aga tundub millegipärast , et lülituskahvel on kuidagi viltu - üks ots on pukile lähemal kui teine. Kui see on nii, siis uuri välja milles jama on. Kahvli mõlemad otsad peavad olema puki kõrvadest samal kaugusel. Kui ei ole, siis on midagi katki või lahti, kahvel ei ole sirgelt millegipärast.
Postitused: 473
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
09-06-2013, 20:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-06-2013, 20:45 PM ja muutjaks oli
Naabrivana.)
Kas kahvel pole katki? Ühelpool tundub et üks kahvli haru on maha jäänud.
Pilte vaadates on näha, et üks kahvli haru nagu poleks liikunud - kuid samas sel pildilt pole teist havli haru näha.
Oleks vaja pilte siduripedaal all ja pedaal üleval, siis on kahvli asenist parem selgus.
Postitused: 10,883
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Kõigepealt hangi mõni veneaegne traktoriraamat, mis käsitleb teiste hulgas saskasid. Ei hakka keegi raamatut ümber kirjutama...
Seejärel selgita välja, miks on lahutuskahvel viltu. Võib arvata, et on katki. Mis tähendab mootori eemaldamist.
Aga esmalt reguleeri vabakäik ja käppade asend paika.
Postitused: 2,147
Teemad: 91
Tundub, et kahvel on pooleks murdunud.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
