04-07-2013, 11:48 AM
Traktoriks on T16M ja mootoriks D-21. Masin ei lähe käima. Ka startgaasiga käivitades ei tee häält. Natuke aega russiga tõmmates saab käima küll. Käivitades ei saaks nagu kütust peale( küte vajub alla). Pihustid lähevad ka regulli ja peab uued pihusti otsad ostma. Tuleks vist kahtlustada etteande pumpa kuna traktori töötades ei saa pöördeid alla lasta, muidu sureb välja. Vanasti oli ikka nii et, sai pöörded nii alla lasta et masin sureb peaaegu välja aga ikka töötab edasi niimoodi vaikselt turtsudes. Mida täpselt tuleb etteande pumba juures vaadata ja kas seal on ka mingid klapid?( olen kuulnud siin foorumis etteande pumba lekkivatest klappidest) (Käsipump sai ka uus ostetud kuna vana andis läbi aga uus oli sellise ime tihendiga et see ei saanudgi mitte läbi lasta niiet vanale panin niiti tihendi alla ja läks külge tagasi.) Toru lekked on juba üle kontrollitud ja seibid läbi ei lase!!! Praegu regulleeriks klapid ära: Juhend on selline et, BMT rihmarattal tuleb keerata osutiga kokku ja siis regullida esimese silindri klapid ja siis väntvõlli 1/2 pööret keerata ja siis regullida teise silindri klapid. Küsimused: Kas nii lihtne ongi et algul esimese silindri mõlemad klapid, siis vänta pool pool pööret keerata ja siis teise silindri mõlemad klapid? Kas esimene silinder on rihmaratta poolne ja teine käigukasti poolne? Kas dekompressiooni kang peab olema selles asendis nagu ta mootori töötades on(loogiline nagu oleks
