Jawa elekrisüsteemi ringi tegemine 12voldiseks
Tere! Oman ühte jawat (353 vist).
Tahaks selle elektri süsteemi 12voldiseks teha, originaalis on 6voldine ja plus keres, pluss mingi mehaaniline relee/pingekas vahel, mille tegin puhtaks ja korda küll, aga laadima ta küll ei hakanud.
Mähise alguse juhe ja takisti juhtme ühendasin kokku ja sinna peaks siis ergutusvool minema, eksole ? ja mähise lõpu juhe ja harja juhe ka kokku ja sealt hakkab siis voolu tulema.
Põhimõtteliselt kas sobiks mingi 638 12v pingekas sinna, paneks süütepoolid ka 12, pirnid vahetaks välja ja olekski olemas ? Näeks öösel sõita ka, originaalis see esituli näitab küll halvasti
Kõike saab teha,palju sellisega ikka sõidetakse,oma tuli näitab täiesti korralikult.Kui asjad korras muidugi.Tule nüüd vahelduseks Kunda Motole see laupäev,saad oma silmaga näha kuidas tuled ,viled töötavad.
Kui tahad ikka 12V peale teha siis VAPE peale ja asi mutt! Muud isearetused on p...k ning ei tööta 99,9%.
Kui originaal korralikult toimima panna pole sellel häda miskit ning ega pimedas niiehknaa oluliselt ei sõida(omad kogemused) siis mina ei näe põhjust aretamiseks.
hmm... paaril tuttaval on ka 360 peab nendelt küsima, ehk saab sealt uurida, kuidas need juhtmed käivad
Mul on 360'nel 75 watti relee peal 6 volti generaatoriga ja pimedas tule pärast teepeale küll ei jää.
