(Seda postitust muudeti viimati: 29-07-2013, 23:18 PM ja muutjaks oli Basilio.)
5m juhe tähendab igasugu häireid. Varjestus ehk parandab veidi asja, aga... Kui keegi läheduses mobiiliga rääkima hakkab või äike üle käib, võib igasugu huvitavaid asju juhtuda!
Kasutasin hiljuti analoog-temperatuuriandurit ka umbes 5-6m kaabli otsas. Kui kondekad peale panin häireid siluma ja programmi nii kirjutasin, et arvesse läks 10 mõõtmise keskmine, siis oli kah enamvähem. Sellegipoolest jäi näit pisut siia-sinna "loperdama". Valetas pealekauba. Läksin üle digianduritele ja kõik OK.
Digitaalset rõhuandurit silma hakanud pole, aga soovitaksin analooganduri vahetusse lähedusse panna Atmeli või PIC kivi ning infi digisse pöörata. Tundub keeruline, aga hulga jama jääb kohe ära.
Loodan et meile sellise mitte-automoto teema siin arutamise eest saapaga tagumikku ei anta!
(Seda postitust muudeti viimati: 30-07-2013, 00:17 AM ja muutjaks oli indrek1000.)
(29-07-2013, 23:16 PM)Basilio Kirjutas: 5m juhe tähendab igasugu häireid. Varjestus ehk parandab veidi asja, aga... Kui keegi läheduses mobiiliga rääkima hakkab või äike üle käib, võib igasugu huvitavaid asju juhtuda!
Kui veel katteloori avada, siis andureid on kokku 8 ja soetatud ka juba.
Sealhulgas ka temperatuuri andurid, mis töötavad termotakisti põhimõttel.
Mõõdan ja töötlen Labviewga. Katsetused tehtud ka... Ja tõsi see "loperdas" küll. Pelgalt juba andmehõiveseadme mõõtevea tõttu. Aga täpsusklass oli piisav aplikatsiooni kasutamise suhtes.
Mis puutub teemasse, siis põhiline - et huvitav. Ehk on nii.
Indreku arvutused tunduvad kuni andurini õiged, aga tagasi tee on ära jäänud. Juhtmel on kaks soont ja arvutuses tuleb sellega arvestada, ehk siis soon andurini ja soon tagasi. 5m puhul kokku 10m.
Kui kasutada varjestust ühe soonena, siis saab olema natuke tüütu varjestuse pindala arvutamine.
Parima tulemuse peaks saama ilmselt selliselt, et kasutada kahes soonelist varjestusega kaablit. Varjestusel tuleks siis üks ots ära maandada või äärmisel juhul üld massiga kokku panna. Teine lahti jätta, või kui anduril on mingi signaali otstest eraldi kest või karp, siis selle külge ühendada.
(Seda postitust muudeti viimati: 30-07-2013, 09:05 AM ja muutjaks oli Basilio.)
(30-07-2013, 00:14 AM)indrek1000 Kirjutas: Kui veel katteloori avada, siis andureid on kokku 8 ja soetatud ka juba.
Kas andurid paiknevad lähestikku või laiali? Lähestikku asuvate rõhuandurite puhul tasuks kõrvale panna ntx Arduino analoogportide kaudu mõõtma ja inffi üle seriali kuhuiganes saatma.
Miks kasutad temperatuuri mõõtmiseks termotakisteid?
Muldodav analoog tembiandur Jebais: http://www.ebay.com/itm/280943571617?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
8 taalaga saad 10tk! Lühikese juhtmega on analoogpordi otsas täpne.
Digiandur: http://www.ebay.com/itm/370744448612?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Saad 8tk ühe juhtmepaari peale panna ja üle I2C lugeda. Poolekraadine täpsus ja suht häirevaba.
Kui progemisel abi vajad, võin natuke õlga alla panna.
Kui "loori" veel natuke venitada, kas tegemist on kursusetöö või haltuuraga?
Ei kujuta hästi ette, et kodumajapidamises sellist tehnilist lahendust vaja läheks.
Huvitav on teema kindlasti. Mulle ja ksf! Karvikule. Vot teisi ei tea...
(Seda postitust muudeti viimati: 30-07-2013, 12:10 PM ja muutjaks oli indrek1000.)
Jah, see on minu lõputöö. Mõõteahelad töötavad, ja olen katsetanud ka seda. Lõppmõõteahel ei ole veel valmis ja see mind ei segagi. Põhiline on programmi loomine.
Pingelangud mind niipalju ei sega, sest pärast installatsiooni kalibreerin andurid ära. Kuna aga töös peab olema igale asjale selgitus, siis lisan arvutusi.
Keskkond on üsna karm ja sai valitud suht robustsed temp andurid, mida saab vajadusel liigutada.
Andurid asetsevad eraldi.
Edit: Parem lahendus tundub olevat mõõteseade viia võimalikult lähedale ja USB kaablit pikendada. Kui vajadust üle 5m - toitega hub vahele ja saab edasi toimetada. Niipidi saaks mõõteahelad minimaalse pikkusega hoida.
