Postitused: 57
Teemad: 1
Liitus: Aug 2013
Tere,
Sai ostetud uus nš32 A-3 hüdropump ja see siis vanaga asendatud, veel sai asendatud pealevoolutoru, kuid millegipärast ei taha pump tööle hakata....ei võta õli sisse
Paagis on uus õli ja filter puhastatud, kas on vaja süsteemi õhutada ja kõik torud eelnevalt õli täis valada?
Postitused: 5,340
Teemad: 76
Liitus: Oct 2011
Kui muidu käima ei hakka siis tuleb natuke õhutada tõesti, endalgi nii juhtunud. Minu puhul aitas survepoole lahtikeeramisest ning ringlus hakkas tööle, olen kuulnud ka raskemaid variante kus pump on õliga täidetud et toimima hakkaks.
Postitused: 57
Teemad: 1
Liitus: Aug 2013
Probleem sai lahenduse ja oli lihtne nagu enamasti, pealevoolu tihendid sai ise tehtud ja ei lasknud õli läbi. Nüüd igatahes töötab, kuid jagajal oli survet peale ennem keeratud kui vana pump oli. Keerasin survet vähemaks, kuid milline see parim asend on - seda ei tea, ilmselt tuleb ka uus jagaja peale tulevikus. Millist soovitate?
Haardekaalusuurendist ja pos. regulaatorist loobusin, kuna lekivad hirmsasti ja ei toimi need ka enam nagu peaksid..
