Postitused: 23
Teemad: 20
Liitus: Mar 2010
Probleem siis selline,et jõuvõtuvõlliga töötades paned jv sisse hoovast ning hakkad liikuma ning natukese aja pärast lükkab jv end välja,paned sisse natuke edasi ja sama asi.Milles võib viga olla ning kuidas seda likvideerida??
Postitused: 4,896
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Hambad kulunud,mingi fiksaator kulunud tuksis ja viskab välja,hoob ei liigu piisavalt ja hambumine poolik ning viskab välja?
Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kui see asi taga loksub, siis on loodud eeldused lülitusmuhvi hammaste koonusesse kulumiseks ja seal väga ei aita muu kui asjade vahetus.
Muidugi võib üritada teda jõuga sees hoida kangi fiksaatoriga aga see pole ikka see.
