09-06-2015, 10:58 AM
(09-06-2015, 10:40 AM)Tift Kirjutas: Nii....
https://youtu.be/Pc5gnwYX5u0
Tsemendikott on raskuseks, suur aku on seepärast, et originaal on kutu.
Toimib küll ju.
(09-06-2015, 10:58 AM)v6sa Kirjutas:Toimib. Veel on asju, mille kallal nokitseda. Kapott, summuti võiks teistmoodi olla, kast jne. Nagu on näha, siis rooli asend on saanud päris hea - saab peale istuda ja ka naha ronida suht lihtsalt. Ei pea olema mingis sundasendis, et rooli keerata. Eks sai mõõdetud ja kaalutud ka seda asja enne . Kiirusest rääkides - seda peab tõsiselt kaaluma, kas on vaja ümber teha või mitte - 5-da käigu ja täisgaasiga astub tegelikult aia tingimustes suht kiirelt edasi. Ja...ega Tilluga siis poes vii....ää...saia järel käima hakata .(09-06-2015, 10:40 AM)Tift Kirjutas: Nii....
Toimib küll ju.
(09-06-2015, 10:12 AM)Tift Kirjutas: ...
Tillu hakkab kandma ikkagi suurekasvulisi inimesi..niiöölda "täismõõdus"! Ja see papude laius sobib päris hästi ka pehmema pinnase korral. Seepärast ma jätsin selle lahenduse kui ühe vähestest võimalustest kõrvale.
(21-06-2015, 09:30 AM)maitus Kirjutas: Lõpp hea, kõik hea !
(26-06-2015, 00:45 AM)Marko Kirjutas: Kallutamise algeid ei suuda tuvastada, kas mõtlesid ikka hoolega?Palun täpsusta või defineeri "kallutamise alged" . Kui mõtlesid, et kuidas kallutab, siis tänan küsimast - kallutab hästi . Momendil küll manuaalselt aga hiljem kindlasti hüdrauliliselt. Mul on seks otstarbeks olemas NS-6,5, selle paariliseks saab olema üks murutraktori mootori ehk B & S -i starteri mootor. Momendil kaalungi, kas panna kahepoolselt toimima või ainult üles lükkama... Alla tuleb ju nagunii .
(26-06-2015, 03:08 AM)maitus Kirjutas: Tundub, et kallutab ainult ette ?
(26-06-2015, 09:06 AM)Veskioja Kirjutas:(26-06-2015, 08:33 AM)Tift Kirjutas: Tasapisi hakkan välja mõtlema kabiini ehk vihmavarju kuju...
Ära tee mingit kabiini,kui siis mingi vari vbl.ag-ano eks ise tead
(26-06-2015, 01:08 AM)Tift Kirjutas: ...
(26-06-2015, 21:31 PM)diesel Kirjutas: kui siin juba ise kallutava/kallutatava peale jutt läks, siis võiks juba seukse kiiktooli teemalise lahenduse teha nigu minu pisemal kollasel elukal algselt on olnud.
