Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Huvi pärast uurin, et kas ühe suusaga ikka pöörama ka masin hakkab.
Kui tagant kaks linti tõukavad, siis ma miskipärast arvan, et suusal on raskusi suuna hoidmise/muutmisega.
Kindla peale minek on siis, kui on külgpidurite võimalus
Näitena võib võtta kõiksugu russe ja metsa traktoreid. Kui haakes on jurrem puu või haaratsi abil üldse üles tõstetud, siis rattad ei taha väga suunda hoida aga appi tulevad külg pidurid.
Aga kaeme no mis juhtuma hakkab, ehk ma eksin. Jõudu asja edasi arendamisel.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Sedalaadi masinate katsetuste ajal on õeldud, et juhil peab olema jube hea reaktsioon. Ühe lindi parema haakumise korral muudab masin silmapilkselt suunda.
Miilitsa poolt pakutud ühe lindiga "rula" on lõbuasi. Donni projektid on ikke tõsised tööriistad.
Ootan ka uue idee head käekäiku. Edu.
Postitused: 854
Teemad: 159
Liitus: Feb 2005
Sm. motamees, vaata ikka ilusti, see on kahe lindiga, järelikult on lindid eraldi juhitavad, kuskil olen selle masina põhimõttelist joonist ka näinud.
Postitused: 430
Teemad: 9
Liitus: Jan 2005
Mina näed juhtimise lahendamiseks, kahe lindi vahele LSD-diffri paigaldamist. Suur ja kogukas, kuid usun, et lihtsustaks sõitmist väga.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(03-09-2013, 13:43 PM)miilits Kirjutas: Sm. motamees...
Ok, minu viga. Nagu rulatamist nägin, jätsin vaatamise pooleli ja lahmisin niisama. Vabandust.
Aga ega sellepärast tasu kohe sõimama hakata
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Trike + roomikud = Kettenkrad
http://www.youtube.com/watch?v=FBvQspSQnk4
Iseenesest väga vinge pill! Kui keegi midagi sellelaadset valmis ehitab, võtan mütsi maha!
Basilio soovib omalt poolt jõudu! Roomikuteema on mullegi huvitav kuna endalgi üht-teist mõttes. Ainult aega pole olnud.
Postitused: 1,705
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
04-09-2013, 09:51 AM
Rääkides siin roomikutega sõiduki juhtimisest esiratta (esiratastega), siis alljärgnevas videos umbes kahe ja poole minuti peal:
Arusaadav, et alul ülesmäge minnes oli esiratastel haardumisega nagunii probleem aga ikkagi päris huvitav mõelda, kuidas kitsastes oludes ja lahingsituatsioonis nendega manööverdati.
Postitused: 448
Teemad: 32
Liitus: Mar 2008
(04-09-2013, 09:51 AM)Alts Kirjutas: ... Arusaadav, et alul ülesmäge minnes oli esiratastel haardumisega nagunii probleem aga ikkagi päris huvitav mõelda, kuidas kitsastes oludes ja lahingsituatsioonis nendega manööverdati.
niipalju kui II MS aegsete poolroomikmasinate tehnilisi kirjeldusi olen lugenud, on neil ka äkilisemate pööramiste jaoks ikka roomikute külgpidurid olemas, st nagu tavalisel linttraktoril. Maanteesõidul keerab rooliga ja maastikul kohapeal ümberkeeramiseks kasutab külgpidureid.
Rain Rikas
Eesti Maanteemuuseumi peavarahoidja
rain.rikas@mnt.ee
Postitused: 343
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Tere,
Huvitab väga, kust selliseid tähikuid saab, kas tehakse ka oma mõõtude/šablooni järgi või on mõned valmisdetailid. Terril meil siiani vineerist tähikud all ja veel kestavad, aga ei tea kui kauaks neid on.
Tervitades, IP
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(04-09-2013, 11:00 AM)donn Kirjutas: Ma arvan, et traik võiks teoorias piisavalt pöörata, kui suusale on alla kinnitatud paar vinklit (nagu hr v6sagi mainis), mis külgsuunalist libisemist takistaksid ja Muravei differ aitab kaasa roomikute erineva kiirusega töötamisele kurvides. Roomikute jalajälg ei ole ka teab kui pikk.
Õige. Vajadusel saab nokale veidi raskust lisada kasvõi mõne tellise näol.
Kui aga tagapidurid eraldi tööle panna, siis peaks mudaski pöörama nii, et kasvõi raam pooleks!
Tähikud aga huvitavad mind ennastki. See on (minu arust) üks oluline komponent roomikmasina ehitamise juures ja põlve otsas tehes aeganõudev.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
04-09-2013, 18:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-09-2013, 18:12 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(04-09-2013, 15:26 PM)mativs Kirjutas: Buraani omasid peaks piisavalt saada olema. Maksavad alla 10 EUR-i tükk.
Äkki saaks mõne vihje ka, kustkohast? Kiire googeldamine tulemusi ei andnud või ei osanud mina õigesti küsida. Provintsielanikuna kilulinna motopoodidega tuttav ei ole.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Nagu pealkiri ütleb, siis plaan odavamalt- kokkuhoidlikumalt läbi ajada.. Miks siis raisata tähikute tehalaskmise peale, ilmselt neid Burani vms. omi saab odavamalt. Tähiku järgi lindi ehitamine pole ju üldsegi keeruline!
Tervitab Veteran.
