Võib kustutada.
Väga tubli ettevõtmine!
Üks küsimus ka, et kuidas need laagripesad kahel pool raami omavahel tsentrisse aeti? Keevitusega ära ei vedanud? Kas plaanis kasutada kinniseid laagreid?
Tervitades, IP
kas panid laagrite vahele distans puksid ka w?
(29-10-2013, 01:38 AM)Tuningman Kirjutas:  kas panid laagrite vahele distans puksid ka w?
Ei saa küsimusest aru. Kas ikka laagripesasid vaatasid. Kuhu need distantpuksid veel
laagrid hakkavad ju pooma. 2laagri vahele toru juppi mõtlesin, et kui poldi kinni tõmbad. lihtne küsimus oli ju.
Distantspuksid käivad laagri sisemiste saalede vahele, igal sellisel koostul PEAVAD olema.
(05-11-2013, 11:29 AM)donn Kirjutas:
Ikka panin.
no näed,Wink mees teab mida teeb.
pagan, päris edev asi tulebBig Grin
Mis plastikust on tehtud tugi rattad ning mis materjali kasutasid juhtpukside jaoks? Näib nagu oleksid need lasknud kuskil lõigata..mõni puidutöökoda oli abiks?
Kift projekt, edu igal juhul
(03-11-2013, 23:19 PM)Tuningman Kirjutas:  laagrid hakkavad ju pooma. 2laagri vahele toru juppi mõtlesin, et kui poldi kinni tõmbad. lihtne küsimus oli ju.
No jah, Mina olen näinud et sinna käib astmega võll. Ei tulnud nagu sellise varjandi pealegi, aga jah kui treipinki pole...
No see lõikaja on küll ikka ulme taparelv - vaadatagi hirmus! Tee mingigi kaitse peale ohutuse mõttes! Kunagi sain ise analoogse riistaga ketta tukiga riivamisi vastu kolu, kuid õnneks nokamüts päästis lahtisest haavast ning tekkis ainult vägev muhk - teine kettatükk oli puitlaes kinni. Enam selliseid riistu kasutada ei taha.
Ats.
(14-11-2013, 22:45 PM)donn Kirjutas:  Lindi labad, 60 tk.
[Pilt: IMG_20131114_142711.jpg]
[Pilt: IMG_20131114_142737.jpg]
[Pilt: IMG_20131114_190644.jpg]
Iga laba augustamine võttis aega üle minuti. Oli ikka nüri tegevus küll.
Kuidas jätkata roomikuid jätkata mõtled? Kas samuti poltühendus? Sad
Millega sa rehve lõikasid?
Kas mutritele lähevad kontrad peale või stoperdad muud moodi.
Auto rehvidest lindid - nutikas, odav, vastupidav Wink.
Ei saanud mainimata jätta, sest liiga geniaalne lahendus.
Aga vinkelraud tundub kahtlaselt õbluke.
Autorehvi saab tikksaega väga hästi lõigata, proovitud, töötab. Aga väga lahe ettevõtmine!
Bedford Blitz CF350 Madel(1980), K-750m(1965), GAZ 21(1964), GAZ 66-01(1977)
(17-11-2013, 11:11 AM)donn Kirjutas:
(16-11-2013, 01:48 AM)viplala Kirjutas:  Millega sa rehve lõikasid?
Noaga - terastrossid on ainult protektoris, rehviküljed on üsna õrnad.
Lisaks huvilistele niipalju, et kuiva noaga on kehv lõigata, aitab noa ntx diiselkütuse sisse kastmine. Ise olen väiksemate lõikamiste puhul laiskusest ka aerosoolpudelis peenõli noaterale pihustanud. Selliselt töödeldud kipsinuga lõikab nagu õlitatud pasteldega välk.
Korralik töö!
Soolotsikli roomiku müüsid oksionil maha? Varsti hakkad kõigile neid vorpima hea raha eest Big Grin
uhke asi!!!
Veel pole maha löödud
Tõsine tükk ...kas ette jääb ratas? Suurepärane töö Smile![/i]
Ette läheb vast ikka lai suusk?
Kui roomikud valmis, hakkad valmistama hüdro peal olevat käru traigile? Smile
Auto roolivõimu pumbast jm kättesaadavast esemest?
Roomikud + Lai suusk + hüdraulika peal töötav metsaveo haagis Vaesemehe järel... Vot oleks alles vaatepilt :=)Cool
