03-09-2013, 19:02 PM
Asi nüüd nii, et kuna kasutada ei saa, sest ei ole kodus kolmefaasilist voolu, siis tuleb sellest asjast lahti saada- kahju on, aga E- Energia hinnakirjale ei hakka hetkel hammas peale
http://forum.automoto.ee/showthread.php?...927&page=8
Sellel leheküljel on 3 pilti sellest masinast. Välimus on päevinäinud aga töötab hästi. Eks igaüks saab tolmu ise maha pühkida kui ilu tähtis on
Ma vahetaks selle asja samaväärselt töötava gaasilõikaja komplekti vastu ja küsiks peale veel 300 eurot...analoogilised uued keevitused maksavad üle 1000 nde. Ise maksin 600 . Gaasiballoon ei tule juurde kuna ei kuulu mulle. Reduktor jääb keevituse külge ja traat ka sisse
Ehk kedagi huvitab - kui lotoga võidan, siis enam ei müü ega vaheta
. http://forum.automoto.ee/showthread.php?...927&page=8
.Ma vahetaks selle asja samaväärselt töötava gaasilõikaja komplekti vastu ja küsiks peale veel 300 eurot...analoogilised uued keevitused maksavad üle 1000 nde. Ise maksin 600 . Gaasiballoon ei tule juurde kuna ei kuulu mulle. Reduktor jääb keevituse külge ja traat ka sisse
. Ehk kedagi huvitab - kui lotoga võidan, siis enam ei müü ega vaheta
