07-09-2013, 21:35 PM
Tere.
Ei ole kindel, kas teema sai õige koha peale, kuid teema järgmine: t40-l hüdro kehva, tõstab aeglaselt, kui roolile kergelt pinget anda või põhjas hoida siis läheb asi tunduvalt kiiremaks. Mis selle põhjuseks võiks olla, või kuidas viga parandada? Suurema tootlikusega hüdropump?`Hetkel küljes poeuus 32-ne pump, pumbavahetus ei muutnud miskit. Või on viga selles klapis, mis hüdropumbast välja tuleb?
Paluks mingit infot, kuidas vanake normaalselt tõstma saada.
