Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Kui inglise keel pole võõras, siis aitab youtube.com
Arvatavasti on võimalik ka vene keeles mõni õpetlik video leida, aga endale on just vene keel võõras - seega puudub kogemus.
Postitused: 1,248
Teemad: 23
Liitus: Dec 2003
Vanad keevitajad teavad rääkida, et hapnik ja õli teineteist kohe mitte silmaotsaski ei salli ja kui kokku saavad, teevad seokest pauku et kasvõi voolik ribadeks.
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 257
Teemad: 9
Liitus: May 2013
30-09-2013, 19:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-09-2013, 19:14 PM ja muutjaks oli
Buzzet.)
kui sul juba atsetüleeni ja hapniku balloonid olemas koos reduktoritega, siis saad ju oma gaasikeevitusest ka väga lihtsalt lõikaja teha, asenda vaid jootepits lõikepitsiga ja voilaa.
Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Dec 2011
hapnik ei salli õli ja atsetüleeni balloon ei kannata põrutamist!
Postitused: 7,209
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Me võime sulle rääkida siin ühte ja teist, tegelikult soojalt soovitan mõne keevitaja juhendamisel alguses ikkagi proovida. Ja ära unusta, et keevitajaks õpitakse terve elu!
Kui tahad ikkagi ise proovida, siis paned atsetüleeni põlema, siis keerad hapnikku juurde niikaua, kuni "saba" ära kaob, võtad plekist u 2x jämedama traadi ja hakkad kokku sulatama. Tuli peida traadi taha ära, nii on aukude tekkimise võimalus oluliselt väiksem.
Palun näkku mitte lüüa, olen iseõppija.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
01-10-2013, 01:44 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-10-2013, 02:03 AM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Propaanilõikajal veidi jämedam ezektoridüüsi ava, muidu ehituselt sama. Petrooleumilõikur on küll iseasi. Vanasti sai atsilõikuri düüsi 0,8 mm puuriga propaani jaoks suuremaks aetud. Osta.ee`s alailma lõikureid saada. Kolme rattaga- sinine-hapnik, valge-atsetüleen või punane-propaan. Eraldi värvitu, veidi suurem ratas- sellega annad lõikushapnikku, kui terasel mõni serv juba kollaseks kuumutatud. Eriti mugav lõikur on pöidlahoovaga lõikushapniku jaoks. Väikseid rattaid tulesättimisel tuleb pikkamisi keerata- ventiilid on tihti ebatäpselt valmistatud ja "saba" kord suureneb ja siis üsna järsku hakkab kaduma.
Postitused: 2,187
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Atsetüleeni leek on teravam St. kuumutamisele läheb vähem aega ja tänu sellele on lõikamine kiirem ja puhtam.ise pole enam 10 astat vast atsetüleeni ballooni avanudsaadaval nii vene, kui aga balloone koos gaasiga.
http://nagi.ee/photos/pildidplatsil/1351...et/240872/
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 107
Teemad: 6
Liitus: Feb 2012
Kui võrrelda silmaga atsetüleeni leeki ja propaani leeki võib märgata, et atsetüleeni leegil nii-öelda üks leegitsoon rohkem, sellepärast propaan keevituseks ei sobi (kuidas seda propaanil puuduvat tsooni kutsuti, äkki oli legeeriv tsoon, peast enam kahjuks ei mäleta, kuna koolist omajagu aega möödas ja igapäevaselt ei keevita). Põlemis temeratuurid mäletamist mööda väga palju ei erinenud. Propaani kasutatakse metalli lõikamiseks puhtalt tema odavuse tõttu.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(01-10-2013, 04:22 AM)maitus Kirjutas: Olen sellist juttu kuulnud, et ühes kolhoosi töökojas oli kunagi h- balloon vastu kanalipiiret omal kraani otsast ära kukkunud ja siis oli see nagu rakett läbi kahe boksi vaheseina kinutanud, kolmandas boksis Bellarussil essilla alt ära võtnud ja siis veel läbi välisseina kahesaja meetri kaugusele põllule kihutanud. Ma ei tea kas uskuda või mitte, aga eks need balloonid ühed parajad pommid ole
Eks neil lendavatel balloonidel massi on, et kahju tekitada, kas just russi esisillaga hakkama saab aga kurat seda teab. Müüdimurdjad tegid ka sellise katse.
http://www.youtube.com/watch?v=ejEJGNLTo84
Postitused: 206
Teemad: 101
Liitus: Jan 2006
Kas on võimalik gaasilõikaja tööle saada, kui on propaaniballooni otsas ilma kraanita regulaator, nagu nad vanasti majapidamistes olid? Või on kindlasti krutitavat regulaatorit vaja?
Postitused: 2,187
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Noh rusikareegel on segu 1/5 Reduktoritest 1 kg atsetüleeni ja 5 kg hapniku. Propaanil sai vene "kodused" reduktorid pealt kruvikaga lõpuni keeratud ja lõikamine võis alata...lõikamisel samuti hapnikku 5 kg reduktorist. vähemaga võib hakata paukuma...
Postitused: 1,953
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
03-12-2013, 23:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-12-2013, 23:30 PM ja muutjaks oli
Walter.)
Kõige olulisem asi, mis iga gaasikeevitaja omale kohe selgeks teeb on see, et atsi ballooni tühjaks saades keeratakse balloon tagurpidi ja balloonist saad ca. teeklaasitäie piiritust kätte (vähemalt vene ajal sai). Piiritus atsi balloonis pidi siduma sinna sattunud niiskuse. Maitse pidi küll jube olema aga küll ära harjub, vaikselt alustad asjaga.
