Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
17-10-2013, 22:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-10-2013, 22:27 PM ja muutjaks oli
karvik.)
Sarnased hädad olid LS650-nel kui karpa ujukikambri tuulutus umbes oli.
Täpselt seda isendit ei ole lammutanud, aga kambri tuulutus on reeglina viidud karpast eemale ja vahel on ka seal miskise filtrimoodi asjad vahel.
Antud Yamul peaks need voolikud jooksma kuhugi sellise kohapeale, et sealt vesi sisse ei läheks kui sadul veel veepeal näha. Muidugi eeldades, et sadul on masina küljes.
Postitused: 11,224
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Bensiin ikka peale jookseb?
Postitused: 854
Teemad: 159
Liitus: Feb 2005
Kas ujuki nõel ka peab, nende omad kipuvad uputama.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Suurem häda kipub olema ujuki nõela pesa ümber oleva tihendis, mitte ujuki nõelas endas. Peast ei ütle kas sellel käib pesa välja või ei, aga kui käib, siis seal taga ka tavaliselt sõel ja pesa ümber tihend mis väsib.
Välja käivad pesad kinnituvad kas kruviga või ujukit hoidva raamiga. Vahel korralikult kinni, vahel lihtsamalt aga enamaltjaolt tulevad näpitsatega välja.
Kui paagi kraanil on miskine vaakumi teema ka küljes, siis võib viga otsida hoopis kraanist.
Postitused: 38
Teemad: 18
Liitus: Oct 2006
Nõela pesa on kinni kruviga, selle eemaldasin ja kontrollisin, välja tuli näppudega tirides, aga mitte kergelt, tagasi läks samamoodi, usun et nõela pesa vahelt ei leki bensiini, kuna ujukit kergelt surudes ei läinud õhk üldse läbi, kui tihend lekiks siis oleks puhudes ka läbi lasknud.
Postitused: 854
Teemad: 159
Liitus: Feb 2005
Ise ütlesid, et nõel hästi ei pea, seal see viga ongi, jookseb täis, siis see mootor ei saagi korralikult töötada.
Kui nõela juhtpind on kulunud, siis ta hakkabki jukerdama, kord peab ja samas mitte.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
(22-10-2013, 23:07 PM)tondu1 Kirjutas: Nõela pesa on kinni kruviga, selle eemaldasin ja kontrollisin, välja tuli näppudega tirides, aga mitte kergelt, tagasi läks samamoodi, usun et nõela pesa vahelt ei leki bensiini, kuna ujukit kergelt surudes ei läinud õhk üldse läbi, kui tihend lekiks siis oleks puhudes ka läbi lasknud.
Kui ta näpuga välja tuli, siis oli arvatavasti tihend juba kandilise kujuga. Isegi kui ta ei leki praegu, siis oleks kasulik ta sealt ikka välja vahetada.
