19-10-2013, 13:33 PM
Tere! Selline traktor nagu T-10 on siis kuuris ja kirjutasin varem ka selle kütuse kohta ,et mis mark sobiks aga tegelikult oleks vaja ka täpsemaid tehnilisi andmeid. Ega suurt muud ei leidnud kui et on valmistatud Tseljabinskis ja mootor peaks siis olema UD-2 või 25. Käiguosa ja tagaülekande kohta ei ole midagi. Soov oleks sinna panna mingi muu mootor sest originaal on ikka väga mannetu ja läheb ruttu kuumaks ka. Siduril ka midagi viga. Ei lahuta. Keerasin mootori poldid lahti aga eraldanud veel pole kuna ei tea mis mootor sinna võiks sobida ja kas üldse ilma sidurikoja sobivuseta käigukasti otsa.
Mootor tundub ju olevat pool zapaka mootorit aga lugesin jälle,et sellel mootoril kepsu saalesid polegi.
Tore oleks saada infi ja mõtteid kuidas edasi talitada. Pole ju mõtet katsetama hakata kui keegi teab asju täpsemalt
