võidusõit 2014
Infoks: tulemas on uus võistlusklass võrridele ja mopeediele.Wink
(15-11-2013, 11:56 AM)lipamets Kirjutas:  Infoks: tulemas on uus võistlusklass võrridele ja mopeediele.Wink
Ja selle postituse mõte on milline?
Asjast võiks rääkida või üldse mitte kirjutada.
Ilmselt on see jätk 2013 teemale, ning teemaalgataja vastus oli mõeldud vastuseks teisele teemale, võin ka eksida:
(11-11-2013, 22:59 PM)iceman Kirjutas:  tuleb kahjks nentida ,et enam niiväga nõus olla ei saa. eraldivõttes on asjad õiged ju ,kuid .... kui just pole plaanis veelüks eraldiseisev üritus omade reeglitega ja ilmselt siis ka omade sõitjatega.
üldse ei saa aru soovist vastandada stanu openile , nagu oleks tegu progresseeruva arenguga ,kus automaatselt peaks ühest klassist teise liikuma. tegu ikkagi kahe täiesti erineva kontspsiooniga ,kusjuures openit palju lihtsam ehitada , samuti lihtsam tulemuslikult sõita.
minu filosoofia on - tuleb sõita kõigis võimalikes klassides .
ja veel .tegu vabatahtliku spordilaadse üritusega , mitte õppekasvatustöö elemendiga ,mis ei välista õppimise või kasvamise rakendumist muu kõrval.
kui olen õieti aru saanud on reaalses toimivas sarjas 2014 reeglid kohe-kohe ilmumas .
[quote='kr1x_Z' pid='325350' dateline='1384637078']
Sa ei eksi. SmileSmileSmile
Uue võistlusklassi reeglid, Abja lehel üleval.
Paneks äkki lingi ka?
EDIT: Panen ise http://www.abjatehnikaring.com/index.php/et/
PS 84', 83', 82', 80', 79', 77', 76', 75', K-15, K-16, M-15; M-16
Kuidas peaks tõlgendama seda- ülekanne fikseeritud, kuigi mopeedidel oli siiski 2-käiguline käigukast.
Mõeldud on,et variaator ülekannet ei tohi kasutada.
Kirjas on:
Klass on mõeldud kõigile mopeediomanikele kui ka võrriomanikele kes ei saanud piisavalt palju võistlussõitudes sõitta. Kuna tegemis on show klassiga siis kostüümid ja muud vidinad mis tekitavad show on lubatud, peaasi et oleks lõbus koos kõigiga sõitta.
Ja veel:
Autasud loositakse
Ühesõnaga on tegu karnevaliga ratastel mitte võidusõiduga?
(18-12-2013, 06:04 AM)lipamets Kirjutas:  Mõeldud on,et variaator ülekannet ei tohi kasutada.
No aga variaator ei ole fikseeritud ülekandesuhtega. Tulen 6käigulise käigukastiga, mis siis saab?
Norimisruumi on küllaga.
Nõutavadtehase osad –karter,silinder ja silindripea,karburaator.
Millise tehase? Mul on üks Sachsi neljakäiguline kodus ootamas...
Neid sõite ja reegleid on nüüdseks juba pea 10 a korraldatud,
võiks ju vähe vaeva näha ja proovida reeglid esimese korraga selgelt kirja panna.
Aitaks vast lätlaste reeglite tõlkimine, vaevalt seal selliseid apse sisse lastakse.
(18-12-2013, 20:58 PM)madeinussr Kirjutas:  Norimisruumi on küllaga.
Enne norima hakkamist peaks täpsustama, misasi see ikkagi siis on lõpuks...
Karnevalil pole väga vahet millega sõita ja kuna auhinnad loositakse oleks kaval minna väga suure tiimiga, et suurendada võiduvõimalusi.Big Grin
ei hakka midagi ütlema . täitsa vaikin .
Andestust kui ei väljendanud ennast piisavalt selgelt. Tegin paksuks ja punaseks.
"Nõutavadtehase osad –karter,silinder ja silindripea,karburaator.
Millise tehase?
(18-12-2013, 21:21 PM)2715 Kirjutas:
Karnevalil ei ole tõesti vahet millega sõita, milleks üldse reegleid, piisaks ju maagilisest märgijadast kubatuur<50cm3.
Või oot misasi on mis??
(18-12-2013, 20:02 PM)t4rio Kirjutas:
Loe reeglid veelkord läbi.
(18-12-2013, 19:01 PM)2715 Kirjutas:  Kirjas on:
Ja veel:
Autasud loositakse
Kõik muud võistlusklassid, jäävad ju alles.
Loe reeglite esimest punkti uuesti.
