25-12-2013, 05:15 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-04-2014, 18:58 PM ja muutjaks oli Maamats.)
Tervist!
Igatahes, sai hiljuti soetatud omale IZ 49 süütekarp täies tükis, välja arvatud süütevõti. Sai siis juhtmed külge ühendatud ning kontrolllambike põles asenditel 2,3 ja 4. Probleem aga selles, et kuidagi ei teki sädet. Generaatoriks on G36M(järel on ka õrnemalt löödud number 2) koos süüteregulaatoriga. Mingil ajal tundub olevat ka ilmselt üks mähiseringilt tulev juhe läbi põlenud. Varem oli mul masinal IZ 56 elektrisüsteem(süütepool,-lukk ja releekarp) ning töötas, kuigi laadimine puudus. Ning kui skeemil olevasse pesasse M minev juhe on ühendatud generaatori kere külge, põleb kontrolllamp tugevamalt kui lahtiühendatult
Skeemilt tundub ka, nagu läheks karbis olevasse süütepooli 2 juhet, kuigi endal vaid üks.
Sooviks ka mida täpsemalt need erinevad luku asendid tähendavad. Kui on kuskil internetis sellekohast lugemist, võib julgesti lingi panna.
Küsiks ka veel eraldi kaane kinnituspoltide kohta, et kas need on ka mingid erimõõdus olevad, kuna endal ei leidnud ühtegi sobiva vindiga. Vindi samm oli 0,6 ja poldi jämedus umbes 3,5 mm või sutike rohkem.
Skeem, mille järgi ühendasin:
Pilt generaatorist:
Pilt generaatorist:
