Postitused: 2
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
nimelt oleks abi vaja sellise probleemiga
autol lõppes mootor ära ja sai uus asemele ostetud aga nüüd ei taha käivituda algne kontroll näitab et sädet pole kuigi sai proovida käivitada ja isegi lubas paar korda, ei tea millest see viga tuleb ehk oskab keegi soovitada midagi kuidas sädeme korda saaks.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Ma praegu Taro kaartide pealt vaatasin, et vilgukivi pidi otsas olema.
Äkki proovid veel vähem infot jagada, siis saad kindlasti abi.
Postitused: 5,162
Teemad: 214
Liitus: Mar 2005
Kui vilgukivi viga ei ole, siis võib olla, et on diiselmmotor, neil ei peagi sädet olema.
Postitused: 429
Teemad: 26
Liitus: Sep 2010
Ehk sai vale Mootor soetatus !
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Viga on dumbuseris, kui see välja vahetada, siis peaks viga ilmsiks tulema.
Postitused: 2
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
mootor ikka bensakas 2003 aasta nissan almera 1.8 mootor 85 kw
sai romulast tuua kohapeal sai proovitud läks kohe käima tuksus ilusti midagi viga polnud aga enda omale peale pannes sai plokikaan vahetatud
aga kõik ühendused asjad olid samad.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Mootor ja aju käivad ikka käsikäes.
Peaksid lammarist aju ka ära tooma või olemasolevat spetsialisti juures sättima.
Postitused: 1,283
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
mis sest kaanest vahetasid??????
Postitused: 429
Teemad: 26
Liitus: Sep 2010
Nissanile läks ägedam bemmi kaan peale - järsku?
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Aga muidu 5+ sulle informatiivse teema püstituse eest, Eks me proovime sulle igati abiks olla ja ma tõesti loodan, et leiame koos kiire ning efektiivse lahenduse su mootori valikulise käivitusprobleemile. Palun veel natuke kannatust, ning vasta mõnele küsimusele, et me saaks veale süviti läheneda.
1. Vaata kapoti alla, kas mootor on seal?
2. Kui mootor on seal, edasta meile mootori värv.
3. Pane kaks sõrme ümber plokikaane poldi ja keera seda. Kas liigub?
4. Kas mootori peal on auto mark kirjas? Kas see ühtib auto passis olevaga?
5. Ära jumalapärast rohkem infot jaga!
