Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kas te ikka aeg ajalt plaadil teist külge keerate?
Postitused: 10
Teemad: 0
Liitus: Jan 2018
Egas kellelgi vedele fs-250 reduktorit? Hiinlased küsivad 30 raha. Huvitav kaua need kestavad?
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Mis puhkimine nende plaatide remondi üle siin käib? Soonde läheb plekitükk tagumise ajaks, nagu juba mainiti, siis läbi klotsi on tõesti õigem ja ohutum lüüa, saab ühtlasem. Seejärel kand lauale ja ketaslõikuriga ketta küljega serv 90kraadiseks. Kõik kokku alla 10 minuti. Selle ajaga ei jõua poe lähedalegi...
Loomulikult sõltub ka pöialde arvust ja nende paiknemisest käelabal
Plaat on prügi siis kui tähik loksub või hambad soone põhja puutuvad.
Talupoeg on vist neid ka üritanud elustada, et vaja viltu käiata kiskumisele vastu. Usu, need enam ei tööta! Või ehk saaks soont kuidagi sügavamaks teha?
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Vene ajal oli metsamajandis olemas frees millega Sõpruse ja Urali plaatidel soont sai freesida sügavamaks ja pealt uuesti 90 kraadi alla lasta. Družbaga oli jamamist rohkem. Uraal nii kapriisne polnud kuna oli õlitus. Aga oli üks kindel kontingent kelle kettide ja plaatidega oli pidev häda. Teine seltskond kandis sae maha nii et kordagi polnud juttu et plaat veab viltu või kett ei lõika. Kuidas osad said?
Postitused: 79
Teemad: 4
Liitus: Jul 2014
Olen kah muidu ikka viiliga silma järgi plaadid ära hooldanud, aga see talv olin hädas ühe oregoni väikse keti plaadiga. Ajasin soone tihedaks ja kontrollisin sügavust ning käiasin rakise abil pealt võrdseks ja kõik nipid, aga mitte ei hakanud otse saagima. Proovisin erinevaid kette ja kõike. Lõpuks ostsin uue plaadi ja probleem lahenes.
Aga tuttaval oli ükskord juhus, kus jauras ka plaadiga, ostis uue komplekti ja ikka banaan! Lõpuks tuli välja, veotähik oli nõnda kulunud, et vedas ainult ühte keti külge ja sellepärast vedas keti kaldu peal. Ehk kõik on võimalik.
Postitused: 210
Teemad: 30
Liitus: Aug 2012
Ostan mootorsae Druzba.
Võib pakkuda ka eraldi komplektset mootorit.
Pärnu
kiiresti2@hot.ee
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kusagilt jäi silma uudisnupuke, et Aspen´i maaletoomine keelati ära kuna ei sisalda loodussõbralike komponente nagu alcohol ja mud surrogaadid? !?!
Mis nüüd saama?
Postitused: 310
Teemad: 1
Liitus: May 2019
25-05-2019, 18:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-05-2019, 18:54 PM ja muutjaks oli
ounou.)
Mässan ühe 2010. aasta saega Partner P4-20XT. On väga vähe töötanud, kuna probleemide ilmnemisel jäi seisma. Ma pole mootorsaagi kunagi remontinud, kuid tööriistad püsivad käes. Sael on kolm probleemi. Esiteks ei käi hästi, kui tühikäigul veel käib, siis gaasi andes poob kinni ja sureb välja. Teiseks lekib bensubaagi kork keskelt tuulutusavast ja kolmandaks on probleemid kütuse kätte saamisega. Kui alles on pool paaki kütust, siis enam käima ei jää ja näha on, et karburaatorisse tulevad kütusevoolikust õhumullid.
Hangin kütusepaagile uue korgi ja järgmiseks võtan ette kütuse probleemi, viimaseks jätan käimise probleemi. Küsingi kütuse probleemi kohta: vaatasin, et kütusefiltri "junn" on ilusti paagi põhjas. Mis asi võiks põhjustada anomaaliat, et poole paagiga hakkab õhk vahele tulema?
Pähkliajude hirm
Postitused: 169
Teemad: 19
Liitus: Sep 2010
Voolik mõrane äkki?
IZ-56 61a,IZ-ju2k 71a,Dnepr MT-9 74a
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Vaata kas õhuklappi sulgedes läheb paremini pöördesse - kui jah siis saab mootor kuskilt lisaõhku, esimese asjana äkki vända zimmerid?
Postitused: 392
Teemad: 5
Liitus: Feb 2019
Mu seisab üks partner millel täpselt samad sümptomid.
Arvatavasti saab lisaõhku kuskilt paagi kaudu (nt:kork). Kui paak täis, siis kütus 'katab' selle augu kinni ja poole paagi pealt enam kütus sinna auguni ei ulata ja hakkab sealt õhku imema.
See ,et ta sul pöördesse ei lähe on seotud karburaatori L kruviga.
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
Selliseid Partnereid on mul hulgi samade "haigusnähtudega" Otsatihendid ehk zimmerid on süüdlased ja lisaks annab järele ka silikoon karteri ja silindri vahel. Otsatihendid maksavad koos laagritega ca 36 euri paar. Ja vaadates odava otsa hiinakaid millel on garantii 2 aastat, siis valin ise hiinaka. Pettuma pole veel pidanud täpselt kaks aastat ja suts peale kestab
Veel pole maha löödud
Postitused: 2,534
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
Kiiresti vaja leida HQ244rx võsalõikajale reduktori korpus. Kas kellelgi vedeleb? Vahetuseks võin vajadusel pakkuda sama teduktori kasutatud sisu, isegi mitu komplekti. Või äkki keegi pakub sinna tervikuna mõnda muud sobivat reduktorit? Uut ei jaksa osta, ei reduktorit ega ka võsakat.
raudpats1@hotpunktee
5567o5oo
