Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Ei ole ammu poest ostnud sellist riista ja kuulanud mida soovitatakse, aga kunagi sajandi alguses soovitati vahepeal pöörded maha lasta kuna otsalaager pidavat liiga kuumaks minema muidu.
Postitused: 755
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Just tulin jälle 4 tunniselt võimlemiselt. Kliendil krundil paar kitsast kraavi, kivid, kännud, puud, poolemeetrised traktorirööpad. Ütleme nii 1/3 aega oli trimmer käes, ülejäänud traksidel. Kitsa ca meetri sügavuse kraavi põhja ja pervede puhastamiseks pole muud võimalust kui käes hoida, muidu tuleb mõlemat pidi täiendav niiduvaal teha ja see on puhas ajakadu.
Eks peab hakkama mööda esindusi käima ja proovima kuidas istub, pöördesse läheb, kus raskuskese on jne. Tööriist peab ikka mugav ka olema.
Postitused: 159
Teemad: 0
Liitus: May 2019
Sõltub kui pikalt sa seda käes hoiad, vb peaks vaatama hoopis teist tüüpi käepidemega aparaati?
Oma käes järgi proovimine on parim mõte. Me võime kõike soovitada, aga oluline on kuidas käes/seljas tundub.
Postitused: 755
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Muuseas olen ka natuke akutehnika poole vaadanud. Võtsin prooviks Stihli õhuluua(või siis sisseehitatud akuga lehepuhuri). Väga ok aparaat, puhub kõik lahtise ja mittelahtise kuni 2 meetri kauguselt minema, seinaäärte, jalg ja sõiduteede hooldusjärgseks puhastamiseks väga hea. Aga- aku peab vastu ühe objekti, säästlikult (ehk kiirustades ja poolikult) tehes ka kaks, sest tööaega on ca 20 minutit. Trimmerit mille akud alla tunni pidevat tööd kannatavad pole mõtet soetada. Ja kui hakkad akude säästmiseks ülejala tööd tegema leiab klient varsti uue teenusepakkuja...
Postitused: 755
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Seda just pidasingi silmas et akutooted on tegelikult sigahead tiheasustusega alal- ei riku enda ega naabrite närve mootorimüraga. Aga töö tegemiseks on sama teema nagu elektriautoga- küll varsti tulevad ka sellised akud mis peavad vastu terve tööpäeva.
Postitused: 40
Teemad: 0
Liitus: May 2013
Akusaag ei ole ka hääletu, see saeketi hääl käib ilmselt ilma 2T mootori mürata veelgi rohkem närvidele ja klappidest ikka ei pääse.
Postitused: 10,570
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Kellele käib ja kellele mitte. Aga loota puitu hammastega närivast asjast hääletut pole põhjust.
Postitused: 214
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Vähemalt ei tule hiinast nagu husqvarna või stihli puhul.
Veider, et mõni laager seal üldse otsad annab.
Aga miks ise ei ehita?
Aku: 100tk 18650 akut 300€ + BMS 50€
Mootor ja kontroller 100-150€
Hiina stihl/husq trimmer/võsalõikur 100€
Ja natuke nokitsemist. Ongi 25Ah aku ja kuni 5kW võimsust.
Sae vôi niida kasvõi metsa.
Postitused: 159
Teemad: 0
Liitus: May 2019
No see ei ole 100% kindel et echo täielikult jaapanis tehakse. Teades jaapanlasi siis see saag näeb välja ja lahenduste poolest on nagu 100%hiinlane.
Postitused: 159
Teemad: 0
Liitus: May 2019
Ei, ma ei taha sellest lähemalt rääkida.
Mu koostöö dolmariga on olnud tunduvalt mugavam ja murevabam kui echoga. Echo oli hea ainult esimesed 2 aastat kui ta väga palju tööd ei saanud. Sealt edasi on olnud ainult üks häda.
Hoolduse poolest üldse ei räägi.
Tuhklund masin ei salli, vihma näha ei taha. Muudkui teibi ja hoia et töötaks samal ajal kui teised margid käivad nii paksus lumes kui paduvihmas.
Algul uuena oli võimsus ja lõikevõimsus vähemalt tasemel, aga nüüd need pidevad hädad on ära tüütanud. See minu silmis on ainult ilusa päikeselise ilmaga metsas käimise saag.
Samas käies varuosasid küsimas öeldi et mu masin on oma kõigi hädadega esimene Eestis. Kellegil pole veel mootor kinni jooksnud ega vända tihendid/laagrid vahetust vajanud, seega pole ka varuosasid kohalikus laos olemas.
Juu siis ma ei oska oma masinat kasutada ja olen saamatu.
Või kasutan oma masinat tunduvalt intensiivsemalt kui teised echo omanikud...
No võta sa kinni kus see viga peitub...
