(20-02-2020, 00:10 AM)Meelis2 Kirjutas:  Kiirustage seltsimehed unetud!
Ehituse ABC-s Dolmari saemehe turvapüksid 29 euroga! Selle raha eest on patt mitte osta!
Senini loll olnud ja ilma turvariieteta töötanud, aga kui metsas nägin kõrvalt  turvapükstesse takerdunud saagi siis tekkis kiirelt tahtmine omale ka hankida.
Sattusin täna sinna poodi ja võtsin ka ühed ligi! Nr.60 olid veel alles (Peterburi teel) aga need ongi sellisele 183cm/100+kg Mehele parajad. Täiesti pädevad hobikasutuse turvakad, class1 type A traksikad. Paremal kiilutasku, rebiga telotasku ja tavalised tatilapitaskud. Põlveõnnaldes lukuga vent-avad ja nr.1 jaoks ka lukuga pilu olemas, mis ei pruugi alati üldse nii olla... Koos selle TLC-saega täpselt õige komplekt. Istun hetkel nendega arvutitoolil ja ka see asend on ülimugav, ei kägardu kusagilt ja ei takista liikuvust. Hästi kerged on ka! 29 raha eest on suisa absurdeselt hea pakkumine sest tavalisi traksitöökaid ka ei saa selle eest.  Selge, et iidamast-aadamast laojäägid Saksamaalt, sees mingi lipiku trükiaasta on 2011, aga mis seal vahet?
Kindlasti, kui nüüd profina metsas raha teenida, siis võivad kiiresti läbi kuluda jms - võivad! Aga paned Husqu ja Stihli pro-riiete hinnad kõrvale? Kodukasutuseks pole ju miljonit vaja kulutada.
Õhtust!
Vajadus tekkis partner 5000 karburaatorite järele. Paari oleks vaja, võivad vajada remonti. Vahetuseks pakkuda Stihl FS 400-450 karburaator.
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
Samuti on pakkuda mingi sae või trimmeri sanga-mootori puksid:
tel. 56956013 või ps.
Tere.
Tunnen puudust husqvarna 242 väntvõlli laagrist. See pool millel tihend sees ja mida eriti kuskilt saada pole. Võibolla on kellelgi pakkuda või ideid kus saada võiks.
(01-03-2020, 16:33 PM)suhkrupeet Kirjutas:  Tere.
Pane mõõdud,mul ilmselt olemas.
IZ-56 61a,IZ-ju2k 71a,Dnepr MT-9 74a
(01-03-2020, 17:58 PM)peeter11 Kirjutas:
Sisemine mõõt 12 välimine 32 ja laius 12. Samad mõõdud mis 201 laagril ainult 2mm laiem. Tihend peaks siis laagril sees olema.
Täna jäi sinna ABC poodi veel püksid nr 46,58 ja 60
Õhtust!
Kerge südamega panin müüki järgmise töökorras mootorsae.
https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=134935331
On ka varuosi aga see juba teine äri.
(13-01-2014, 15:21 PM)Basilio Kirjutas:
(13-01-2014, 12:35 PM)v6sa Kirjutas:  Küll on õlikanalid aga üsna kitsad ja ummistumine kerge juhtuma.
Jutt jummala õige. Olen sellega vitsa saanud küll ja küll. Uurimist tasub alustada õlipaagist. Sinna sisse kipub ikka puru sattuma ja paagi põhjas olev svamm ei ole jämefiltrina alati oma ülesannete kõrgusel. Piisab pisikesest purust õlipaagi voolikututsis ja ongi asi viimasega riimuvas sõnas. Wink Võid ju pumba poolt vooliku lahti võtta ja läbi puhuda - kõik korras. Paned kokku ja proovid - toimib. Hakkad lõikama - jälle ei tule peale, sest vahepeal rändamas käinud puru leiab jälle tee sinna kuhu ta ennegi kinni jäi. Aitab ainult õljumisüsteemi täielik mahavõtmine ja puhastamine, vähemalt minu saenüssakal on küll nii.
Kohalik lemmik jälle saada hea hinnaga:
https://www.makserv.ee/toode/ps-352/?fbc...W8a4KFFR3A
(13-03-2020, 01:10 AM)ivo86 Kirjutas:  Kohalik lemmik jälle saada hea hinnaga:
saadavus Tellimisel
(13-03-2020, 10:36 AM)honkomees Kirjutas:
saadavus Tellimisel
E-pood
5+ laos
Tallinna pood
5+ laos
Tartu pood
Tarneaeg laos oleval tootel on 1-2 tööpäeva. Tellimisel 3-5 tööpäeva.
Milles küsimus?
(13-03-2020, 11:15 AM)ivo86 Kirjutas:  E-pood
5+ laos
Tallinna pood
5+ laos
Tartu pood
Milles küsimus?
nüüd näitab niiviisi jah, aga tunnike tagasi näitas hoopis nii
E-pood
Tellimisel
Tallinna pood
Tellimisel
Tartu pood
Ostsin omale ühed püksid Narva Ehituse ABCst.
Seal oli 60 ja 62 numbrit veel järel, kumbagi 3-4 paari.
On see Dolmar siis asi võtta? Ühtegi vastuhäält ei ole? Big Grin
Eelmine kord jäin ilma, vaimustus läks üle. Või peaks rabama?
Mina kui uute asjade vihkaja käisin ka Pärnu EABc-s nende Dolmari pükste järel. Sõber andis teada ja koos põrutasime järgi. Nr 58 pisut logiseb jalas aga talvel külmaga kärab küll. Saan pikad püksid alla jätta. Hetkel enam kasutusse ei lähe, viskan riiulisse. Big Grin  Käisin 12 kuupäeval ja väikseid numbreid peale ühe enam polnud. Meist jäi riiulisse veel hulga karpe.
T.
Eks see dolmar ole rohkem impulls ost, kuna näeb nunnu välja Big Grin  Jäin ka eelmine kord ilma ja ega enam vist ei taha ka.
Viitsib keegi panna pilti nendest pükstest, siis tean kas tasub uurima minna.
Klass 1
kusagil keegi viitas, mis saega seda säärt nüsida võiks....
[Pilt: 20200315_184041.jpg]
Seda tasubki selle dolmariga nüsida Big Grin 60ccm saag hampsab suure tüki jalga ka nende pükstega Rolleyes
(15-03-2020, 23:09 PM)Maisalup1 Kirjutas:  Seda tasubki selle dolmariga nüsida Big Grin 60ccm saag hampsab suure tüki jalga ka nende pükstega Rolleyes
Mis Sa arvad, kui mitu metsameest EEstis omab klass 2 ja 3 turvavarustust??? Kümme? Kõik laialt levinud kallis ja edev Husqu ja Stihli varustus peale jalanõude on samasugune klass 1. Kõik õpetajad kasutavad, kõik "peenemad" töömehed jne. SIP Protectioni jms tõsiseid asju, mõni üksik viitsib Hanso kaudu tellida. Ahjah, viimane video temalt, kus Ta elektrisaagi seljakotiga testib - tavaline Husqu varustus. Miks? See klass 2 ja 3 ehk 24 ja 28 m/s ketikiirus on nii paks ja kohmakas ning teoreetiline võimalus täiskiirusel ketiga koivale pihta saada nullilähedane. SIPi puhul Klass 1 on 6 kihti püüdurmaterjali säärtes, klass2 pükstel 8 kihti ja klass 3 puhul 9 kihti.
Igal juhul on parem need Dolmari kirjadega odavpüksid kui mittemidagi. Ja pole ma veel Eestis klass2 ja 3 pükse kasutuses näinud. Vähemalt Tihemetsas ja Luual mitte...
Klass 2 ja 3 on ka tuntavalt hinnalisemad. Eks ta jah ripsakatest päästab ära ja täiskiirusel tõesti ei lõigata jalga tavaliselt, aga on ka eraneid. Mul omal on ka klass1 aga sitaks paksud ja rasked võrreldes edevamate riietega.
Aga selles on õigus, et parem odavad dolmari püksid kui dressipüks metsas...
Peab mingid lukud laskma alla nikerdada neile,ei mahu muidu saapasääre peale.
Kas edevatel on lukud all?
