Postitused: 6,707
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Ma loll mõtlesin, et suutsin enamvähem jämedama-peenema viili erinevuse selgeks teha, essugi. Kui keegi viitsib, ehk teeb joonise? Mul autocad teises arvutis, mida 2 aastat käivitanud pole. Pliiatsi ja fotokaga ei viitsi jamada nii väheolulise asja jaux.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(09-02-2021, 22:39 PM)v6sa Kirjutas: (09-02-2021, 22:11 PM)Daff Kirjutas: ...
Nüüd kui on vaja teritada siis lasen 6mm viiliga ja saab vahedam kui aparaadiga.
Keti mõõdust sõltumata?
Ei, ei. See 6mm kehtis Urali kohta.
Muidu kasutan 4,8mm.
Teritus käib umbes nii: Saag on kas põlve peal või kännul, see pole eriti tähtis. Siis võtan vasaku käega teritatava hamba juurest nii kinni, et kas nimetissõrme või põialt saab kasutada viili juhtpinnana.
Viiliga lükkamise ajal teen käega umbes veerand pööret vasakult patemale.
Pöidlaga surud viili kergelt alt üles, et viil ei uppuks hambasse ära vaid, et viil jääks karvakese jagu hamba servast kõrgemale.
Nii saab hea vaheda keti.
Postitused: 62
Teemad: 0
Liitus: Apr 2015
Kuue aastase metsamehe kärjääri jooksul ei kasutanud ketiteritusmasinat viimased 3,5 aastat. Viilidest lapik, 4,8mm, 4,2mm, 4,0mm ja kõik sai käevahel heaks. Mida rohkem hammas kulus seda peenemaks viil läks, toimis... Nö karjääri lõpus tuli ketiterituspink pildile tagasi, 2005a peale jaanuaritormi rootsis. No see tuulemurru tegu oli ikka omaette teema kahh, vähe sellest, et seal ju kivine siis murrul kännu juures seda sodi ikka jagus mis ketti hävitas. Täna kui käsi enam soe pole lasen küll naela saanud keti pingist läbi.
Tänaseid toimetusi ära viska homse varna, ülehomme on ka päev
Postitused: 392
Teemad: 5
Liitus: Feb 2019
Mainiks veel ära ,et viili ei pea alati väiksema vastu vahetama, saab ka kasutada nt 4.8mm viili kuni keti lõpuni.
Aga ,et kett ka normaalseks lõikaks siis tuleb hamba põhi ära viilida põhimõtteliselt lülideni välja ja siis saab viili uuesti õigele sügavusele.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
See sang on siit ka läbi käinud kus katsetati seda. Soomes valgustusraiet tehti ja oli pisem husqvarna seal küljes. Sellel variandil oli muidugi tagakäepide alles sael
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
14-02-2021, 16:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-02-2021, 16:18 PM ja muutjaks oli
maisalup.)
Mul on 2 akuga echo dcs-1600 ja siiani tehtud katsete põhjal suurima lõikevõimsusega ning parima hinna/kvaliteedi suhtega. Eks vastupidavust näitab aeg. Järgneb stihl ja husqvarna ning makita on selline kõige jõuetum aga samas ajab asja ära küll eriti kui on juba laadija ja akud olemas.
Makital samas vast peaks varsti vast välja tulema mingi asjalikum akusaag uuest 40v seeriast kuna sisepõlemismootorid kaovad tootmisest
Postitused: 242
Teemad: 2
Liitus: Mar 2019
40V Makita akuga kettsaag kindlasti tuleb, aga minu puhul tähendaks kogu komplekti ostmise vajadust kuna senine set on 18V. Siis pigem valiks tänase info pinnalt Echo või Stihli.
Ehituskaup24 pakub Makitale 3x18V 5Ah akukokomplekti 177 eur eest, mis teeb aku hinnaks 59eur. Pole parema hinnaga silma jäänud mujalt. 6Ah sama set 255eur.
Puht hinnasilte kõrvutades tahaks osta selle Makita z seeria junntüki. Aga vaatan videoid ja mõtlen vähe veel.
Postitused: 309
Teemad: 0
Liitus: Oct 2012
15-02-2021, 10:34 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-02-2021, 10:35 AM ja muutjaks oli
mutikas.)
6ah aku saab tööriistamaailmast 78 eur.
Enam väga seda muret pole et mul selle tootja akud ja ei saa teise tootja tööriista osta.
Vaheadaptereid on suur valik saadaval.
Postitused: 183
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Kas tõesti on Makita nii jõuetu, oli mõte endale ka võsas möllamiseks osta? Vaadates videosid poleks nagu hullu midagi. Nu youtube tegemiste kohta on ennegi asjadele juurde pandud.
