Tänan ounou ja diselist! Uurin.
Do'nt panic
FS36
Sädemepüüdjat sellel pole. Membraanid on vist korras. Paagi tuulutust ei tuvastanud. Asub korgil?
Puhusin karburaatori suruõhuga läbi, panin kokku, proovisin. Kuna õhtu oli käes ei saanud koormusega kuigi kaua proovida, alguses paistis töötavat. Annan teada kui olen testinud.
Do'nt panic
Kui sädemepüüdjat pole, siis on keegi selle juba ära võtnud. Pildi pealt vaatasin, et muidu on küll see olemas. Paagi tuulutuse kontrollimiseks keera lihtsalt kork lahti kui masin käib.
Membraanidest, kütuse pumpamise omal peaks vaatama, et "klapid" ei oleks ära kooldunud. Pildilt tundub, et ei ole. Teine peab olema pehme ja ilma kortsudeta. Kortsus väga ei ole, pehmust pead katsuma. Pumba poolel on ka filter (sõel), vaata et see puhas on. Kõige parem kui paned sõelale kütust ja vajutad nõelklapi hooba, kütus peaks sõelalt suht ruttu kaduma.
Pähkliajude hirm
FS36
Membraan vist väga pehme polnud, ei teadnud seda vaadata. Ehk annab uue sebida. Kes STIHLI asju Talllinna-Saue-Keila kandis müüb ja kellel letis võib olla?
Do'nt panic
Sakus Aiatäht. https://aiataht.ee/
(22-09-2021, 17:05 PM)giordanobruno Kirjutas:  FS36
Hortuluses võiks olla. Võta vanad membraanid kaasa, selle järgi ei eksi. Pea seda ka silmas, et nõelkapi hoovale vajutav metall nublakas oleks uuel membraanil sama pikk (neid on laias laastus kahte pikkust).
Visuaalselt sarnane (aga käes võrdlemata ei tea):  https://hortulus.ee/toode/karburaatori-m...o-d20-wat/
Pähkliajude hirm
Einole membraani viga,olen suht kindel,stihli trimmerite karbussidel on segusiibri ühes otsas korpuses nn.kiirenduspump,mis asetseb risti segusiibri võlli suhtes korpuses sees,seda saab ka vahetada,võtad segu siibri küljest tõmbad võlli välja ja näed seda väikest kolvikest koos o rõngaga,see kolvike maksab ca 10 eur ja on saadaval poodides...
Jutt on just selle kohta ,kui tühikäigul käib,nii kui gaasi annad ,siis hakkab pooma,keerad segu rikkamaks(valeks),,nagu läheb paremaks,aga ikka hakkab pooma.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
(22-09-2021, 21:00 PM)diselist Kirjutas:  Einole membraani viga,olen suht kindel,stihli trimmerite karbussidel on  segusiibri ühes otsas korpuses nn.kiirenduspump,mis asetseb risti segusiibri võlli suhtes korpuses sees,seda saab ka vahetada,võtad segu siibri küljest tõmbad võlli välja ja näed seda väikest kolvikest koos o rõngaga,see kolvike maksab ca 10 eur ja on saadaval poodides...
Kas seda vidinat on mõnel lisatud pildil ka näha?
Do'nt panic
Ma pigem arvan (aga kindlalt ei tea), et seda kiirenduspumpa selles karburaatoris ei ole. Üks asi veel, sa ei märkinud, et küünal oleks vahetatud. Küünal võib ka anomaaliaid põhjustada ja maksab ainult paar eurot.
Ja kui pump oleks, siis seda nendelt piltidelt ei näe. Panen ühe lühikese video kuidas pumpa tuvastada ja testida: https://youtu.be/2rWDkS4m29I
Pähkliajude hirm
FS36
Kuna masin oli pärast karburaatori läbi puhumist kokku pandud aga katsetamata, otsustasin töötamisel proovida. Käivitus nagu enne. Töötas nagu enne, aga soojaks läinuna enam ei jamanud.
Tulemus: seekord oli viga mingis umbes kanalikeses või düüsis, mis ei lasknud kütust piisavalt läbi, õhk lükkas selle eest.
Tänan kõiki kes kaasa mõtlesid!
Näpunäiteid tulevikuks küllaga.
Do'nt panic
Kusjuures pildil olevad membraanid oleks mõistlik vahetada ikkagi... ei tundu silmajärgi enam peris need, mis peaks olema..
Lisaks  membraanid teevad veel sellist trikki, et tõmbad käima kõik ok. Järgmise tõmbega tahaks juba masin nagu regulli jne.
(24-09-2021, 10:00 AM)Urmet24 Kirjutas:  Kusjuures pildil olevad membraanid oleks mõistlik vahetada ikkagi... ei tundu silmajärgi enam peris need, mis peaks olema..
Olgu, võtan karburaatori pulkadeks ja kappan membraaniga poodi.
Do'nt panic
Karburaatori pealt võta lihtsalt tootja ja täpne mudel ning soeta selle järgi remondikomplekt.
Võid muidugi visuaalselt võrrelda aga arvan ,et läheb see komplekt. https://hortulus.ee/toode/karburaatori-m...o-d20-wat/
Tänapäevane filosoofia suunab tootmist nii, et isegi algmeetril on mitu versiooni  Sad
Vana jupp kaasas on ikka muretum ostlemisega tegeleda.
(24-09-2021, 23:48 PM)Marko Kirjutas:  Tänapäevane filosoofia suunab tootmist nii, et isegi algmeetril on mitu versiooni  Sad
Ma kardan ka, et vana jupiga kindlam, liiga harva saab margi, nr, aasta või muu selle järgi õiget juppi.
Do'nt panic
Oleks pakkuda koduses majapidamises paar tõsisemat tööpäeva teinud hecht 163 trimmer/võsalõikur ja komplekti kuuluvad abivahendid: traksid, trimmipea ja kolmiknuga, küünlavõti. 63,3cm3 mootor. 3,1ȟj. Igati võimas pill aga naine ei saa käima Sad
Asub pealinnas, saan võtta kaasa Tagadile. 150 raha? kontakt PS.
(27-09-2021, 09:53 AM)isandpauk Kirjutas:  Oleks pakkuda koduses majapidamises paar tõsisemat tööpäeva teinud hecht 163 trimmer/võsalõikur ja komplekti kuuluvad abivahendid: traksid, trimmipea ja kolmiknuga, küünlavõti. 63,3cm3 mootor. 3,1ȟj. Igati võimas pill aga naine ei saa käima Sad
Kas see polegi stardiabiga? Minu 154 käivitub kergel tõmbel, pole vajadust olnud starterit lahti võtta aga vist mingi vedru? 63 kupsi on muidugi juba päris asi tõmmata vs minu 52.
(27-09-2021, 14:21 PM)PlyVal64 Kirjutas:
Ei ole seal mingit sellist abi. Vaja leida mingi väiksem pill. Kui kellelgi huvi on, siis võib omapoolse hinnanägemuse sõnumiga saata. Võib pakkuda ka midagi väiksemat vastu.
https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=163455388
Jonsered 2141 pakkuda, sama asi mis Husqvarna 340.
Upitan. Leppisime ühe ksf-iga 120 raha peal kokku ja nüüd nädal vaikust. Ehk on siiski kedagi kel on vaja aiatraktorit?
