Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
03-11-2021, 23:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-11-2021, 23:30 PM ja muutjaks oli
diselist.)
Otsin stihl 026 või 260 ja võsaka fs450 silindrit,vastu pakkuda husqvarna või jonsered või partner omasi näiteks.husq 254,partner 5000 ,või 7000 muid juppe.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
Postitused: 32
Teemad: 0
Liitus: Aug 2017
Kas 026le otsid 44 või 44,7 silindrit või pole vahet?
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
(04-11-2021, 10:32 AM)ailarsa Kirjutas: Kas 026le otsid 44 või 44,7 silindrit või pole vahet?
pole vahet
Postitused: 1,292
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Patsiendiks Husqvarna 321 elektriline kettsaag, aastast 2009. Masina kõhus paiknev sujuva käivituse eest hoolitsev trükiplaat ei taha mootorile elektrit edasi anda. Mootor ja mõlemad lülitid konrollitud.
Jootsin mootori toitevoolu juhtiva Triac-i maha ja tegin multimeetriga testi. Peaks olema toimiv detail. Uut prooviks pole hetkel käepärast.
Kas on väga paha mõte toide kaardist mööda ühendada ja kasutada ilma sujuva käivituseta?
Kas sellisele kaardile ka alternatiivi võib kuskil liikuda? Saada vist ainult originaalina ca 90 euriku eest mis arvestades masina vanust ja uute saagide hindu väga kutsuvalt ei kõla.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Vaata lüliti peal olevaid ampreid, ilmselt pole hirmu.
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Küsiks, kuidas keegi oma saeketti teritab? Kas lihtsalt tunde järgi käega, kas viiliraamiga või käiaga?
Vaatasin, et ketiterituskäi ei ole ka teab mis kallis ja võiks isegi ära proovida, ainuke asi, mis võibolla mõtlema paneb, on see, et terituseks tuleks iga kord kett maha võtta, mis ei ole küll suur töö, kuid siiski.
Samas avastasin ka ühe huvitava Stihli viiliraami, millega saab korraga viilitud nii lõike- kui ka puruhamba, kas sellisel asjal oleks jumet? Selgus küll, et ka näiteks Husqvarnal on selline asi juba olemas, aga nagu laulusalm ütleb, et inimene õpib kogu elu ja senise elu jooksul ma sellist asja veel näinud ka polnud.
Küsima ajendas mind see, et mul käis 1999. aasta Stihl 036 hoolduses ja samas teritati ka kett ära ning tuleb tunnistada, et vanemate juures mahalangenud ja osalt teiste puude seljas olevaid 30-40cm läbimõõduga puid oli lausa lust saagida, oligi täpselt nii, et saag lihtsalt kukkus puust läbi. Kuna plaat on ka pikk, kukkuski see välja sõna otseses mõttes nagu kuuma noaga või lõikamine.
Postitused: 10,571
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Käiaterituse peale minnes on mõistlik lüüa seina kaks naela: ühe otsa kogunevad nürinenud ketid, teise otsa tõstad peale teritamist töövalmis hambad.
Mul on Hortuluse plastmassist käi. Olen rahul. 6-8 ketti saab järjest lasta, siis lülitab termokaitse välja. Esimest kivi pole veel ära kulutanud, terituskordi teinud vast teistsada. On hakanud tekkima märgatav lõtk teljele, aga esialgu veel ei sega.
Kui tundliku näpuga teha, siis kannatab keti lõpuni teritada. Kui juhendit järgida, siis jääb viimane 2 mm kättesaamatuks. Ja hammast kulub ka palju. Näpuga tõugates silma järgi teritades on täitsa hästi näha, kui hamba läikiv nüri serv ära kaob. Puruhamba saab ka kenasti käia jahtumise ajal soones viiliga maha lasta.
Mul on küll 10 naela: 20 ja 15 tolli .325 Huski jaoks, 40 (Makita triikraud) ja 44 hammast (MS170) 3/8 ja nüüd ka 52 hammast 3/8, sest sai juurde soetatud Makita DUC353 isale. Vana on sigarahul: Huski 353 käimavedamine oli raske, akusaag partsatab alati kohe. Palgid jäävad niikuinii mulle (ja Huskile).
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
12-11-2021, 00:29 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-11-2021, 00:43 AM ja muutjaks oli
Aare R..)
Ma küll väga ringi ei tuhninud, aga Stokkeris on hetkel ka mingi Scheppachi terituskäi, samuti on Bauhofis (paistab seegi seal müügisolev paras plastikujunn olema) ning Stihli poes. Hind on kusjuures kõigil ühte auku, sinna 40-50 vahele. Aga vot sellist tummisemat nagu meli666 postituses see Oregoni oma, pole veel leidnud. Vaatab, mis homne päev Stihli poes toob ja kuidas sealne teritaja tundub. Kummaline on, et sellest kaks-ühes viilist on seal müüdav käi vaid 17€ kallim. Teagi, kuidas nüüd võtta- kas on käi odav või viil kallis. Omavahel võrrelduna siis.
EDIT: Oregoni kodukalt leidsin info käia kohta ja hind sellel 425€, peaks see kindlasti parem olema kui 10x odavam, iseasi, kas mul nii kallist oma kasutustiheduse puhul vaja oleks.
