Postitused: 27
Teemad: 4
Liitus: Mar 2014
Tervist
On kellegil kogemust husqvarna 268 mudeliga
Silma jäänud 254xp 357 ja 359. Ning see 268. Hakkab vedama 17 või 18 latti
Postitused: 27
Teemad: 4
Liitus: Mar 2014
23-02-2026, 23:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-02-2026, 23:39 PM ja muutjaks oli
mitsumees.)
Puhtalt kodukasutuses metsa
Jämedad kuused ja saared ootamas
15 latiga lasin ringi peale ja pakku kätte ei saanud
Laasimiseks ja peenemate puude jaoks on 14 latiga saag olemas
Postitused: 471
Teemad: 25
Liitus: Jun 2015
268 nagu enamus 2 seeria saed on lihtsa ehitusega ja väga lollikindlad ,eriti suuremad.Ameerika ja Kanada kasutajad kiidavad ja jahivad neid ,neil suuremad puud ka.Sellele ajastule omaselt on väntvõllid, silindrid ,karterid tehtud tummised ja kestma.Kergemaks pole need 70 kuubised läinud ,268/372/572 googel ütleb vastavalt 6,3/6,3/6,6kg.Raskemaks hoopis.
Neil on veel enamustel tillotsoni karbussid ,mis alluvad ka kinnikuivanud bensuvaigu puhastamisele,mida ei saa öelda uuemate walbro ja zamade kohta.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Postitused: 27
Teemad: 4
Liitus: Mar 2014
12-03-2026, 23:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-03-2026, 23:16 PM ja muutjaks oli
mitsumees.)
Tervist
Mida rahvas arvab husqvarna 545 550xp 560xp
Korralikum 254xp liigub enamjaolt sama hinnaga mis ülaltoodud... jämedate puude jaoks 18 latt
Lahjem saag olemas
Tegu siis kodukasutusse
Postitused: 375
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
13-03-2026, 09:31 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-03-2026, 09:33 AM ja muutjaks oli
Tsistern.)
Mul 545 mark 2 .kasutan isikliku metsa tarbeks ja mõnele kliendile teenustöö tegemiseks, täitsa rahul, kasutan suurte puude jäoks isegi 20 tollist saelatti.
Omaette nokitseja.
Postitused: 471
Teemad: 25
Liitus: Jun 2015
560 on korralik loom ,neid kõiki peab proovima ,et aru saada, kui hea on sellega tööd teha.545 v550 on vahe minimaalne ,sisuliselt olematu.Aga nendega on ka hea tööd teha.
Postitused: 743
Teemad: 74
Liitus: Apr 2005
Echo saag (mudelit ei tea), pikema seismise tõttu väidetavalt karburaator läbi/umbes vms ja pakutakse lahenduseks see välja vahetada. Kas on mõtet käepäraste vahenditega (karburaatori sprai jne) proovida seda puhastada? Ja kui siis millele tähelepanu pöörata? Puhtalt sportlikust huvist võtaks lahata ühe isendi.
Postitused: 375
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Karburaatori Membraan vast nahkas?
Omaette nokitseja.
Postitused: 471
Teemad: 25
Liitus: Jun 2015
(20-03-2026, 17:36 PM)speedsta Kirjutas: Echo saag (mudelit ei tea), pikema seismise tõttu väidetavalt karburaator läbi/umbes vms ja pakutakse lahenduseks see välja vahetada. Kas on mõtet käepäraste vahenditega (karburaatori sprai jne) proovida seda puhastada? Ja kui siis millele tähelepanu pöörata? Puhtalt sportlikust huvist võtaks lahata ühe isendi.
Mis ta teeb ?Käima läheb? Kui jah ,siis kas pöördesse läheb ? Siiis kui nö.pooma hakkab siis ei saa sellest karbussist suure tõenäosusega asja.Membraaniga kas uputab üle või ei saa üldse kätte,vahepealseid variante on vähe membraani vea puhul.
Postitused: 743
Teemad: 74
Liitus: Apr 2005
Leotasin karburaatorit spets vahendiga ja hakkas järgmine päev veidi paremini käima, aga pöördesse ei läinud. Karburaatorisse minev toru oli samuti katki ja selle parandamiseks polnud mul midagi võtta. Seega sai saag omanikule tagastatud mitte halvemas korras kui varem. Muidugi sõnad peale loetud, et ärgu päris prügikasti visaku, äkki saab päris meistrimehe juures mitte liiga suurte kuludega korda ja saata abi korras sinna, kuhu tarvis.
Postitused: 3,506
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
26-08-2026, 18:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-08-2026, 01:02 AM ja muutjaks oli
isandpauk.)
Täna sai vanarauast päästetud selline isend nagu Fighter FT-150
18 tolli laba kirjaga Fighter...võiks olla originaal. Kett ok, kompressiooni ämbriga. Kuskilt bensu tilgub käivitades ja see bensiin silindrisse ei jõua.
Paar tilka bensiini panin ise silindrisse ja saag käivitus hetkeks, mingit kolinat ei kuulnud.
Kui keegi huvi tunneb, andke teada.
Kõige paremini sobiks vahetus paari väikse töökorras hiinaka vastu, mida Ukraina autodesse kaasa panna aga võimalikud ka muud variandid
Postitused: 1,292
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
26-08-2026, 22:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-08-2026, 22:18 PM ja muutjaks oli
meli666.)
Husqvarna 128C trimmerit vaevab miski häda. Sain endale ja elulugu teadmata. Aga kindlasti vähekasutatud.
Kuna oli väga kaua seisnud, siis karburaator käis pulkadeks, ultraheliga sai kõik puhtaks. Membraanid olid silmaga hinnates ok. Kütusepaak samuti puhtaks, uued voolikud ka said. Kütusefilter, õhufilter ja süüteküünal.
Vaevab aga selline häda. Käima läheb hästi ja tühikäik ok. Gaasi andes aga läheb mootori hääl plädisema ja ega saagi kaua peal hoida. Sureb välja. Jõudu muidugi ka ei ole. Uuesti tõmmates jälle käib tühikäigul.
Karburaatori kruvid on mõlemad L ja H 1,5 pööret lahti. Gaasi andes H keerates miski maani saab nagu kuidagi moodi tühikäigust mootori pöördeid kõrgemale pidevalt, aga no ikka plädiseb mootor ja jõudu pole.
Kuna kahtlus langes karburaatorile, siis sai see uus ostetud. Ei olnud suure varanduse vääriline ka ja veel Husqvarna originaal.
Aga tulemus ikkagi suht sama. Natuke paremini kogub mootor pöördeid ja ikka sureb.
Kuidas võiks kruvidega L ja H mängida. Algseis mõlemad 1,5 pööret lahti.
Kompressiooni pole veel mõõtnud, aga tõmmates see nagu ikka tundub olevat. Karburaatori maha võttes sisselaske aknast vaadates tundus kolb ka nagu viisakas olema. Nii palju kui nägin.
Väntvõlli tihendite kehv seis võiks mõjutada, 2010 aasta trimmer?
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Väntvõlli tihendite või lisa õhu lekke pärast võiks olla kehva käivitus aga sul läheb käima ilusti?
Reduktorit sul pole, on trossiga, kas see tross liigub ilusti?
Pöördeid tõstes võibolla hakkab takistama.
Mina pakun, et viga on küünlas või süütepoolis.
