Postitused: 2,526
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Probleem trimmeriga -- Partner Colibri 2+
Käima läheb vaid põhjagaasiga, külmast peast tühikäik puudub, täisgaasil hakkab puterdama nö. ei lähe pöördesse korralikult.
Kompresioon on olemas.
Olen vahetanud küünla, regullinud süütepooli vahet, panin sisse värske bensiini.
Milles võib veel probleem olla?
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
ja tasub ka karter bensiini täis valata, kangesti meenutab väheke ka väntvõlli tihendi ikaldumist, kui bensiin läbi poeb tihendi vahelt siis tihendi vahetus kui ei poe, siis võib järeldada, et tihendid on korras...
Postitused: 2,526
Teemad: 113
Liitus: May 2004
10-07-2017, 18:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-07-2017, 18:30 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
Sain selle üleaedselt naabrimehelt, kuna käima ei läinud.
Kahjuks eelmise küünla värvi salvestanud mällu, kuid kindlasti polnud ta must ega valge.
Kuidas stoperdada mootorit, et hooratast lahti keerata?
Kõik tihendid tuleks vist ära vahetada, kui nad hirmkallid pole?
Kompressiooni testisin käega, nöörist tõmmates, popsub, päris kohv ei ole.
Kuigi poes öeldi, et kompressiooni viga on ja müüdi uus, akudega husqvarna, alati on kasulikum uus müüa, kui rõngaste ja tihenditega jamada.
Postitused: 6,716
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Taluja vihjab ilmselt, et avamiseks peaks kasutama hooratta paigalseisuinertsi?
Postitused: 11
Teemad: 20
Liitus: Dec 2006
Mis aine oleks effektiivne võsalõikaja silindripeale ja kolvile töö käigus ladestunud nõe (ilmselt liiga "õlise" segu kasutamise tulemus) lahti leotamiseks ? Kuna hetkel on pakutud ainult kolvirõngast Partner B422x-ile, siis peab kolvi / silindripea kuidagi puhtamaks saama...
Aitäh.
Postitused: 4,634
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
trimmeri pea sees ühe kohapeal jõhv kokku sulanud,lahti saamiseks tuli korralikku jõudu kasutada.mis võib põhjustada?jõhv oli lahedalt sees.
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
(12-07-2017, 22:21 PM)daloc Kirjutas: Mis aine oleks effektiivne võsalõikaja silindripeale ja kolvile töö käigus ladestunud nõe (ilmselt liiga "õlise" segu kasutamise tulemus) lahti leotamiseks ? Kuna hetkel on pakutud ainult kolvirõngast Partner B422x-ile, siis peab kolvi / silindripea kuidagi puhtamaks saama...
Aitäh.
Lahustit kasutan.
Postitused: 79
Teemad: 4
Liitus: Jul 2014
Mul tikkus ka bauhofi 4takti imetrimmer uuena reduktorit tuliseks ajama. Midagi päris ära ei sultanud. Lisasin määret iga kord kui tankisin, umbes 10tunniga kulus sisse ja nüüd kergelt soe ainult.
Jõhv sulab tõesti vahest natuke kinni, tundub, et kui lõdvalt peal ja tihedat rohtu lasta.
Juhul kui keegi plaanib mainitud bauhofi trimmerit osta, ei soovita mingil juhul, hullemat jura pole olemas.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Ega tavalise trimmeri reduktor läheb ka tuliseks kui hoolsalt ei pese seda puhtaks rohust mis sinna koguneb. See rohi takistab korralikult jahutust... Korra on omalgi jõhv kokku nagu sulanud, aga ei tea mis tegelikult toimus, kuna reduktor ei olnud kuum.
Postitused: 4,634
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
eile tõstsin garagest vileuue muruniiduki välja mis ostetud 2015 ja samast aastast ka bens sees ja paak oli täis.mõned korrad pumpamist küte üles ja pill laulis muldvana bensuga 95.naine sai vist ka kogu aja üle käia paagitäiega.
