(14-03-2014, 20:07 PM)maisalup Kirjutas: selle raha kasseerimise kohapealt, stokker ütles, et see on tasuta kui kõik on korras ja miski vahetust ei vaja, juhul kui midagi vaja vahetada küünal, filter või midagi, siis tuleb tasuda ainult vahetatud kuluosa mitte töötasu. Põhimõtteliselt pidid kuulama ainult ega saag imelikke hääli ei tee
Päris tasuta ju pole. Kui pead tegema eraldi sõidu sae pärast edasi-tagasi.Arvesta aja ning kütusekulu. Ehk kuna minul majapidamine kus kasutaksin saagi(kortermajas ju ei tee sellega midagi) oleks 2x sõitmist 100kmi ehk 15 eurot. 5a peale 75 eurot.
Ja kui firmana oleks see 5a garantii teema siis läheks juba üks kord aastas mulle maksma 100eurot. Mis on täitsa haige kui reaalselt mõelda.
Ja ärme unusta seda,et 90% asjadest mis sul võivad juhtuda 5a jooksul ei lähe garantii alla! 2a garantiid on täitsa piisav kuna see toob kõik tehase praagid välja. Kuluosad ei kuulu garantiise nagunii.
Ning see garantii asi on siuke õhkõrn,kuna alati võidakse öelda 4ndal aastal,et sa ei hooldanud saagi hästi ning seetõttu VV laagrid on katki.
Minu jaoks tähendab see Echo kultus lihtsalt seda,et Stokker kaotas Stihli maaletooja ameti ning nüüd meeleheiteliselt reklaamib "maailma parimat" saebrändi. 5a pool pettusega garantii(kuna need garantii tingimused mis on peale 2a pole samaväärsed) on klientide meelitamiseks koos soodushindadega mis kaob nii või naa varsti ära kui turg on sisse söödetud.
Olen isegi Echo-Shindaiwa koolitusel käinud ja neid siit sealt näppida saanud. Uuest peast on nad kenad aga nende viimistlustase jäi ikkagi Stihlile alla kus iga kruvi ja pisiasi oli kenasti läbi mõeldud. Eks reaalne töökindlus tuleb alles 5-6 aasta pärast välja. No sorry kui masinate kruvid on ristpeaga tehtud ning pehmest materjalist siis ilmselgelt pole tegu tõsiste tööriistadega mida kannatab kapitaal remontida.Sama lugu on plastikust detailidega kus on poldi auk ilma metallpuksita. Loogiline ,et see venib ajapikku ära ning kogu asi hakkab jäle olema.
Pigem tööta seni kuni mootor käib ja siis osta uus tüüpi seade.
Vb olen liiga Stihli pede aga see kaubamärk on ennast tugevamalt tõestanud,et kvaliteet pole kallis kui kriitilise pilguga vaadata.Lisaks erinevalt Echost on Stihlil ka kõik varuosad,tarvikud,kuluosad tehtud kvaliteeti arvestades mitte ,et mis allhankija käest kõige odavamalt saab,et need siis enda pakendi ja nimega müüa.
Ja nagu me teame on Stokkeris töötund umbes 50eurot mis on kuskil 10-15 eurot kallim väiksematest kohtadest. Sorry Echo ei anna ühtegi argumenti miks peaksin ennast Stokkeri kalli teenindusega seotud olema.
