(19-10-2020, 16:40 PM)Daff Kirjutas: Mõtlesin, et ostan endale ka ühe uue keskpärase profika veteranide kõrvale aga neid arvustusi lugedes jääb muljje, et ei julge poe poolegi vaadata. Kas tuleb jälle enne talvepuude tegemist osta ca 70 eurine HPG.
Milline oleks "uus keskpärane profikas"? Ametlikult odavaim profiseeria saag on Echo CS-390CSX oma 1,9kW ja 4,5kg+latt/kett. Magneesiumkarterid, ujuvad tähikud, korralik tolmufilter jms paks olema võtmesõnad. Samas läheb täna nendega hind ikkagi kohe käest ära!
Sestap olengi olnud selle odava Saksa-Japsiga, mis toodetud iinas, ülimalt rahul! Kodus ju ka Hechti kõrval poisi võidetud HPG täiesti olemas ja saeb mis mühiseb! Aga kaal nendel mõlemal + bensukulu! See aasta olen Hechtile tule torusse ajanud vaid kaks korda, kui on tulnud tükeldada 40+ cm puud. Esiteks 16-tollisega saab korraga läbi ja vähe rohkem võimu teeb asja pisut kiiremaks, kui palju lõikeid teha. Kui teeks 3-meetrist paberipuud vms, siis ei viitsiks saage vahetada.
Seda metsakuiva ehk üraskikuuske tükeldas veel lõdvalt!
Milline võiks olla alternatiiv?
Husqu 435 II, 1,6kW? Kaal peaks tolle Dolmariga sama olema ehk reaalne saagimiskaal metsas 5 kilo. Aga vaatad hinda ja... kes need õnnelikud olid ja kommiraha eest Dolmari said, peaks rahul olema. Siin keski reaalelulise video teinud esimese paagitäiega,
"saeb nagu vihane kobras"
Sama venna kui profi arvamus ja ise jagan seda arvamust täiega!!!
Ahjah, edit: ma kahtlustan, et tegu on Eesti mehega, kes on siingi foorumis tegev. Miskipärast on selline tunne
Kohe kindlasti on Ta käinud Tööriistamarketist Patroni töökindaid (Soome värk) ostmas, millega vana nõukatehnikaga metsast puid välja tuua...
Tsitaat:Well it's a pro saw with a plastic case and it has the best power to weight ratio on the market. I like it so much that i have not touched my husqvarna 545 in a while.
This little saw is an angry limbing machine. Inside this saw looks better than any other major brand chinise saw.
Few things that bug me is that the brake handle is a little bit sensitive and that it's cold blooded so it needs some idling before it's ready to use after cold start.
