Postitused: 169
Teemad: 19
Liitus: Sep 2010
254xp on tehase poolt juba pöörded 13 800
,mul 242xp on 15 500 ja sula alumiiniumit ei pritsi
,Muidugi kui segu väga lahjaks keerata siis kokku jooksevad nad mõlemad.
IZ-56 61a,IZ-ju2k 71a,Dnepr MT-9 74a
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Dolmar käib mul ka 13800-14000 pöördel ning sulaalumiiniumi ei pritsi sellel ka ning echo 600kah pandud 12500 asemel 14000 peale ning ei mingit alumiiniumi. Muidugi törts läheb õli rohkem ka ca 1:45 või nii
Postitused: 169
Teemad: 19
Liitus: Sep 2010
Ma lasen 1:40 kõikide oma saagidega,isegi 2t krossitsiklil kasutan sama suhtega kütet+98 bentsu.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
07-02-2021, 19:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-02-2021, 20:06 PM ja muutjaks oli
maisalup.)
Ole müüd mõistlik, sellisel tööpöördel ei käi isegi autotüünid, kui puusse lasta kukub pööre litaki 9000 peale. Dolmar lõikab 9500-10000 peal ja echo hoiab ca 9200-9500 lõigates. Ikka tühikäigu pöörded on need ilma koormuseta
Muide dolmaril tehase manuaal ütlebki pöördeks 13800 ja stokker väitis, et echo mootor käib probleemideta 14000 peal ja pole ükski saag otsa saanud veel pöörde pärast. Kütet kulub palju kuna ma käin metsas ikka tööd tegemas nende masinatega.
Linnulaulu saab kodus ilma saeta ka kuulata
No ja mul ca 2/3 kütusest kulub alusmetsa koristamisele ja puhastamisele toomingast ning 1/3 läheb sellest ainult puude lõikusele. Pole mind õnnistatud nõmmemetsaga
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Nende 13800-14000 pöördega peab mõistust ka olema. Korraks põhja lasta ei tee midagi. Pikalt lastes on pilpad taga.
Kusjuures sellistel kiiretel saagedel on materjalid ja liksud-loksud ka sellise kuuma jaoks hoolikalt valitud.
Aquila captas non muscas.
Postitused: 214
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Seda hiina 60cc stihli ehitasin, siis alguses käis heal juhul veidi üle 13000 pöörde minutis. Peale portide avamist käib isegi üle 16000 kui kütusekruvi viimse piirini venitada. Paneb inmestama, et nii kõrgete pööretega 20" latti 8 hambalise tähikuga vedada jõuab ja saeb ka väga võimsalt. Metsa sellega minna igaljuhul ei julge
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Vaatan sama, et mu poole lahjem ja 10000 jooksev akusaag hampsab magusamalt kui see videos olev lennuk. Palju kisa vähe tööd
Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Suht peenet puru tundub tootvat. Ju siis kett niimoodi viilitud, et takistus väiksem?
Postitused: 5,281
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Võib-olla järgmine mees, kes ei oska puruhambaid maha käiata?
Postitused: 169
Teemad: 19
Liitus: Sep 2010
No vaadates selle tegelase teisi videoid siis ilmselt ta ikka oskab puruhambaid käiata
See 346xp seal pole tõenäoliselt töösaag,vaid miskite saevõistluste jaoks mõeldud.
Postitused: 1,333
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
Ma ei ole iial puruhammast nüsinud. Õigemini kunagi võtsin ühel lapikviliga madalamaks.
Ei ole kasu sellest tegevusest leidnud. Seega olen loobunud.
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
09-02-2021, 08:28 AM
Keti hammas on poolviltune ja mida rohkem teda teritada, seda madalamaks ta puruhamba suhtes jääb. Hea, kui seal mingi vahe ikka oleks.
Postitused: 125
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
Kas käsitsi, ilma abivahenditeta teritades on üldse võimalik, et pärast otse lõikab?
Või on selleks lihtsalt aastaid pidevat praktikat vaja?
