03-05-2022, 22:47 PM
mul ühel tõmbas midagi ringi. Kett ringi koormuse all ei käi, mootor käib, nigu elajas.
(05-05-2022, 11:01 AM)nokitseja30 Kirjutas: Tere. Husqvarna 435 saag töötamisel jäi seisma nagu oleks kütus lõppenud. Edasi ei käivitunud. Tõmmates teeb törtsu ja rohkem ei midagi. Siis mingil suvalisel hetkel läheb käima ja tööta ilusti, ei mingit probleemi. Käivitub tõmbest - pole mingit probleem. Jättes seisma ja veerant tundi hiljem sama jama, korra lubab iga tõmbega aga käima ei jää. Küünal kuiv ja pruun, säde on. Sai ka karburaator lahtivõetud ning uued membraanid pantud, tulemus sama, ei mingit muutust.Dolmaril oli sellisel puhul süütemooduli viga. See vahetati välja. Ise vist kontrollida ei saagi, sest läheb ju käima ehk on ka mingil hetkel säde olemas. Olin samamoodi "nagu loll", keeran kõike aga ei midagi. Prooviti teise mooduliga ja kõik korras.
Kas kellegil midagi sarnast juhtumit on olnud?? Mida veel uurida. Karburaator veel lahti puhatada? Kütusepaagi filter/voolikud kontrolli? Või on vända otsalaagritel tihendid??? Siis peaks tühikäigul mitte töötama....
(05-05-2022, 10:55 AM)Daff Kirjutas: Kas keegi kõvasulamkette ka ise teritanud on? Ja kui siis millega?Ma enda oma tavaviiliga teinud, nii Hiiul soovitati. Läks küll teravaks, lihtsalt nürib kauem.
Üks 72 hambaga kett tahab kohendamist.
(05-05-2022, 11:01 AM)nokitseja30 Kirjutas: Tere. Husqvarna 435 saag töötamisel jäi seisma nagu oleks kütus lõppenud. Edasi ei käivitunud. Tõmmates teeb törtsu ja rohkem ei midagi. Siis mingil suvalisel hetkel läheb käima ja tööta ilusti, ei mingit probleemi. Käivitub tõmbest - pole mingit probleem. Jättes seisma ja veerant tundi hiljem sama jama, korra lubab iga tõmbega aga käima ei jää. Küünal kuiv ja pruun, säde on. Sai ka karburaator lahtivõetud ning uued membraanid pantud, tulemus sama, ei mingit muutust.Trimmer käitus samamuudi kui nurga all olev kütusevoolik kinni paisus selle meie olluse peale.
(05-05-2022, 12:16 PM)Walter Kirjutas:Minu trimmer käitus samamoodi, kui isoleerimata küünlapiibust viskas sädet üle papist termoekraanile. Aastaid nu**is ajusid kuni ükskord hämaras garaažis ilma kaaneta starterit juhtusin tõmbama. Karbuss sai samuti enne uue sisu. Nüüd veedab noor pensionär ilusaid ja väljateenitud vanaduspäevi vist kusagil Holstre kandis...(05-05-2022, 11:01 AM)nokitseja30 Kirjutas: Tere. Husqvarna 435 saag töötamisel jäi seisma nagu oleks kütus lõppenud. Edasi ei käivitunud. Tõmmates teeb törtsu ja rohkem ei midagi. Siis mingil suvalisel hetkel läheb käima ja tööta ilusti, ei mingit probleemi. Käivitub tõmbest - pole mingit probleem. Jättes seisma ja veerant tundi hiljem sama jama, korra lubab iga tõmbega aga käima ei jää. Küünal kuiv ja pruun, säde on. Sai ka karburaator lahtivõetud ning uued membraanid pantud, tulemus sama, ei mingit muutust.Trimmer käitus samamuudi kui nurga all olev kütusevoolik kinni paisus selle meie olluse peale.
(05-05-2022, 11:01 AM)nokitseja30 Kirjutas: Tere. Husqvarna 435 saag töötamisel jäi seisma nagu oleks kütus lõppenud. Edasi ei käivitunud. Tõmmates teeb törtsu ja rohkem ei midagi. Siis mingil suvalisel hetkel läheb käima ja tööta ilusti, ei mingit probleemi. Käivitub tõmbest - pole mingit probleem. Jättes seisma ja veerant tundi hiljem sama jama, korra lubab iga tõmbega aga käima ei jää. Küünal kuiv ja pruun, säde on. Sai ka karburaator lahtivõetud ning uued membraanid pantud, tulemus sama, ei mingit muutust.Süütepool,see nende väga levinud viga,neil muutuv ajastus,see hakkab jebima.Odava allhanke tulemus.Kuuma ei kannata,neil see pool silindri ülaosas ,kus kõige kuumem,teoreetiliselt hooratas peaks jahutama,aga väheks jääb sellest.Otsatihendid läbi ,siis tühikäigu pöörded just tõusevad
(05-05-2022, 11:49 AM)PlyVal64 Kirjutas:(05-05-2022, 10:55 AM)Daff Kirjutas: Kas keegi kõvasulamkette ka ise teritanud on? Ja kui siis millega?Ma enda oma tavaviiliga teinud, nii Hiiul soovitati. Läks küll teravaks, lihtsalt nürib kauem.
(06-05-2022, 08:36 AM)Daff Kirjutas:Ma saagisin just äsja selle 700-aastase Koge n-sada aastat mereliivas seisnud tammebiimidest 2 juppi vanuse määramiseks ja suures piires võib keti ära visata(05-05-2022, 11:49 AM)PlyVal64 Kirjutas:(05-05-2022, 10:55 AM)Daff Kirjutas: Kas keegi kõvasulamkette ka ise teritanud on? Ja kui siis millega?Ma enda oma tavaviiliga teinud, nii Hiiul soovitati. Läks küll teravaks, lihtsalt nürib kauem.
See minu kett toimis pikalt kände siludes aga lõpuks kulus ikka hamba lõikeserv valgeks.
Ääremärkusena veel, et on olemas päästeametile mõeldud kõvasulam kett. See maksab samapalju kui kõvemat sorti saag ise.
