Postitused: 307
Teemad: 86
Liitus: May 2006
Tere.
Hetkel on peal mingi vene päritolu suure korupsega starter, mis vajab metsikut akut. Poes pakutakse ka väikse gabariidilisi startereid, mis sobivad t25-le. Tootjaid olen kohanud kaks. Kas hiina väi siis poola oma. Kumba valida? Kuna vana starter hakkas nii ehk naa streikima, siis tahaks välja vahetada. Hiina oma oli sirka 15 euri odavam. Kas peab vastu ka ? Vöi mida soovitate ? Või on kellegilseismas ja soovib müüa ?
Terv Timmo
Ehita, sõida, naudi
Postitused: 307
Teemad: 86
Liitus: May 2006
naljaks on see, et seal pöllumehe kaubamajas pärnu poes oli pakkuda ka poolakas aga üle 90 euri oli hind. Samas neti lehel mis esile töid on 70 euri. Tasub sealt vist ära tellida.
Ehita, sõida, naudi
Postitused: 629
Teemad: 12
Liitus: Feb 2006
Starter T25/40 *10 12V 2,7KW Tellisin oma T16M-le. Toodetud muide Leedus! kuna mul generaator hetkel ei lae, siis sai korduvalt käivitatud sõiduauto 65Ah akuga. Peale ca 10 käivitust aku väsimuse märke pole näidanud.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Mina ostsin, peale pikka pikka kaalumist, Tsehhi starteri, firmalt Magneton.
Pidi olema turul kõige kvaliteetsem. Hind oli üle 100 euri, kas 120 või 140, ei mäleta peast. Otsustasin selle kasuks, kuna starteri ostad korra 10 aasta jooksul ehk ja ei taha selle paarikümne euri pärast sipelda. Hiinaka oleks saanud kõvasti odavamalt, kuid nendega pidi liiga palju probleeme olema.
2,7kw, 55nm, 1500rpm, müüjaks nagu ikka VK Traktorikaubad.
Postitused: 190
Teemad: 12
Liitus: Jan 2005
Pmkaubamajas ongi nii, et kui lähed kohapeale poodi ilma ettetellimata, siis on teine hind kui netipoes. Samas on lahked müüjad, kes aitavad kohapeal netitellimuse ära teha ja on võimalus saada odavama hinnaga, kui kaup kohal. Mul nende hiina-leedukate kohapealt ei ole usku kvaliteeti, vähemalt minu kätte sattunud detail oli juba uuena vigane.
Postitused: 77
Teemad: 4
Liitus: Oct 2005
Kaldun ise kah reduktorstarteri poole. Traktori poolest peaks kõik timmis olema. Napilt 1000tt täis, lääne õli sees. Küllap seetõttu saigi senist akut niikaua pidada. Dekompressiooniga tuli ikka suur hoog enne sisse lasta ja siis äkki surve peale laksates läks ühest taktist tööle. Omal jõul survetaktist üle lüüa ei jõudnud enam aastaid.
Oskab keegi meie kaubandusvõrgust mingit varianti soovitada? Traktorit kasutatakse aastas nii mõnikümmend töötundi. Seetõttu käraks ka mõni odavam Hiina/Poola/jne. toode või on tõesti kvaliteet niivõrd erinev?
Postitused: 5,921
Teemad: 751
Liitus: Apr 2002
Mida eelistada? Avastada kõige ebasobivamal hetkel, et aku on nii surnud, et isegi uus reduktorstarter ei päästa?
Ma tean, et akud on kallid, aga mina ei leia, et see oleks asi, mille pealt peaks kokku hoidma. Kui on vaja traktoriga teha tööd, siis iga paus tekitab miinust. Olgu siis rahalist või hukkunud närvikava näol. Surnud aku ei sünni püha vaimu abiga uuesti.
Soovitus: võta vana aku ja minna kohta, kus on olemas vastav mõõteriist aku eluvõime hindamiseks. Enne on muidugi mõistlik aku laadida, et vältida näiteks kehvast generaatorist tingitud valenäite. Surnud aku korral asendada see väga hea uuega (tootjalt, kelle nimi ei tekita õlakehitust).
Lisaks: külasta olemasoleva starteriga sõbralikku autoelektrikut, kes puksid ja harjad üle kontrollib ning vajadusel vahetab/määrib. Veelgi parem: osta ka reduktorstarter ja jäta kordatehtud vana riiulisse mõnda hädalist ootama.
Postitused: 2,160
Teemad: 91
See on Magnetoni starter, peaks üsna kindlapeale valik olema. Plaanisin oma T-40le ka sellist panna või siis 3,2kw, veel mõtlen.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
