Postitused: 375
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Tere! Kas survelaager hakkab otsi andma või võib midagi muud. Viga olla? Kui keegi teab siis võiks öelda mis survelaager umbes maksta võib? Tänud!
Omaette nokitseja.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Paneksin raha survelaagri läbi olemisele. Aga kunagi ei või teada...
Postitused: 1,300
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Aja mootor soojaks, sureta välja, pane esimene käik sisse ja anna starterit.
Kui liikuma hakkab siis katsu hoida sidurit ja pidurit ja gaasi köiki korraga all, peaks lahti tulema.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
(09-02-2014, 21:07 PM)Sidurpidur Kirjutas: Tere!
Selline jama, et nival on pärast aasta seismist sidur kinni kiilunud!
Mida teha, et sidur uuesti lahti saada?
Üks mees rääkis, et vanasti lasti mootor soojaks, hoiti pidurit all, mängiti gaasiga ja siis jõuga lõõdi tagurpidikäik sisse ning sidur olevat lahti löönud. Proovisin üsna mitu korda, kuid ei õnnestunud.
On kellelgi paremat soovitust?
Esimese asjana tuleks 100 protsendiliselt veenduda, et ketas on kinni kleepunud, mitte töö silinder saba andnud.
Postitused: 3,677
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Ma olen siduri lahti sõitnud. Lähen maanteele ja sõidan siduri lahutatud asendis.
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
Sidur all, esimene käik sees, starterit, lihtsamal viisil lööb nii käima, raskemal viisil rataste ette miskit piirajad(mitte vedavale rattale)
