Postitused: 5,242
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Selleks et akust pauku välja võluda tuleb seda enne kõvasti laadida või muul moel motiveerida, mitteaktiivse aku ääres tee või lõket...
Postitused: 183
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Isegi kui käia alla on aku ja lihtsalt seisab ja sädemed lendavad akuni, on teinud suuri tegusid, ikke pilpad lausa järgi. Ega, veneajal akude ruum ilmaasjata plahvatusohutu paigaldisega olnud.
Postitused: 185
Teemad: 3
Liitus: Mar 2011
Üks tuttav sai oma bussikesest lahti. Keevitas põhja ja pani aku plekitahvli peale raskuseks- ja ei olnuki rohkem vaja, hea et ise teisel pool oli.
Ja sõbral suvatses lihtsal üks garaasinurgas seisev aku pauku teha, lihtsalt relakasädeme peale.
Postitused: 3,544
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
Kui keegi seisvast akust vesinikku (ja hapnikku) toota oskab, siis foorumis jutustamise asemel tasuks see kiirelt ära patenteerida - oleks kõigile kasulik leiutis
...ja kui see igiliikur on leiutatud, väärib kindlasti ka täiesti oma teemat: muidu ei jääb donni projekt omas teemas tahaplaanile.
Postitused: 4,351
Teemad: 34
(21-12-2020, 15:45 PM)13piisab Kirjutas: Kui keegi seisvast akust vesinikku (ja hapnikku) toota oskab, siis foorumis jutustamise asemel tasuks see kiirelt ära patenteerida - oleks kõigile kasulik leiutis
Asi pole tootmises. Aku täissaamisel edasine laadimine lahutab h2o molekulid h ja o aatomiteks. Tänapäevastel kinnistel akudel ma ei tea aga vene ajal tegi mul aku paugu ja paiskas näkku hapet. Luugirauaga puhastsin akuklemmi ja sealt säde. Kinnisilmi leidsin kraanikausini tee õnneks ja sain pesta nägu ja silmi. Aku viskas purgi pealt kaane ära. Keemitunnis tehti sedasi paukgaasi.
Ka paar nädalat nurgas seisnud akust võib pauk tulla. Piisab kui ümbritseva temperatuuri tõusu mõjul aku soojeneb ja eraldab minimaalse koguse ventilatsiooniavade kaudu ja säde leiab tee sinna ventilatsiooniava juurde.
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
On see tänapäevane aku igatpidi kinnine aga ~~kokodilli ~~vooluall ühendamisel alati ei tarvitse igakord hästi minna. Lööb akul plaatidest saati minema ja pöidlaküüne võtab ühes...
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(21-12-2020, 23:28 PM)pen.skar Kirjutas: aga ~~kokodilli ~~vooluall ühendamisel
Viimane, neljas kontakt tehakse juba aastakümneid akust võimalikult kaugel, abiks oleva auto mootoriploki külge näiteks. Seda infot on isegi vist riiklikul tasemel pähe tambitud oinastele aastakümneid, tulemus niruvõitu. Ei pea Sind silmas.
Tegelikult ütles 13 juba ammu, et vales kohas on klähvimine. Ehk tõstab akude laadimisse mingist hetkest alates?
Postitused: 10,568
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Eks tal on järeltulijad juba olemas ja konkurents on seal ka ülikõwa. Kui hakkad peenutsema, lööb naabermaja Ahmed hinnaga üle.
Aga põhjusmõtteliselt nii see töö käib tõesti, kui tahta surnud asjast elulooma saada.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Sellist õppevideot oleks olnud vaja näidata kui ma käisin 7. klassis. Tegin vanast mosse akust enda IŽ-56 "uue" aku. Kõige hullemad olid + plaadid. Ei tahtnud kuidagi tina külge võtta. Jootsin ja vandusin aga valmis sain.
Siin oli palju nippe mis tol korral oleks marjaks ära kulunud.
Postitused: 5,776
Teemad: 733
Liitus: Apr 2002
11-01-2021, 22:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-01-2021, 22:15 PM ja muutjaks oli
Aspelund.)
Esivanem, kellel autoelektriga poole sajandi pikkune kogemus (ja sellest suur hulk aastaid ka akude remondile pühendet), vaatas ja kinnitas, et nii see käis.
Koduse KEK-i varustaja ajas välja partii tutikaid plastkestas (ilma pigita) vene veokaakusid, millel oli purgid jäänud tehases omavahel ühendamata. Praak seega. Need käisid ükshaaval operatsioonilaualt läbi ja turgutati elule.
Nn. pigiaku lahtivõtmist sai lapsepõlves aga korduvalt pealt vaadatud ja sellega saaks tänagi hakkama.
Üks masin, mis sellest ajast siiani kasutust leiab, on aga süsielektroodiga keevitus, mille sarnane ka videost läbi käib. Selle abil elustab taat siiani akusid, mille pluss või miinusklemmid on osava kasutaja poolt ära sulatatud. Vastavad vormid on ka riiulis hädaolukordadeks valmis. Alles nädalajagu tagasi käis õnnetu metsaveoki omanik, kellel oli valida tutika xxx eurot maksva uue aku või siis vana klemmide taastamise vahel. Kümmekond minutit hiljem lahkus väga rahulolevana.
Aga sama kultuuriruumi akuremonte kajastavaid videoklippe on veel.
A
Postitused: 779
Teemad: 9
Liitus: Mar 2013
On tekkinud üks elektri virnastaja millel akud kuival ja tühjad. Prooviks ellu äratada, kas on mingeid juhiseid.
Tegus siis 2v x 12 akupakkidega, kokku 24v ja äkki oli 240ah.
Kui asja ei saa siis lähevad 12v akud peale, aga proovimine on peaaegu tasuta ju.
Postitused: 2,506
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Korgid maha, täida testveega ning laadima.
