M: Vaz 2105 '96
Tere!
müüa 96. aasta nullviis. 1,5 liitrine mootor ja 5. käiguline kast. Väga head suverattad (Barumi rehvid), korraliku mustriga talverehvid - 3 tk korras, üks sõitnud tühjana 300 m. Mootor on tihe ja jõuline, õli ei söö ning ei leki ehk siis väga väga hea! tühikäiku ei ole veel päris heaks saanud, kuid tundub, et siin on osaliselt ka see viga, et alguses oli karpa "düüsi viga" ning pärast nende vahetust ei olegi korralikult sõitnud. Käigukastis viies käik vilistab, kuid kast toimib ning käike lülitab kenasti. Tal on elektrooniline karpa, ilmselt on tühikäigu viga seal. Sõidetud siiski saab.
veermiku osa on suht okei, vahetatud rattalaagrid ning tööle aidatud pidurid. Ehk siis kaks aastat tagasi sai ta tehniliselt TÜV kõlbulikuks tehtud, aga kere poolest ei läinud enam sellest läbi.
[Pilt: 540499_10150666058972473_2050624366_n.jpg]
kere ei ole nii hea, kuid enamus nähtavast roostest on pindmine ja auke on vaid tagumises koopaservas. esimesel ja tagumisel põllel auke pole. Põhi on juhi jalge alt pehme, mujal ei näikse probleeme olema. raadiot ei ole, aku talveks nõrk (aga samas suvel piisab). Katalüsaator tundub olema korras, sest heitgaasid sai mingisugusel hetkel isegi korda.
plokisoojendus töötab, tulede kojamehed töötavad, tulede kõrguseregulaator töötab, armatuuri valguse dimmer ka töötab. Muud lisavarustust ei ole, kui Biltema seksikad kõlarid välja arvata. Sisu tumesinine riie, juhiistme põhi pehme, muus osas sisu ok.
asub Saaremaal, Kihelkonna kandis! Soome registris! Ei oma TÜV ega kindlustust! samas käivitub vabalt ning on sõiduvõimeline, kui tühikäiku natukene timmida. Tühikäigu anomaalia võib seotud olla ka sellega, et vahepeal ei ole laadimist ja võimalik, et kui pinge all, siis ei jätku ajule voolu ning ei regulli tühikäiku õigesti. Kui laadimine korras (laeb täiega), siis on ka tühikäik parem, et mitte öelda täitsa okei!
ahjaa, TÜV poisid ütlesid, et juhi jalgealust keevitada ja tagumine koopaserv ära täita, siis on ka TÜV jaoks okei. See känd või misiganes vidin seal tagasilla juures - see on korras.
dokument korras, saab ümber registreerida
Hind 250 EUR ning tallinnasse auto lähiajal EI satu, tuleb ise järgi minna. Lisatasu eest võin siiski kevadepoole ka mandrile tuua.
kontakti võta usku@usku.org e-posti teel.
P.S 150 lisaeuro eest annan kaasa uueväärilised 100 hp Fiat Panda 15" originaalvaluveljed (valged)
Facebook @accelerista
Instagram @accelerista
www.accelerista.com
