17-02-2014, 08:46 AM
Probleem selline, et raadio eile hommikul mängis kõik ilusti, aga õhtul enam ei võtnud häält sisse. Oli ka väike voolu kõikumine, kas see võis olla probleemi põhjuseks. Kaitse on ka vahel sel raadiol. Või ikka küpsetas trafo läbi. Muidu saaks trafo ära vahetada kui ongi selles viga.
Minu youtube kanal: http://www.youtube.com/user/deeremees1/videos
