VPMZ Vjatka VP 150 aastast 1958
Paneme igakspetteks ka siia siis märgi maha. Kodanik 90Devillega sai kahasse soetatud ülalmainitud junntükk, mis peaks olema suht täpne Vespa 150/150 GS-i piraatkoopia. Kui kellelgi juhtub leiduma sobilikku mootorit ja tagaratast, siis on lahkesti lubatud pakkuda. Niisamuti võib pakkuda kaasaegse rolleri tehnikat komplektsuses süütemäng-mootor-kiige-tagaratas. See siis peaks olema soovitavalt 125 kuupi ja üles.
Pilti kah:
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
Võimsast küljetaskust ilmutasid end 1971 aatsast pärinev Tee Kommunismile ja mingi dünograafik, ilmsesti sellesama võidusõidurollu oma Smile
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
Viimasel pildil olev kruvikas ei tulnud taskust vaid avas seda.
Vaata soov.ee. "Kasutusel oli kartulivagude muldamisel. Kaasa ka ader maa kündmiseks. Mootoriks on Vjatka rollerimootor.
Lisainfo saamiseks helistada.
Saatke kiri või helistage Rein, 5134354
Tänan info eest
Kuna aga tekkis möte et sellega vöiks mönikord ka söita, siis ilmselt ei hakka originaalmootoriga oma pead vaevama.
Lihtsalt ei jaksa seda lolli häält ja vibratsiooni taluda ning iga elektriposti juures küünalt vahetada.
Niiet kui kellelgi üle möni sodikssöidetud lääne roller millel toimiv 125-ja suurem mootor siis vöib pakkuda.
Kui sellest aretamisest midagi välja ei tule ja see Vjatka püsib ikkagi originaal konditsioonis huvi puudumiseni, võin sümboolse raha eest ära osta. Minu käes ta saaks õige mootori ja välimusele uue kuue. Toungue
Edu majandamisel!
Erilisi lootusi et me selle maha müüme ei maksa hellitada, pole seni veel juhtunud ühegi asjagaWink
Sinu tegemistega oleme kursis, sügav lugupidamine, korralik töö.
Selle üle mis mootor on öige vöi vale otsustab aga iga konkreetse masina omanik ise, meie plaan on liikuda kasutusmugavuse suunal, mis siiski eeldab variaatorit ja juba tehasest toimima projekteeritud jöuallikat. Alternatiiv oleks ka elektriroller, on veidi uuritud juba ka seda suunda.
Enivei pole ju tegu enam tarbeasjaga vaid kauni kujuga retroliikuriga, ja kuna pole tegu haruldusega siis ei näe ka erilist pühaduserüvetamist siin.
Ostuhuvi korral vöid avada soov'i, ja endale kohe soetada umbes samasuguse raipe ntx 200.-eest vms
Veel vöib keegi pakkuda möistlikus korras esimest tulevöru-kroomröngast
Tänan tähelepanu eest
Edaspidi hakkab see asjandus edaspidi liiklema ühe teatud klaverivabrikus tehtud kaherattalise jõuallika najal. Rihma libistades. Ja taguspidi tõugates. Võimalik, et rihma pingutades Wink
Tänaselt Tagadi laadalt sai ostetud veidi värskem esituli koos vöruga, importkaup, otse Lätist Smile
Kui kellelgi juhtumisi süütevöti vöiks olemas olla, siis pakuks huvi soetada selline, vöi vihje millel sama on vöi kuskohast saaks.
Tere
Kas sellest sai lõpuks ka midagi või otsib endiselt varuosi?
Otsid lihtsalt vjatka teemasid läbi vöi milles kühvel?
Sai ka endale Vjatka soetatud ja uurin kes mida ja kuidas lahendanud.
Teemakangelasega pole vahepeal suurt miskit juhtunud, pikutab soojas riiulis. Doonoriks hangitud töusva päikese maa toode ei kvalifitseeru liig väikeste rataste pärast ja ega ausaltöeldes pole mingit kiiret kah kuhugi. Eks kunagi, kui kiireks läeb, saab lihtsalt valida sobivama doonori ja asja söitma ajada
Niiet palju targemaks siit ei saa
Mul mootori osi pakkuda kui huvi on?
Veel pole maha löödud
