Plokikaanest murtud eelsüüteküünla välja saamine (happe meetodil?)
(30-04-2014, 17:41 PM)canyondrift Kirjutas:  Proovin ka propaanibaasil arvuti suruõhku ja sellega jahutada ning siis tükkhaaval välja äkki saada...
Külmaspray--> http://www.internetipood.com/et/flintkau...ontentonly
Otsid väikese lõikepitsi,sinna soovitavalt atsetüleen.Selle tuli on võimalik väikeseks ja teravaks saada,seal vaja mõni sekund, igasugune puur või kõvem asi peaks kohe punane olema,võimalik et hakkab isegi lõikama.Ja kui ta juba punane on läheb ka pehmemaks puurimise jaoks.
Huvitav mis selle asja kõvadus siis olla võiks?
Laagrit saab päris hästi pealejoodetud kõvasulamiga puurida.
Kindlasti aga mitte niimoodi auto peal ja käsitrelliga paraku.
Kui sinna rakendada puurile survet 100kg ja kuskil 150 pöördega jahutusvedelikuga puurida siis ei usu et see nii kõva on kui laager.
Isegi sissemurtud keermepuuri puurib kõvasulamplaadiga puuriga välja, kui õnnestub ots siledaks saada ja keskele täpp teha kust puur sisse läheb.
Käsipuuriga on mõtetu üritada, kuid kui teha vastav alus, kuhu magnetpuuri saab panna korralikult paika pole selle puurimine küsimus.
http://www.verkter.ee/Meislid-ja-otsakud...-4-mm.html
sellise asjaga on võimalik see läbi süüa kindlasti piisava kannatuse ja vastava minifreesi olemasolul.
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/too...kud-131531
selle komplektiga on samuti võimalik end sellest küünlast läbi närida, kuid nendega on mõtet ainult kõva materjali närida mida viil ei võta.
Tekkis mõtte, et kui freesida ümber selle kõvasulam asja mis seal sees on, saab ju sellest mööda minna. (toru kujuline frees)
Ega küünal ise ei ole ju nii tugev metall.
(30-04-2014, 22:32 PM)Qunts Kirjutas:  Tekkis mõtte, et kui freesida ümber selle kõvasulam asja mis seal sees on, saab ju sellest mööda minna. (toru kujuline frees)
Aga mitte auto peal.
Point on selles, et seal sees võib ka koobalt puur olla. Samas võib ka mitte midagi olla, terad lihtsalt nürid.
Üks variant oleks veel, mida ma prooviks, kuid mida ma pole veel kunagi proovinud. Nimelt plasmalõikur. Sellega võiks imesid teha, kui ainult proovida saaks. Jama on ainult selles, et kinnise kaanega ei saaks solki pärast välja koukida silindrist.
Miks mitte vesilõikust proovida kui kaan maas?
Puurimine
Idee on sellel puurimisel lihtne - teostus pole ka tuumafüüsika. Küll aga probleem selle puurimisega tekib siis, kui elektroodi ei saa küünla seest kätte. Vot siis hakkab jama pihta.
Siin on mitu harva ja halba episoodi koos. Keegi on suutnud oma mõistusega asja perse keerata. Big Grin
Variant A oleks jätkuvat puurida - küll aga mingil meetodil tuleb see küünla seest puhtaks saada. Kas siis tõesti külmutada ja siis peksta juppideks - häda on see, et mingid külma sprayd võid endale munadevahele lasta - vaja on natike külmemat asja, kas siis vedelat lämmastikku või vedelat gaasi - ükskõik mis asi see on, see peab suutma külmutada asja korralikult kuna tegemist pole õhukese pleki või poldiga.
Variant B on keevitada - siin peab olema tahtejõudu ja natike nuppu. Esimene asi millele tuleb tähelepanu pöörata on see, kuidas materjalid soojaga paisuvad. Et asja alumiini seest kätte saada peab alati alumiiniumi maha jahutama. Soe alumiinium ja kuuma polt - see poob ennast niimoodi kinni, et paha hakkab.
Teine väike tähelepanek on see, et enne keevitamist aga tuleks asjad kuumaks muuta - siis keevitus on tugevam.
Kolmas tähelepanek on see, et ära asja äkiliselt jahuta.
Kui kuumast peast keevitada ja külmast peast keerata, siis on lootus suht suur, asi keevitades kätte saada. Sital juhul keerab keerme ka kaasa koos eelsüüte küünlaga - küll aga mingi vahe puksiga saab keerme taastada (sarnaselt tavalise süüteküünla keerme pesa taastamisega)
Aga jõudu katsetamisel. Kehval juhul tuleb süda külmaks muuta ja hommikul valget suitsu nautida - või kellelegi mõni euro maksta, et sitast saia saaks.
See loctite spray on hea ja usu mind sinna m vahele sa seda ei laseBig Grin
-130 ja tema hea omadus on see, et see ei ole lihtsalt külm vaid tal on ka määrimisomadused.Metall tõmbab kokku,määre poeb keerme vahele ja aitab asjale kaasa aga eelsüüte küünlad on reeglina ka koonuskeermega ja kui keevis ka tehtud siis see puurimine kisub vägisi jamaks.
Videos näidatud kollase(karbiid)pinnakattega puur on väga habras.Üks vale liigutus ja puruks ja kui selle sinna auku puruks keerad siis ei saa seda enam freesida ka.
(01-05-2014, 13:08 PM)Moto555 Kirjutas:  aga eelsüüte küünlad on reeglina ka koonuskeermega
Ma ei ole siiani ühtegi koonuskeermega eelsüüteküünalt kohanud.
See läheb küll teooria (või raskelt rakendatava praktika alla) aga ilma kõige väiksemagi kaota saaks selle sealt kätte mahterosioonpingis. Eeldab muidugi kaane maha võtmist ja vastava pingi leidmist. Kes ei tea, mis see aparaat on siis https://www.youtube.com/watch?v=c2njSX52SQo . Kahjuks tänapäeval on selle töö maksumus arvatavasti selle kaane hinnast kõvasti üle. Endal tööjuures on selline pink ja oleme alumiiniumi seest välja võtnud põhja kinni ja puruks keeratud keermepuuri. St pingi operaator siiski võttis Smile
(01-05-2014, 15:06 PM)viplala Kirjutas:
Niipalju kui mina olen keermestanud eelsüüte küünla pesasid üle - pole ka koonus keeret kohanud.
Mis selle shock spray kohta tahaks veel öelda on see, et poldi võid kruustangide vahel härma saada - aga proovi alumiiniumi jahutada. Üleüldiselt alumiinium juhib jube hästi sooja ja tänu sellele on punkti plokikaanel maru keeruline härma saada. Ennem saab tahtejõud otsa neid sprays-i osta. Sellepärast ma ennist mainisin, et on vaja natike vihasemat ainet plokikaane jahutamiseks.
Kogu see teema läheb ulmemeks ära ja lõppuks võttab kodanik kaane maha või sõidab külmalt valge/sinise suitsuga.
Enamus toiminguid mida välja pakkutakse ei ole teostatavad kaant maha võttes !!!
Osta korralik puurikomlekt ja anna valu, kui kaane eemaldamine probleem.
Ise kasutan WÜRTH koobalt puure ja siiani pole olnud takistusi.
Kui kaubelda oskad saad 50 moodsa rahaga komplekti kätte !!!
Tee mingi rakkis, et hoida trell paigal ja avalda rohkem survet.
Eelkõike ava ikka soojenedes paisub (kaas ise) ja eelsüüteküünal tõmbub kokku (võll)
Ongi plussiks kui kaas soe on tööd tehes... Keevitamisega peaksin veel proovima, äkki kuidagi õnnestub...
Küünlad pole mingist otsast koonuskeermega...
http://www.peachparts.com/Wikka/OM606BrokenGlowPlug
Vaata ja proovi.
Varsti soovitavad sul CO tulekustutiga kaas ära jäätada ja kuvaldaga kallale minnaWink
Kui ikka puur ei võta, siis küünlal pole nii kõvasid osi ja pakuks, et sinna on puuritud auk ja murtud sisse selline asi.
http://www.uustarvik.ee/?id=2&cat_id=226&product_id=1076
Just lammutasin ühe küünla ära kontrollimaks kõvadusi.
(01-05-2014, 23:01 PM)2715 Kirjutas:  Kui ikka puur ei võta, siis küünlal pole nii kõvasid osi ja pakuks, et sinna on puuritud auk ja murtud sisse selline asi.
No üks uute asjade armastaja ja reklaami ohver keeras ka ühte kohta sellise asja puruks ja ma pidin vähemalt tunni lesima traktori all ja tampima,puurima ja tegema igasuguseid jõu ja ilunumbreid...et saaks asjast asja. Hoiatan,et kui sisse murdunud asi ei tule lihtsamate koduste vahenditega välja siis ei aita ka selline pulk ja asi lõpeb lõpuks sellega,et asjast saab lõplik käkk....Big Grin
Slliseid asju ei soovita kellegile, on liiga haprast materjalist tehtud ja mina ei saanud isegi 6 polti välja.
Abiks puur ja kuiv jää.
See väljakeeramispulk hoiatab ilusti enne katkiminekud, saba läheb keerdu. Lolluse eest ei kaitse muidugi miski.
Mina prooviks kivipuuriga, mis tuleks teritada metallipuuriks, tipp teravaks. Alguses näiteks 4mm puuriga ette ja siis suuremaga järgi. Hea oleks kasutada mõnda keermestusvedelikku näiteks rocol.
Ei hoiata paljud pulgad enne midagi. Been there done that. Olen olnud lennukimehaanik ja seal on väljakeeramise pulk igapäevane tööriist. Seal olid küll vähe asjalikumad pulgad, mida julges ikka keerata ka. Ja enamasti on need ikka mõeldud lihtsalt ümara peaga poldi/kruvi eemaldamiseks. Kui on kinni roostetanud/põhja keeratud siis pole nendega teha tihtipeale midagi. Kivipuuri võib jah proovida ümber teritada. Hakkab päris kõvale asjale peale.
