Postitused: 19
Teemad: 16
Liitus: Oct 2010
Mure roller Tula 200 laadimisega.
Käivitub probleemideta (dünostarter), kuid jääb põlema punane tuluke armatuuril.
Viimane peaks ju näitama laadimist.
Mootor oli mul lahti ja vaatasime/puhastasime ka geneka/starteri.
Natuke on segadus releeregulaatori ühendustega...
Dünostarterist tuleb punane ja kolm musta juhet, skeemilt loen, et need mustad juhtmed võib omavahel segi ajada... On see ükskõik mis must kuhu klemmile panna?
Kuidas teada saada, kas genekas töökorras?
Tänud ette
Ervin
Postitused: 1,409
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Kunagi sai ühel sellisel kergel motorolleril pandud 20A diood mingi relee asemele-töötas küll. Õpetus vist oli A.Palu "Mootorratta raamatus", et ajutiselt saab nii, aga jäigi nii.
Postitused: 1,196
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Esspool juba oli üks skeem antud, lisan
veel ühe, äkki üldisem pilt aitab kaasa.
Postitused: 19
Teemad: 16
Liitus: Oct 2010
Tänud.
Skeeme on mul enesel mitu tükki...
Mul mootor peal ning genekast tuleb 3 musta ja 1 punane juhe.
Milline must kuhu läheb? Olen proovinud kõik variandid läbi.
Ja veel - sain Tondi motopoest tula süütepooli, kus pole peal +- märke...
Kas see siis ükskõik?
Ervin
Postitused: 93
Teemad: 7
Liitus: Nov 2013
21-05-2014, 21:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-05-2014, 21:28 PM ja muutjaks oli
MadDriver.)
Tere.
Kui Sul on tester, siis proovi nii:
ühenda kõik mustad lahti ja otsi testriga, milline nendest on ühenduses punasega (tester näitab mingit väga väikest takistust).
See must läheb läbi kaitsme relee-regulaatori яш klemmi külge ja nii jääbki. Teised kaks musta on omavahel paaris ja neid saad proovida lihtsalt omavahel ära vahetades - ühtepidi töötab õigesti, teistpidi mitte. Samuti mõõda testriga üle, kas sisselülitatud süüte korral selle laadimise tulukese ühe klemmi peale jõuab aku + pinge. Selleks keera pirn välja või võta sinine juhe relee-regulaatori яш klemmi küljest lahti.
Postitused: 19
Teemad: 16
Liitus: Oct 2010
Hetkel panin huupi ja käivitub probleemideta, kuid laadimist pole - aga see vist laadimisele ei mõju?
Tänud ette
Ervin
Postitused: 93
Teemad: 7
Liitus: Nov 2013
Kui Sul on ümberaretamata originaaljuhtmestik, siis peaks ühe musta juhtme vahel olema kusagil kaitse. Kas see on terve ja kas annab oma pesas korralikult ühendust?
Kui on võimalust, proovi teist relee-regulaatorit. Kui tagasivoolurelee kontaktid ühendust ei anna, siis ka ei lae.
Edu!
