19-05-2014, 21:58 PM
(19-05-2014, 21:45 PM)mlsluik Kirjutas: T 25 ausa omanikuna julgen sõna sekka öelda siingi teemas. Kunagi 15a tagasi 10-11 aastasena oli täitsa tore 25ga põllutöid teha ja soopeal heina niita, hetkel käin masinast suure kaarega mööda. Noo kurat ei viitsi enam... üks sama kuradi vahekord koguaeg... Saad lõppülekanded masina külge pidama koonupoltidega, siis kuluvad või murduvad käpad küljest. Ok, teed korda... Sõidad läbi künnivao misjärel rool nüpeldad näpud siniseks.Ok ehitad hüdrorooli peale. Peetakse kinni, keeratakse ratsi eest peeruvahele ka veel takkajärgi. Kannatad ära. Jõuad põllule,jääd kinni sest esiratas on mätta taga. Vajudad difri bloki alla ning ronid august välja(kui hästi läheb) Raisk, plokk ei tulen enam välja. Selge, põrand lahti ja õpetad hoova uuesti käima. Sõidad paar kuud, tü((#(¤a, reeversi kang kukkus otsast. Ahh, kannatame ära, kuidagimoodi garaasijuurde tagasi. Hakkad mõtlema et talv tulemas, jälle tuleb külmetada või siis hakata küttekeha sisse ehitama... mõtled veelkord ja pargid raipe kõige kaugemasse garaasi nurka... Eelmine aasta oli hea, midagi ei lagunenud - ega ei pannud käima ka...
See suvi luban olla parem inimene ja löön masina läikima ja ajan tehase "seisukorda" ning jätad järgmisele põlvele põristada. Las seisab garaasis, hea jaanipäeval kõrgeks kasvand rohtu tallata...
T25 väärtus? Ei oska tõesti öelda, see rohkem müüa ja ostja omavaheline asi. Kui ostjale sobib siis on ju hea... Mis see teiste peed torgib ei oska tõesti öelda... Ise väga üle paari tuhande ei julgeks küll anda..
Eks see ole see,et kui oled hüdroülekande maitse suhu saanud siis ei taha tavalist käigukasti enam näha ka. Muidu polnud t-25 viga aga käsikast tüütab kohutavalt ära,eriti kui on palju jukerdamist kuskil kehva koha peal.
Minu jaoks oli see suurim miinus.
Samas pole antud hinnaklassis ka ühtegi alternatiivi.
