T-25 raider?
(22-06-2014, 13:41 PM)aavu Kirjutas:
(22-06-2014, 13:13 PM)raivo45 Kirjutas:  Ootan endiselt vastust küsimusele "Kuidas mõjub 40 cm pikkuse ja 5mm jämeduse lendtera lahti pääsemine russi taga rehvile?" Smile
Kui suur on tõenäosus, et rooli istub isik, kes üldse pole kursis kinnituspoldi kulumisega? Ma arvan, et null. Järelikult vastus sinu küsimusele on: see juhus on välistatud.
Lisaks ega see tera mis mulda saanud nii terav nüüd pole,et kummi lõikaks,pigem pakun,et põrkub tagasi kui vastu rehvi lendab.Isegi teravad naela ei õnnestu eriti hästi rehvi taguda.Sõidad orgi otsa siis traktor oma massiga litsub ora läbi rehvi,aga lendav objekt põrkab tagasi.
Tera purunemist ei saa välistada.
Tänud vastamast. Olen kursis sellega, et kinnituspolte peab jälgima kuna kettidega purustajaga on juhtunud, et polt ära kulunud ja ketti enam põllult üles ei leia. Rolleyes
(22-06-2014, 06:28 AM)Jokker Kirjutas:  ... Tõesti ilus asi ja hind ka "ilus". Big Grin Mis mind, aga imestama paneb on asja (210 kg.) kaal! Kui seda niisama ees lükata polegi teab mis hull, aga kui see üles tõsta ...? ...
'honkomees' Äkki viskad ka mõne pildi või isegi video oma riistapuust?...
Hind on nagu on, eelmine suvi oli vist mingi soodukakampaania isegi. Kuna minu mägieestis ei osutunud murukas kasutuskõlblikuks (mäkke ei sõida ja mäest alla libiseb loha)
[Pilt: large_28788769_HX8c.jpg][Pilt: large_28788799_7ezJ.jpg][Pilt: large_28788797_Fbbs.jpg][Pilt: large_28788781_Z1B9.jpg] siis leidsin odavama olevat poole murutrakatsi hinna eest olevat sellise lahenduse. [Pilt: large_28788795_8AGC.jpg] [Pilt: large_28788803_338L.jpg]
Trakats ronib ikka oma põllumajandusrehvidega enamikul nõlvadest üles ja kui ei taha minna siis tõstan need paarsada kilo kergelt üles (5-10 cm maast) raskuseks tagasillale lisaks ja ronib. Mul kasutusel 3-4 aastat, nüüdseks tahab terade vahetust. Kaalu koha pealt peab ütlema, et midagi nagu üledimensioneeritud pole, ennem plekk õhukesepoolne jne. Aga väiksemad kivid (no sellised kuni jalgpallisuurused) korjab maa seest välja ikka ja läheb edasi.
Eks piltidel veidi näha ka niitmise tulemust, pildid vanad, naine kunagi telefoniga tegi.
(22-06-2014, 12:47 PM)pen.skar Kirjutas:  Kui jutt T25(mitte T25A), siis sel ju tagurpidi sõiduks kõik olemas- tõsta vaid rool teise nupsi otsa, iste ka teisele poole, natuke nikerdamist pedaalidega ja lõunaks umbrohtunud golfiväljakut siluma. Veel pluss- roolitavate tagaratastega on manööverdamisvõime ülihea ja meh.rool kergem tänu raskuse lisandumisele teise otsa. Niidumasina riputuse või kardaaniotsa 180 kraadi ümberpaigutamine ei tohiks ka eriti keeruline olla. Jääks need esirippe ja jõuvõtu leiutamised ära, nagunii nad eriti head välja ei kuku. Pikk kardaan mähib end täis, palju toimuvat jääb kapoti varju jne.
Ei ole minu omal ümbertõstmise võimalust. Ja pealegi pole vaja enam mingit esiripet leiutada. See on juba valmis. (Kasutusel T-25 originaal tagumine rippsüsteem) Vaata minu kodulehte ja veendud selles ise. Kardaan tuleb tõesti pikk koos vahepukiga sidurikoja all. Selleks aga kasutan kahte tagaveolise sõiduauto (Opel Rekord) kardaani, ainult pikkus tuleb paika saada.
Ei saanud hästi aru, (tsitaat) "pikk kardaan mähib end täis" kuidas on see võimalik kui liikuda mööda niidetud/purustatud rohtu? Ja pealegi on võimalik sellele kate ümber teha kui see peaks vajalikuks osutuma.
Ja teine väide, et ees toimub jääb kapoti varju ei pea ka paika - olen suht pikk inimene (186 cm.) siis kapoti varju jääb ainult kusagil 1,5 meetrit. Esirippsüsteem ja lõikeaparaat ise peaksid selle maa ära kompenseerima.
Ei tee suurt midagi, tõenäosus on suht väike et täpselt õige kohaga rehvi tabab. Lapiti lennates on kahjud minimaalsed, veljele lööb kriimud peale kuid kummile ei tee suurt midagi. Peab ikka väga hea nurga alt lendama et läbi rehvi läheks, teral massi suht vähe.
Terasid minema lendand päris mitmeid, üles pole leidnud ühtegi. Wink Ega pole eriti otsind ka.
"honkomees"
Niitmise tulemus pole tõesti paha Smile Aga selle asja hind on minu jaoks "paha". See minu kaks kuupalka ja pealegi peaksin siis selle aja elama vee ja leiva peal. Sad Samas jääks ka ära isetegemise rõõm.
Ja tänud piltide eest!
Püüan siinkohal selgitada kaasfoorumlastele oma nägemust asjast.
1. Nelikanttorust 50x50 raam (laiuseks natuke üle traktori laiuse kummagilt poolt u. 10 cm.)
2. Nurkatesse ümber verikaaltelje vabalt pöörlevad rattad et saaks kasutada hüdro ujuvat asendit
3. Traktoriga ühendub kolmnurk kiirliitega, et ei peaks sättima neid aisasid paika - jääb ainult kardaani ühendamise vaev
4. Reduktoriks kartulikombaini taldriku nurkreduktor
5. Katteks 1,2 mm. külmvalts plekk
6. Alla 2-3 taldrikketast millel küljes 4 vabaltliikuvat lõiketera
7. Kardaaniks põrksiduriga kardaan, et asja päris pilbasteks ei löö ja tagumist veoketti ka puru ei tõmba nagu siin eespool juba kaheldi
8. Paar juppi =50 mm. karprauda kiirühenduse tegemiseks
9. Ja veel muud nipet näpet nagu natuke lattrauda, vinklit, polte/mutreid jm.
10. Ning viimaseks, tohutult aega, et see kõik teoks teha
Seda viimast napib, aga kõige rohkem Sad (Vahetasin hiljuti töökohta ja puhkust ennem järgmist aastat ei näe.Tööpäevad venivad enamuses 10 tunnisteks. Nädalavahetustel kõik muud majapidamis tööd vaja teha.)
NB! Enamus asjadest olemas. Puudub nurkreduktor,plekk, aeg ja mõni hea idee et asi parem saaks.
Tänan kõiki kes viitsisid selle läbi lugeda.
Mõjub põrkavalt kuni läbistavalt.Big Grin
Välistada ei saa midagi, kuid hoolikal kasutajal ontera kaotamise tõenäosus poldi läbikulumise tõttu nullilähedane. Kivist/piiripostist/naabri äkkest põrutrava kogemuse saanud tera aga lahkub töökohalt poldist sõltumatult.
kui selline
http://www.farmest.ee/fm150/
T16 kõhu alla panna siis saaks suurte poiste murutraktori Cool
(22-06-2014, 20:20 PM)MeelisV Kirjutas:  kui selline
Võta rippsüsteem ära ja saad ka põksinäksile kõhualuse niiduki.Big Grin
(22-06-2014, 18:27 PM)Jokker Kirjutas:  Püüan siinkohal selgitada kaasfoorumlastele oma nägemust asjast.
OK, kui jaanipäeval esimest niitmist juhtud alles tegama siis vihastad ennast täpiliselt selle protsessi käigus, kuna masinal ei käi jõud üle...
Kõiksugu laperdavad asjad kipuvad küljest pudenema, külgele paiknevad suusad kestavad kauem ...
Mõistlik, kolmnurga asemel kasutaks isiklikult mõnda tänapäeval levinumat liidest, saad vajadusel kihvasid vms renditehnikat masinale külge pista, kasvõi tänavakoristushari.
Ok, endal ühe ketta jaoks oli kunagi sama asi kasutusel, toimis igatahes... Pea 2 meetrise niiduki jaoks aga...
Wink
Peaasi et ükseteisele vastu ei käiks... Wink
Kui keti hamba otsa tõmbab või midagi vahele läheb siis saad T25 urruauku sondeerida, jjv on üsna habras külgjõudude suhtes. Usu, tean mida räägin Wink
Wink
Siis elevaatori tigu ja mõned labad, nagunii varsti sügis käes ja ongi õige aeg juba lumepuhuri peale mõelda...
Selle aja ja materjali kuluga võib juba soovist vms kohast mõne kobeda kasutatud niiduki osta, sügisel müüakse neid võileivahinna eest.
Kõige paremini kestavad niidukid mis taga haakes lohisevad...
Hooldusniitmise ja purustamise kogemust päris mitu aastat, õppind peamiselt enda vigadest Wink Big Grin
Tänan hr. "mlsluik" Smile see postitus mulle meeldis!
Nagu näha hakkab teema juba asjalikumaks muutuma. Sellist arutelu ma ootasingi ja sellepärast ka oma nägemuse punktide kaupa välja tõingi.
Püüan siinkohal sinu vastuseid kommenteerida.
(22-06-2014, 23:33 PM)mlsluik Kirjutas:
Kui vaadata teema kolmandas postituse Youtube lingi videot, siis ma küll ei ütleks, et see maalapp just nädalvõi kaks tagasi niitmist oleks näinud. Saab põka sellega üllatavalt hästi hakkama.
Tõepoolest selles asjas sul täitsa õigus. Vaadates veelkord videot siis seal ka suusad kasutusel. Meenutades oma noorusest neid kolme rattalisi saksa kaaruteid või kaherattalisi soome omi, siis oli juhuseid kus need laperdavad rattad kippusid lahkuma omalt kohalt. Tegelikult jah, torust suusad kordades odavamad ja lihtsamalt teostatavad kui rataste komplekt.
Ei hakka nüüd sellepärast ümber ehitama kõiki lisaseadmeid, et tänapäeval on uuem põlvkond kiirliideseid välja tulnud. Kolmnurk on kestnud siiani ja kestab ka edasi. Kihvade või tänavakoristusharjaga ei ole minu majapidamises midagi peale hakata.
Miks see nurkreduktor kehva on? Pole ju olulist vahet kas see veab vahetult ühte või rihmaseibiga 2-3 lõikurit ringi.
Seda kindlasti.
Tuleb lihtsalt jälgida. et see kett lõtv ei oleks või siis lisaks tagumise JVV vaba ots ka toetama panna tugilaagrile.
See juba tuleviku muusika, aga selline asi on ka mõttes juba mõlkunud.
Vaata minu sünniaastat ja siis küsi oma isa käest kas ta mõõdab oma aega rahas. Wink Ja milline on see " võileiva" hind? 100 euri või 1000 euri? See kõik ju suhteline.
Ei vaidle ka vastu. Ära on võimalik lõhkuda igasugust tehnikat ja ükski asi pole igavene. Kui seda mõistuse piires ei kasutata.
(22-06-2014, 18:27 PM)Jokker Kirjutas:  [...]
Kui keerutad kuskil kitsastes kohtades ja jääd hiljaks tagahaakes suuskadel lohiseva niiduki tõstmisega saad ilusast murulapist suvikünni. Mina pooldaks neid irduvaid laperdavaid rattaid, sest siis ei peaks selle va kangiga siblima samal ajal, kui vaja aktiivselt rooli keerata võssa sõitmise vältimiseks.
Pole veel täheldanud et nö suusad murukamarat üles kisuks...
Rataste laperdamist saab vast vähendada kui horisontaaltelge vertikaalist kaugemale viia? Kandevõime muidugi väheneb.
Tsitaadid on lahedad, nii uhkeid pole tükk aega tehtud. Keep going!
Kas selline läheb sügisel odavamaks?
Krdi kallis võileib...
(23-06-2014, 13:51 PM)Wiki432 Kirjutas:  Kas selline läheb sügisel odavamaks?
Võrdleme ikkagi asju mida saab omavahel võrrelda, kui ise sellise vahva tiibade ja hüdromootoritega niiduki valmis ehitad siis vaevalt selle ehitus alla 1800€ maksma läheb...
Kunagi vedasin Soomepoolt igasugust tehnikat maarjamaale, vanadest taarupitest saab sigahäid niidukeid teha, ülevalt kolu ja kõik muu üleliigne maha ning ongi mõnus niiduk olemas, jookseb kenasti küljepeal ja ei pea mahasõkutud heina pärast muretsema. Kõiksugused aretused ja kardaanid jäävad ka olemata. 200-500 euriseid masinaid on pidevalt müügis kui vähegi silma peale hoida.
http://www.nettikone.com/muu-merkki/silppuri/1305531
Siis üks ketastega niiduk, uut rihma vaja. (Rihm maksin vanasti mingi 40€ vist)
http://www.nettikone.com/ylo/ln-185/1311217
jne...
(23-06-2014, 15:30 PM)mlsluik Kirjutas:  ... 200-500 euriseid masinaid on pidevalt müügis kui vähegi silma peale hoida.
jne...
Tundub, et sellele teemale võib joone alla tõmmata, aga lisaks veel järgmist.
Sellised hinnad Soomes aga mitte Eestimaal. Ja pealegi tuleb sellele hinnale veel teist samapalju otsa lisada, et sellise asja oma õue peale saaks.
Ja milleks üldse ise ehitada?! Ostame kohe kõik valmis asjad ja järgi jääb ainult töötegemise rõõm. Ja kui sellest "rõõmust" veel vähe siis ostame täis teenuse, muutub "rõõm" kohe kahekordseks kui saame arve tehtud töö eest. Big Grin
Mina isiklikult naudiks veidi teisugust "rõõmu".
Teha ise oma kätega valmis midagi mida teistel ei ole. (ise tehes ei ole kunagi kaks ühesugust asja identsed isegi juhul kui neid mitu teha)
Nautida valmis asja eriti siis kui see hästi õnnestunud on.
Ise tehtud asja kasutad kindlasti palju hellemalt kui mingit tehasetoodagut.
Näidata hiljem lastele või lastelastele.
Ja ei vii kohe esimesel võimalusel Kruusakoski kui midagi lagunenud on.
Seega lugege kokku mitu "rõõmu" mina juba sain.
Tänan tähelepanu eest!
Jokker
Keegi just veidi aega tagasi just kurtis, et aega vähe Wink
(25-06-2014, 09:46 AM)Mahno Kirjutas:  Keegi just veidi aega tagasi just kurtis, et aega vähe Wink
Jah nii ta on, aga ikkagi ei hakka ma seda "aega" ka raha eest ostma.
Lihtsalt projekt lükkub edasi ja kõik.
