Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
23-07-2014, 14:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-07-2014, 16:00 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Nii lihtne et võib öelda - geniaalne. Tuleb end raamidest välja mõelda ja voilaa! Oleks foorumlane, ma annaksin plusse mida siit harva tilgub.
EDIT: Virutasin Soovist pildid ja riputasin siia, kuulutus võib kaduma minna
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=2600386
Mulle meeldib veel see moodne palgihaarats kopa küljes, kahjuks lõpetamata.
PS siit saaks uue teema, ehk leiaksime konstruktori ka lõpuks üles. Tundub olevat selline mees, kes siin aegajalt kaasa suudaks rääkida.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
hüdromootoritega veetavad lindid mingile uaz või muule sellisele masinale alla. 2kangiga sõidad pöörad ja ülejäänutega kaevad... Pole vaja ulmelisi käigukaste, saab hakkama kerge kaaluga ja väheste komponentidega. Uaz raam oleks paraja pikkusega, mahuks see kopp ilusti peale ja paraja pikkuse kaaluga et ei kaalu tagaotsa üles. Roomiku laiused vastavalt vajadusele, äge oleks kui saaks kopaga külje lendu ja poltidega laiemaks-kitsamaks liigutada et treilerile ja kraavi peale ilusti mahub.. Mootor vast ka alates 20hp, liiga võimas pole hea kuna annab jälle lisakaalu.
Sellise plägas on kaal ja kandepind olulised
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
Ma soovitaks Meelise poole pöörda kui tal muidugi aega oleks!!!! Muidugi am ei tea foorulase elukohta see on lihtsalt soovitus. Tean mida tähendab labidaga muda loopida. Oma metsa kraavid kokku 250m olen ise käsitsi süvendanud ca 5a jooksul.
Veel pole maha löödud
Postitused: 5,368
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
Sellise soopeal aitab ainult kraavikallaste lageraie ja roomikekskavaator...
Kolme paari ratastega sõitsin isegi mööda selliseid kraave kuid siis tuli ikkagi perved puudest lagedaks teha.
8-14 tonnine ekskavaator 21tonnise alusvankri peal oleks väga pro, profiiliga saa ilusad kaldad ning ka üleliigsed kännud kannatab ära matta.
Sellised väiksed kopad ei ole võimelised end seal kuidagi edasi liigutama.
Vb mäletate et ka mul oli kunagi PE 0.8 nn ämmavihtleja pandud raami peale ning oli traktori haakes. Sai soos tööd teha küll aga tootlikus oli alla igasugust arvestust.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Ikka päris lodu tundub olevat. Peaks äkki roomikutele mõtlema hakkama? Ksf! Donn on asja ju suurepäraselt, et mitte öelda täiuslikult ette ära teinud.
Üks mõttepoeg edasi arendamiseks või maasse tampimiseks. Vertikaalne, ülevalt lisarulliku abil kõrvale kallutatud transportöör, mis alumises otsas tõmbaks koppadega muda kaasa, veaks selle üles ja kallaks kõrvale maha. Nõuaks väga aeglast edasiliikumist, aga ei pea ju kohe põhjani kaevama. Võib kraavi mitu korda läbi sõita ja iga korraga kasvõi 20-30cm maha freesida. Kui sügavat kraavi pole vaja, siis võib olla midagi kartulirootori laadset. Tahab kõvasti pauerit ja scheisset lendab mis hirmus, aga lihtsam ikka kui lapjuga rookida.
Rabas töötanud rasketehnika mehed oskavad kindlasti 100 x paremini kirjeldada nii protsessi kui masinaid.
Postitused: 3,138
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Mingi hetk näitab kuda ratastega masin pehmel maal püsib.
Ilmselt liigub ta seal seni kui maa nii pehmeks muutub et kopaga toetada pole enam kuhugi.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
16-11-2015, 12:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-11-2015, 14:27 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Paadi pilt on...
EDIT: ok, ok, purjepaat. Küll võib tähte närida
Postitused: 120
Teemad: 15
Liitus: Apr 2010
17-11-2015, 10:23 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-11-2015, 10:25 AM ja muutjaks oli
fanatt.)
Kui seda kaeve agregaati nüüd vaadata siis ei tohiks olla raske seda ka ise teha. Mast on lihtne 4kant toru, silindrit külge keevitada pöörde süsteem ka ja peaks toimima. Siis saab selle ükskõik kuhu külge istutada (näiteks TZ-4k-14). Huvitav palju hüdropumbal miinimum tootlikust peaks olema, et seda normaalselt toita. Ei ole tähele pannud, kas siin foorumis keegi pole sarnast ise teinud?
Postitused: 347
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Silmajärgi vaadates pakuks, et 30cc pump sellisele ja jääb varu ülegi.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
aga alati on võimalus teha hardox400 või mõnest muust sellisest heast metalli sulamist ja saab õhemaks konstrui, või lennuki alumiiniumist...
