otsin T25 küttepumpa
Otsin oma traktori pumba taastamiseks teist samasugust T25'e pöörispeapumpa.
Kui kellelgi vedeleb või soov vanast lahti saada, siis kirjutage!
Mis juppi vaja on sealt? Kõige olulisem tööosa on plunseripaar ja see on uuena ca 150€. Pead viima reguleerimisse ja mõistlik kohe sinna viia remondifondina oma vana pump ja võtta teine taastatud pump sealt kohe kaasa.
Muidu on üks just lahtivõetud pump juppidena vedelemas Tallinna ja Keila vahel. Kui soovi on sealt midagi saada, siis võta ühendust.
Teema peaks arvatavasti olema ostu-müügi rubriigis ;)
Sul oleks vaja teada täpsemalt, kas Sul on tegemist uue või vanatüübi pumbaga. Nendel omavahel sisud kokku ei sobi.
Õige märkus teema koha pealt.
Ei oska öelda vana ja uue pumba kohta, tean et ridapump see pole, rohkem pole uurinud, et kas nn pöörispumbal ka eri variatsioone on.
Aga pumbal on läbi tsentrifuugi raskuste laagrid.
Pildil #145
[Pilt: Vedru_21.1110110_4c49582a66739.jpg]
(04-08-2014, 19:45 PM)kkfatso Kirjutas:  ... pumbal on läbi tsentrifuugi raskuste laagrid.
Laagrid ei tohiks väga palju maksta. Võta kohe uued poest.
alloleval kaardil (keskmine angaar) peaks olema väga suur valik kohapeal:
https://www.google.com/maps/@59.4315456,...a=!3m1!1e3
Eeldusel, et see laager pole ainulaadne toode.
