Postitused: 3,285
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Sellised hallid alad olid juba võrril olemas, soojalt vikerkaarevärvi säde ja mitte üks mats. Järgmine aste oma praktikas on mootorsaag Uraal-2 Elektron, mida hommikul oli lust käivitada, soojalt ära proovigi, praeguseni kaks süütemängu ripuvad naela otsas. Siis veel husku 141, mis samuti soojalt andis vaevunähtavat sädet, külmalt see eest säde nagu etalon.
Postitused: 2,533
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
23-08-2014, 09:57 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-08-2014, 09:57 AM ja muutjaks oli
Raudpats.)
Mul ripub naela otsas Yamaha paadimootori süütemoodul koos generaatori ja veel mingi elektroonikaplokiga - see töötab umbes 5 minutit korralikult ja edasi ainult paukudes ja plärtsudes. Üritasin viga leida ja ei uskunud, et kogu süsteem on vigane. Kuid lõpuks tuli ikkagi kõik kolm komponenti välja vahetada, ei teagi, mis täpselt seda anomaaliat põhjustab. Ja Echo sae süütemoodul on ka huvilistele katsetamiseks pakkuda, see on kontaktidega transistorsüüde, või midagi sellesarnast. Heal päeval töötab , külma ilmaga on tõenäosus suurem. Soojenedes hakkab mootor vahele jätma ja lõpuks sureb välja. Leige mootori käimasaamine on üsna lootusetu ettevõtmine, kuid mitte päris võimatu. Kui mootor töötab korralikult , siis paagitäiest jätkub 40 minutiks, aga kui plärtsub, siis on 25 minutiga paak tühi ja ega tööd ka korralikult teha ei saa, jõudu ei ole. See läheb küll nagu algsest teemast mööda ...
Postitused: 11
Teemad: 2
Liitus: Aug 2014
Milline see õige säde peab olema, sinine, punane, kus ta lööma peab, keset elektroodi, aga kui lööb äärest? Kas saan süütepooli kontrollida nii, et alguses külma mootoriga keeran küünlad maha annan staretit ja vaatan sädet ja kui mootor on soojaks läinud ja puterdab, teen sedasama?
Aitähh.
Postitused: 11
Teemad: 2
Liitus: Aug 2014
Akut ma küll ei kahtlusta, jõudu starterit ketrata on küll.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(23-08-2014, 10:40 AM)Rokikas Kirjutas: (23-08-2014, 08:39 AM)v6sa Kirjutas: (23-08-2014, 01:35 AM)viplala Kirjutas: ...
Kas te härra olete täitsa ära keeranud või kuidas Säde kas tekib ja süütab segu, või siis üldse mitte. Vahepealset halli ala ei ole olemas.
Siiski on - ma võin kohe huvilisele anda ühe Dolmari pooli, mille soojana antav säde küttesegu ei süüta.
Point oli ilmselt ikka süttimises mitte sädeme olemasolus. Segu kas süttib või ei sütti. Natukene süttinud küttesegu kõlab .... kummaliselt.
Täpselt
Halva sädeme poolest, poolenisti plahvatanud küttesegu, on muinasjutt. Kas litakas käib või ei käi. Halli ala ei ole.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(24-08-2014, 21:32 PM)Raudpats Kirjutas: (24-08-2014, 20:39 PM)viplala Kirjutas: Täpselt Halva sädeme poolest, poolenisti plahvatanud küttesegu, on muinasjutt. Kas litakas käib või ei käi. Halli ala ei ole.
Ja mulle tundub, et kui igati korras mootoril sättida küünla sädevahe üliväikeseks, siis toimub küll küttesegu süütamine , kuid täisvõimsust see mootor ei saavuta. 2-taktilisel sael on seda võimalik vilunud kõrvaga kuulata, et max pöördeid ei tule. Miks?
Ma pean siinkohal uuesti välja tooma tsitaadi, millest mu väide alguse sai...
võib juhtuda,et mootor ei sure ära, lihtsalt pooli soojenedes jääb säde nõrgaks ja ei suuda kogu küttesegu ära põletada, sellestka jõu kadu. mootori töö muutub ebaühtlaseks.
Niisiis, mina väidan, et säde ei põleta oma olemusega küttesegu, vaid süütab seda. Sealt edasi on kaks varianti. Kas segu süttib või mitte, kolmas variant puudub.
See, kas mootor küünla pärast oma pöörded lakke lajatab või mitte, sõltub ainult ja ainult süttinud või mitte süttinud segust. Jääb säde nõrgaks, segu ei sütti. Liiga pisike küünla vahe hakkab samuti põske panema ja seda ongi kuulda vilunud kõrvale. Kui ikka kolb tühja peksab vahepeal, siis ta peksabki tühja. Langevad pöörded, langeb võimsus, langeb pöördesse minek jne. Pole piisavat sädet, pole ka litakat ja seda ongi kuulda/tunda.
Postitused: 3,285
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kas segu süttib või ei sütti, kolmandat varianti pole olemas.???
Tehke mulle lollile nüüd selgeks mis põrgu päralt siis säde mõjutab mootori võimsust?
Näiteks elektronsüüte üks eeliseid kirjanduse järgi on just tugevam säde, parem küttesegu süütamine ja mootori suurem võimsus.
Mitme elektroodiga küünlad: eeliseks parem küttesegu süütamine ja mootori suurem võimsus.
Nissani ja Porsche dubleeritud küünaldega mootorid: küttesegu parem süütamine ja mootori suurem võimsus.
Kui segu süttib või ei sütti siis pole ju sellist tsirkust vaja teha.
Näiteid elust enesest:
Alustame võrrist. Selle olematu jõutagavaraga mootoril andis väga hästi tunda juba sädevahega mängimine kuidas jõud muutus.
Sama on mootorsaagidega. Küünla sädevahest oleneb väga palju. Käivitumine, maksimaalpöörded, kütusekulu.
Või siis need samad süütemangud mis soojalt masinat käima ei lase panna. Husku sael näiteks oli külmalt sinine säde ja ideaalne käivitumine ning jõud missugune. Poole tunni pärast ei võinud enam nii tugevalt saage puusse suruda kuna ei jõudnud tõmmata. Säde oli aga lillakas punane.Uue süütepooliga aga oli säde nii soojalt kui külmalt ühesugune ilus helesinine ja jõud ka külmalt kui kuumalt sama.
Miks?
Postitused: 2,533
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
Üritasin leida Interneedusest ühte artiklit, aga ei õnnestu. Mälu järgi peaks olema tegu Anohhini ja Popovi raamatuga "Oтечественные легковые машины" ja seal räägitakse Moskvitš 400 (401) 6V elektrisüsteemi asendamisest 12V süsteemiga. Muude hüvede seas on seal väidetud , et selle tõttu on võimalik saavutada oluliselt parem küttesegu süütamine ja mootori võimsus tõuseb umbes 1.5Hj, vajalikuks võib osutuda täiendav karburaatori reguleerimine. Kas see on järjekordne linnalegend või lihtsalt kommunistlik vale?
Postitused: 4,348
Teemad: 34
WILGA peal on igas silindris kaks küünalt. Käivitamisel on ette nähtud teatud reziimide läbimine ja lõpuks töötamine esimese magneeto pealt, siis teise pealt, kusjuures võrreldes kahe magneetoga ei tohi pöörded langeda rohkem kui (ei mäleta arvu aga see oli kas 50 või miskit säärast, täispöörded 2400 või sealkandis). Järeldus: ühe küünlaga töötamisel ongi jõudu vähem ka korras mootoril.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Kui elektronid väljuvad süütepoolist, tekib keskelektroodi ja külgelektroodi vahel pingeerinevus. Elektrivoolu ei teki, sest nende vahel olevad kütus ja õhk toimivad isolaatorina. Kui pinge kasvab, siis hakkab see muutma elektroodide vahel olevate gaaside struktuuri. Kui pinge ületab gaasi dielektrilise tugevuse, siis gaasid ioniseeruvad. Ioniseeritud gaas seevastu on elektrijuht ja võimaldab elektronidel ühelt elektroodilt teisele jõuda. Süüteküünlad vajavad tavaliselt pinget vähemalt 12–25 kV selleks, et korralikult töötada, kuid pinge võib tõusta 45 kV-ni. Vananedes tekib süüteküünaldes kõrgem pinge, mistõttu tekkiv säde on kuumem ja kestab kauem.
Elektronide voog tekitab elektroodide vahe ületamiseks sädekanali. Temperatuur kanalis tõuseb 60 tuhande kraadini. Suur kuumus sädekanalis sunnib ioniseeritud gaasi väga kiiresti laienema ja toimub väike plahvatus. Seda plahvatust on plõksuna isegi kuulda. Olemuselt on see pisitilluke välk ja kõuemürin.
Suure kuumuse ja rõhu tõttu gaasid reageerivad omavahel ja niimoodi tekitab säde väikese tulekera. Gaasid süttivad ja põlevad edasi juba ise, kõrvalise abita. Tulekera suurus oleneb gaaside keemilisest koostisest elektroodide vahel ja õhuvoolu kiirusest põlemiskambris sädeme tekkimise ajal.
/wiki/
Inimene tavaliselt ei ole suuteline väga ära kuulma, kas näiteks iga kümnes litakas jääb silindris vahele või mitte. Vale elektroodi vahe võib põhjustada nn ülelöömise, või nõrga sädeme, mille puhul segu silindris ei sütti ja plahvatust ei toimu. Ei ole võimalik, et plahvatus toimub aga tänu sädemele venib nagu tatt, ning klapid jõuavad enne lahti minna, kui plahvatus otsakorrale saab.
Plahvatuse leviku kiirust reguleerivad teised tegurid. Küünla ülesanne on segu süüdata. Ja sealt edasi on kaks varianti, see kas süttib või mitte.
