Haagise valik
Võrus ei tea jah et kallurhaagist keegi rendiks aga Ramirendis on kodulehekülje järgi 2, 2,5 ja 3,5 t täismassiga suured kärud kohe saadaval.
Eks ikka inimesed ise ka teavad, mis neile mõistlik ja vajalik on. Rendid on toredad asjad, isegi rendin erinevaid haagiseid alates tavalisest kergest elektriliselt kallutava 3,5 tonniseni välja. Aga mul on see rent ainult kolm versta ka ja tee peale jääb ta veel peale selle tavaliselt. Inime, kes juba 20-30 kilti maha peab sõitma sinna renti, tahes tahtmata on sunnitud endale mingi haagise soetama. Ja kui juba võtta, siis miks mitte raskemat vedu võimaldav. Mis sellesse kaubiku justkui tohutusse eelisesse "raske käru" ees puutub, siis olen küll vastupidisel seisukohal. Vana kaubiku- või kastikaraibe tahab hoolt ja remonti saada, kindlustust, rehve... Haagisel on kõik see jant kordades odavam.
Isegi kui rent on kõrval, nagu mul, siis mingi isikliku haagise vajadus on ikka. Näiteks on vaja "objektile" viia mootoriga labidas
 Sageli ikka alati kõige ebasobivamal hetkel kui rent on kinni või ainuke seal olev selliseks veoks sobiv haagis välja renditud. Pealegi- pideval kasutusel tasub ka mitmetuhandene ennast lõpuks ära.
minu sõiduauto sedaan on piduriteta 750 ja piduritega 2100.kuidas maasturitel nii vähe on Sad
(10-12-2019, 10:23 AM)honkomees Kirjutas:  ...
Tegelt oleks ostnud ka, kui oleks seeriatootmises üle 1,5 laia kerghaagist (1,55 või 1,6) pikkusega 4 m.
A mis teed haagisega, millele on lubatud nii 300 kg lubatud kandevõimet? Vead penot kantide kaupa?
Säärased haagised on täitsa olemas:
https://www.respo.ee/et/haagised/kastihaagised/15017
BE ei maksa mitte midagi ja ei kulu selleks ka aega. Tee ära ja üks mure vähem. Mu kallis kaasa just tegi ja ootab sõidueksamile pääsemiseks autokooli taga, kelle tehnika on labaselt katki sõidetud. Veel parem - praegu saab täiendõppe korras CE tasuta kätte - vali vaid sobiv aeg ja saad ühe ameti juurde.
(09-12-2019, 18:42 PM)CHRhmm Kirjutas:  ...
Teine jama on rehvidega Kargomax ST4000 ... praegu all koormustaluvus 500kg... kuigi võiks olla 550kg vähemalt.
A milles mure?
500 kg on LI84. Vajad 500 kg jaoks  rehve LI88 (mis on 560 kg) vähemalt. Mis mõõdus rehvid all on?
Jah, kõiki mõõte ei ole saada odavalt. Ja kaubikurehvid on liiga tugevad. Aga enam ei tähenda passi märkimata rehvimõõdu kasutamine Eriti Ohtlikku Kuri Tegu. Ehk saab kombineerida, kui pole tegu just mikroratastega platvormhaagisega.
Oli juhus Respo "polutorkaga" (1600+kg) vähe pikem sõit ette võtta. Siledal oli veel mis oli, aga aukudega kõrvalteel oli päris ebamugav, rattad maha ei ulatunud. Kes krt ehitas (2018a) 4,2m kasti torsioonile?
Oletus, et koormaga muutub asi paremaks, ei pädenud. 800-900kg veos, ei muutnud suurt midagi.
ps. 7,2m konstruktsioon paigutus 4,2m haagisele täiesti kenaste, keerama pidi vähe ettevaatlikumalt ja suure kaarega, et autol tuled terveks jääks. Nägi lausa nii ok välja, et sinikollase disaniga auto meeskond ei viitsinud välja tulla.
Oskab keegi nõu anda
Kas sellisele, mõne aasta vanusele haagisele https://www.tiki.ee/pood/haagised/kastihaagised/cp300-lh-taiskeevis-plastkaanega/ on vaja hindamisakti, kui see firmalt eraisikule müüa?
(09-11-2020, 12:32 PM)spark Kirjutas:  Oskab keegi nõu anda
Mu raamatupidaja ütleb, et sellisel puhul annaksin raamatupidamisse lisaks müügiarvele ka auto24 väljavõtte sarnaste haagiste kohta. Siis ei saa keegi süüdistada alla turuhinna välja kantimises.
(09-11-2020, 12:50 PM)olli Kirjutas:
Mul sama jutt. Ja see plastkaan võib vabalt olla katki ja kaduma läinud ammu enne müüki... Foto tõestuseks, käib vast lihtsalt maha.
See on raamatupidamislik küsimus. Tehniliselt vaja poleSmile Maksuamet võib muidugi oma kümnist küsima tulla, kui müük kahtlaselt soodsalt toimub omadele jopedele.
hindamisakt ka plekib miski 70 kanti.
