21-09-2014, 15:26 PM
Sain siis sellise päevinäinud rehvipingi. Olnud töökojas kasutusel ca 10+ aastat. Lahti sa võetud ja värskendatud, kuid toimima ei saa pedaalide osa. Ei saa aru kuidas see pneumo jagaja töötab. Kaks pedaali. Parempoolne surub siis rehvi randipealt maha.
Vasakpoolne peaks esimese vajutusega tõmbama velje kinni ja teise vajutusega lahti päästma. Põhi probleem see, et nii kui pinki õhk sisse lasta, jookseb veljekinnitus haarats kinni. Sai jagaja lahti võetud ,uued tihendid klappidele ning ka mõni murdund vedru asendatud, ei midagi. pesad olid kenad ja tihendid istusid klappide pessa ilusti. Kuid mingit muutust pole.
Endal kokkupuudet nende pneumojagajatega pole, ehk teadjamad oskavad pajatada.
Mingi raskemast rauast välismaa toode on, Saksamaa, enamike kirjade järgi.
![[Pilt: 236761134b7687_l.jpg]](http://static2.nagi.ee/i/p/947/4/236761134b7687_l.jpg)
pneumojagaja selline
Suuremast otsast tuleb peaõhk. Pildilt vasakul siis rehvi veljepealt lahtisurumise osa, mis kenasti toimetab.
Kuid kui õhk taha lasta siis paremast äärmisest on pidev läbivool, mille taga on velje kinnihaaramise osa.
![[Pilt: 23676121c40cde_l.jpg]](http://static2.nagi.ee/i/p/947/4/23676121c40cde_l.jpg)
Kinnihaaramise osa selline
![[Pilt: 23676109b80b51_l.jpg]](http://static2.nagi.ee/i/p/947/4/23676109b80b51_l.jpg)
![[Pilt: 23676107af90f3_l.jpg]](http://static2.nagi.ee/i/p/947/4/23676107af90f3_l.jpg)
Mida kontrollida või katsetada?
Tänades
Tänades
tekib küsimus - kas see paha pedaal ei ole äkki kahtepidi lülitatav? St et teises suunas liigutamiseks vaja teda hoopis tõsta?
