Postitused: 630
Teemad: 12
Liitus: Feb 2006
Pane eelsüüteküünal sisselaske kollektorisse nagu 16 ja 25 on. Paigaldus lihte. Puuri auk ja keevita sobiva mõõduga mutter, kuhu sisse küünal keerata.
Postitused: 222
Teemad: 2
Liitus: Jun 2003
Kollektorisse panekul oleks väga vähe abi. Neljataktilisel läheb jah soe kohe silindrisse aga sellel kahetaktilisel läheb ju kõigepealt karterisse ja siis alles üles. Ei ole oma tz-il kunagi küünalt vaja olnud. Umbes 0 kraadini läheb vähemalt 3 sek jooksul käima. Alla selle (kuni -25 kanti proovinud) saab külmalt kuni 5 minutit fööni silindripeale ja läheb kohe käima. Võibolla jäi valesti meelde aga Kuido Kuul-i lehel oli vist vahepeal mingi küünal ja üleminek TZ-ile. 10 mm läbimõõduga küünlale oli tehtud (midagi BMW M47/M57 moodi või pikemale küünlale). On omal igasuguseid küünlaid tööga seoses kuid ei ole lihtsalt vaja panna sellele masinale.
Postitused: 630
Teemad: 12
Liitus: Feb 2006
2T diiselmootor tollel? Kui nii, siis oleks aeg mootorit vahetama hakata. Võid ka remonti proovida, kuid sellest koduste vahenditega head nahka ei tule.
Postitused: 2,184
Teemad: 91
Kui sa valad pisut õli sealt punni august (kuhu plaanid küünalt panna) sisse ja siis ka ei lähe, siis on sul midagi muud viga. Eeldusel, et starter ringi veab, siis variant a) mootor on lihtsalt nii hõre, aga peaks käivituma koheselt kui valad pisut õli ülevalt sisse, iseasi kas käima ka jääb. Variant b) süüde on paigast ära, variant c) võntvõlli otsa simmerid on täiesti läbi. Muud seal olla ei saa.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 270
Teemad: 28
Liitus: Jun 2013
Anna starterile 24V ja kohe käib.
Postitused: 52
Teemad: 2
Liitus: Jul 2014
Kõrgsurve pumba peal on "toore" nupp. Pane gaas põhja, siis vajuta see nupp alla ja proovi käivitada.
Külmemate ja niiskemate ilmadega on sellest abi. Kui käivitub ja kui gaasi tagasi lased tõuseb nupp jälle oma asendisse tagasi.
Postitused: 52
Teemad: 2
Liitus: Jul 2014
Tere Lendur. kas said oma zetuka tööle?
