VW Type2 - 1976
Kas mootor tuleb ka siis asisem ?
Kus neid erinevaid paksusi müügil on ?
Omal oleks ka vaja .
(10-12-2016, 19:44 PM)MeelisV Kirjutas:  nagu iidne Tõstamaa vanasõna ütleb, et oleks ma pooltki nii tark kui mu naine tagantjärgi on oleks ma maailma targem inimene.
Tjahh, siin on see teema, et üle 60% plekist pigiga katta on juba selge overkill....
Toyota Avensisel (4 door) on ukse sees 10x20cm pigimatti ja uks on vaikne.
Ok, sipsa oleks võinud japsid rohkem panna.... Toungue...aga siis oleks juba mersuks ära läinud...
(11-12-2016, 21:05 PM)stihl Kirjutas:
Avensise tehase seade ei ole kohe kindlasti asi mida eeskujuks tuua.
Endal kunagi uuel 2006 civicul tegin kogu põhja 4mm nikesoundiga üle. Paigaldust alustades pärast vaiba eemaldamist ilmnes tõsiasi, et terve põrand oli juba tehases õhema pigimatiga üle kaetud. Kuna kaup oli ostetud ja tööga algust tehtud, siis 100% läks 4mm nikes. peale. Auto sai vaiksem kui originaalis. Teemüra tuli vähem sisse, oli võimalik eristada põranda ja uste summutuse erinevust.
(11-12-2016, 20:56 PM)ryan Kirjutas:  Kas mootor tuleb ka siis asisem ?
mootor peaks olema kah asisem
aga pigimatti müütavad erinevad kohad
näiteks
http://www.autosound.ee/tugi/m%C3%BCrais...ni-teooria
või Noor Tehnik
või Motonet
(13-12-2016, 21:13 PM)MeelisV Kirjutas:  aga pigimatti müütavad erinevad kohad
näiteks
või Noor Tehnik
või Motonet
Või Stihl
võin värskest kogemusest lisada, et tagumise kuudi madalama osa põranda laus-katmiseks
kulub umbes täpselt terve selline pakk ehk 4x6=24 lehte (pakis 23)
http://www.autosound.ee/müraisolatsioon/...lduspakend
[Pilt: t760_IMG_20161214_121439.jpg]
(13-12-2016, 21:32 PM)motamees Kirjutas:  Või Stihl
Stihl ei müü!, vaid eraldab väikese raha eest teatud kodanikele... Cool
Aga selle bussiga tuleb küll sõitma ja dB mõõtja on muidugi kaasas.
Ja kui müratase on suurem, kui mingil suvalisel Volvo XC-tagaismel mõõdetud, siis ...teeb müraisolatsiooni uuesti.
kah väikese raha eest.... Toungue
osad seinad ja kuudi lagi sai üle kaetud 2x9mm armaflexi isolatsiooniga
[Pilt: t760_IMG_20161227_161121.jpg]
[Pilt: t760_IMG_20161227_161202.jpg]
Üks udune pildike ka istmete esimesest proovimisest
päriselus on asi parem kui siin välja paistab Toungue
[Pilt: t760_IMG_20161228_162908.jpg]
Mingid pemmiistmed?
Siiski grupisisesed ehk auudi
Peegelpõrand
[Pilt: t760_IMG_20161229_150029.jpg]
Off:
Meenub kohe klassika: Winny Puhh: Peegelpõrand
https://www.youtube.com/watch?v=gLlUXlE5ULc
A
just just seda sai ümisetud nii mõttes kui ka häälega - õhtul kummitas peas rsk.
motiveerisin täna ennast sellise näitemänguga
panin ajutiselt armatuuri ja rooli paika ning tõstsin ka istme sisse ajutiselt ning istusin sisse ajutiselt ja tegin põrrr-põrr-põrr
noh peab ju miskit korraks tegema muidu ei saagi aru miks seda jama vaja oli
[Pilt: t760_IMG_20161230_152327.jpg]
Vot,see viimane oli hea! Teatud vanuses tuleb tõdemus,et mõttetud asjad ongi kõige mõtekamad.Siia saab igaüks lisada oma nimekirja,nt. vanatehnika,fotograafia,jalgrattasõit,sepikoja ehitus.Edu Sulle!
teisele istmele oli vaja samuti tugitala ja selleks sai külastatud ühte sõbralikku entusiasti kelle õunapuuaiast sai ka vajalik tükk toodud
sai ka külge poogitud sinna kuhu vaja - vähemalt on õige tükk õiges kohas
[Pilt: t760_IMG_20170108_154114.jpg]
esiseinale sai kleeberdatud pigimatti
[Pilt: t760_IMG_20170108_154026.jpg]
ja selle peale ka isolatsioonimatti
[Pilt: t760_IMG_20170113_135352.jpg]
kunagi sai soetatud paar kangemat käigukasti
ehk rahvakeeli "091" kast millel siis palju jõutaluvust ja kiirem ülekanne
nüüd sai üks siis osandatud kui igaks juhuks, et oleks OK
lähevad uued tihendid ja igaks juhuks vahetab paar sünkro rõngast kah
muidu oli väga viisakas kast seest ehk hammakad kulumisjälgedeta
pilt siis korpusest millel need tagaotsitavad 6 jahutusribi mis sellele kastile iseloomulikud.
[Pilt: t760_IMG_20170113_124134.jpg]
bensupaak sai kah puhastatud ja värvitud
olenemata sellest, et paak läheb kohta kus ta on täiesti varjatud tegi maaler ikka nii, et oleks ilus
[Pilt: t760_IMG_20170113_103754.jpg]
käigukast taas kokku pandud
kontrollitud, pestud vahetatud paar sünkrot ja pandud kokku uute tihenditega
mingi värv läeb kah veel peale
[Pilt: t760_IMG_20170127_110209.jpg]
kood siis selline
[Pilt: t760_IMG_20170127_110222.jpg]
buss sai kolimise eesmärgil ühest ruumist teise ka vahepeal õue aetud üle väääääga pika aja
õues ootasid teda igasugused volksulased
[Pilt: t760_IMG_20170127_102029.jpg]
[Pilt: t760_IMG_20170127_102001.jpg]
Tundub väääga volkkarilembene pesa olevat Wink
Ma pean omale ka volksu ostma muidu ei julge sinna allapoole tullagi enam Smile
Või noh siis jala äkki.
Vägev töö. Kevad jubv vaikselt koidab. Plaan koos volksuga ikka sellele suvele vastu minna? Pole ju enam palju jäänud.
(28-01-2017, 21:45 PM)wagoneer Kirjutas:  Ma pean omale ka volksu ostma muidu ei julge sinna allapoole tullagi enam Smile
ära pelga ega need alumise platsi/nurga mehed pole nii hirmsad midagi kui sa arvad
seal ikka käivad vahest mitu korda ka need kellel volksu ei ole Cool
(28-01-2017, 21:33 PM)DevilDeVille Kirjutas:  Tundub väääga volkkarilembene pesa olevat Wink
on on
mul seda lõustaraamatut pole aga see pesa pidi vist ka seal olema bussipesa nime all äkki
piltidele aga ei jäänud kindlasti kõik üldnimetusse T3 all olevaid liikureid oli seal viimati kaugelt üle kümne
lisaks käputäis vanemaid ja väiksemaid ning ümaramaid volkse veel
